  4. Cambio para fusca de pista
21 Posts 7 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    fusca84
    você saberia me dizer qual a media de preço?
    [snapback]576937[/snapback]
    sei nao. tem que ligar e perguntar.
      joaomrbrito
      ta,ate agora pelo q vi o pessoal falou somente em cambio original do fusca e kombi…agora eu pergunto,essas engrenagens aguentam por exemplo 350cv ou mais?
      fazer um cambio para fusca ou para gol sairia na mesma faixa de preço?
      para o problema q quebra de diferencial,qual seria a medida a ser tomara para evita-las?peças a colocar...
      e a parte de suspensao traseira qq seria o ideal?
      abra
        Modern_man
        tou com uma carca?a de kombi diesel aqui (só a carca?a) que estou vendendo, qq coisa, pvt.
        []?s
          Ramirez45dxr
          [snapback]577020[/snapback]
          joao, no site da sportsystem www.sportsystem.com.br/loja você acha o preão das engrenagens de 1? a 4? marcha e faz a relação que você quer. salve engano a 1? e a 2? estavam 1200 e as demais 800… nao lembro
          e tbm tem o preão das pontas de eixo, que são as peças fundamentais para um fusca forte
          você tbm pode pesquisar no site do sapinho www.sapinhocambios.com.br, de uma ligada lá, vale a pena, pra vc saber de qual? ..
          um abra
            []?s
            [snapback]577661[/snapback]
            ja ta quase vendida :)
              Modern_man
              fazer um camvbio vw é ar ou é água não é muito diferente não….. o que vai te dar um custo maior serão as pontas de eixo do fusca
              na teoria estas egrenagens (sapinho, sportsystem), everia aguentar mais de 350cvs...
              medidas pra evitar quebra de diferencial: blocante (preferencialemnte spool), porcas para reter as pontas de eixo no lugar, tampas laterais do cambio em alumínio reforçadas ou preferencialmente em aío, e, a maior de todas: uma montagem bem feita dentro das tolerancias exigidas para tal
              custo de um cambio ap bem feito no sapinho: (engrenagens 2700 + tampa lateral 300 + spool ou blocante 300-700 + hoimocin?ticas de santana 500) + ou - r$4000,00
              vc vai competir contra golzinhos......
              custo de um cambio e fusca: (engrenagens 2700 + tampas laterais 600 + blocante ou spool 300-700 + pontas de eixo 1500) + ou - r$5300
              deixar opalas, mavericks, camaros etc, com o dobro da potencia que a sua não tem preço
              por isso estou fazendo o passat (turbo) pra uso di?rio, e quando ele ficar pronto será a vez do fusca (aspirado e talvez nitro)
              [snapback]577695[/snapback]
              carca?a de cambio segurada para o wagner, até segunda ordem :aaf:
                carca?a de cambio segurada para o wagner, até segunda ordem  ;)
                [snapback]577718[/snapback]
                :aaf: :aaf: :^^:
                bjao pra vc :) :aaf:
                  Modern_man
                  suspensão trazeira: stt= buchas de bronze com tampas dos facões especiais, facões reforçados, barras de torção reforçados, batentes pra reduzir o curso, cambagem pouco positiva, amortecedores mais rígidos na trazeira
                  sstt ou fltt: ladder bar + coil overs, montagem do motor e cambio mais altos do que o original, a mudança de altura depende da altura final que vc pretende deixar o carro, um dos itens mais importantes no fusca, é deixar a cambagem de maneira que o carro percorra a maior distancia possível (ou no momento do pulo se o seu carro ganha mais tempo nessa hora) com a cambagem o mais próxima possível do 0?
                    joaomrbrito
                    poiseh pessoal…alguem teria mais fotos ou explicaria melhor algo sobre a suspenção traseira?
                    esses negocios de altura de motor e talz..
                    valeu a ajude de todos voces.
                    outra coisa, qq seria os dzus q usam?
                    800pilas a frente de fibra na ancona..abra
                      joaomrbrito
                      outras duvidas,,qq é melhor..bloco do ap longo(2.0) ou o meu 1.9 com bloco curto mesmo?
                      quais melhores relações para o cambio?aqui as pistas sao 200mts
                      e a respeito do chassi q fazer?deixa-lo original ou terei de fazer reforão nele?se alguem tiver umas fotos de fuscas em constru?ao e prontos pode me mandar por email: [email protected]
