  4. Saveiro 1.6 t
Saveiro 1.6 t
257 Posts 36 Posters 31.9k Visualizações 1 Watching
    o jogo de iapel 1.6 mi tah r$ 680,00 mais 100,00 de pinos
    o jogo de bielas scat/jada consegui a r$ 600,00
    [snapback]554807[/snapback]
    r$600,00 as bilas scaté?? são usadas né.
      novas… vindo dos eua..
        ah el.rafar, nem considerei muita miudeza no q falta no meu, mas o seu projeto ta bem mais top q o meu kit basico :), ja vai de cabecote, iginicao
          ps. a msd derreteu os cabos vw que estavam na saveiro… todos sairam na minha mão sem conector quando fui tirar...
          wagnerls plug wires on tah house...
          e umas velas novas 6 tambem...
            [snapback]578268[/snapback]
            :) :aaf:
              brunin
              [snapback]576996[/snapback]
              comprou onde? ebay?
                marron menos… um bixo de uma loja...
                ai eu mando pra ka junto com minhas coisas de informatica...
                  cara, os cabos derreteran? nunca vi nem ouvi nada assim. ja vê furar, isso sim, mais o cabo derreter é estranho ein. arruma umas fotos disto.
                    [snapback]578385[/snapback]
                    a parte de borracha que vai no conector derreteu… e o cabo se soltou do clip... joguei tudo fora de raiva vou ficar devendo a foto...
                    uma pergunta que eu tava aqui em ksa arrumando as coisas que jah chegaram... alguma peça... ou as peças devem ter algum cuidado na hora de guardar? alem de claro... estao todas dentro de caixas.. guardadas dentro de armario fexado.. tudo com plastico bolha cobrindo...
                    cabeçote... turbina... afins.. algum cuidado especial?
                      o melhor eh por no carro o mais rapido possivel :todoido:
                        [snapback]580667[/snapback]
                        borrifa wd40 em tudo e tampa os orificios… principalmete os de oleo...
                          [snapback]580695[/snapback]
                          mas antes ele tem q deixar o cabeçote pro cara preparar…q ele já tá demorando pra fazer isso e depois q começar as corridas pelo brasil o cara fica cheio de motor pra fazer e não tem tempo
                            [snapback]580738[/snapback]
                            anotado amanha compro uma lata que o meu acabou…
                            [snapback]580743[/snapback]
                            o cabeção jah tah la… :todoido: :p :olhos:
                              ah bom, eu já ia te dar uns :todoido:
                              :olhos: :p
                                dando um up por aki… com os arp jah vindo ( valeus kiko ) agora vamo pra bielas e pistoes e queria umas opinioes no tamanho dos pistoes...
                                vou pegar pistoes iapel carburados... pra dar uma taxinha de nda no cabeçote pra dar 9 de taxa...
                                pegar os primeira medida 81.5 ou ir logo pra 82mm? tem algum problema de resistencia no bloco? outra sugestao?
                                um obrigado ai denovo pra galera do forum que tah ajudando muito mas muito mesm... e aguentando minhas 3k perguntas...
                                  [snapback]583936[/snapback]
                                  seu motor está mto rodado? pq seria mais interessante usar a medida std (81mm) ou no máximo ir pra 81,5mm.
                                  se a intenção for aumentar mesmo, ai ja se partiria p/ 83mm com pino deslocado.
                                    [snapback]583939[/snapback]
                                    estou com 123k rodados… e devo montar com quase 135 pra 140k...
                                    disserte sobre esse pino deslocado...
                                      [snapback]583943[/snapback]
                                      hmm mais seguro então comprar os de 81,5…sendo q o correto mesmo é abrir o motor antes e medir o desgaste dos cilindros.
                                      esse com pino deslocado seria pra q vc não tenha q rebaixar o bloco como faz quem usa pistões de 2.0 e quer manter a taxa normal.
                                        [snapback]583947[/snapback]
                                        entao deixa pra quando o carro estiver no estaleiro…
                                        outra duvida... bronzinas pra forjados é a mesm dos originais ou tem alguma coisa em especifico?
                                          [snapback]583951[/snapback]
                                          la fora tem algumas consideradas for race use only , mas até onde isso é veridico eu não sei.
