  4. Cambio para fusca de pista
21 Posts 7 Posters 12.2k Visualizações 1 Watching
    joaomrbrito
    poiseh..o fusca vai ser para pista,nao para rua…
    entao resumindo: monto com caixa de kombi...
    as relações uso de q carro dai?
    outra coisa...ninguem saberia me dizer algo do cambio de gti montado virado ,ou seria muita loucura ?
    na parte de diferencial seria somente usar um blocante?
    na caixa q possa usar homocineticas,na caixa da kombi da para usar as de santana?
    alguem saberia me informar a respeito das peças em fibra pro fusca,dianteira,portas,paralamas traseiros e outras cosias,tipo,onde comprar e quanto cada?
    me desculpem o monte de perguntas,? q nao quero me atirar num projeto,comprar todas as coisas e no final so colocar dinheiro fora..agradeão aos q postaram...
      fusca84
      [snapback]576784[/snapback]
      se nao me engano a ancona tem as pecas em fibra para o fusca. tem bastante coisa para cambio tambem.
      nao esqueca da sportsystem, voce deve encontrar coisas para cambio e fibra lá tambem.
        Ramirez45dxr
        a questão é achar a caixa de kombi diesel, não é tão simples assim
        tem um pessoal que fabrica flanges pra colocar no cambio original de fusca, não presta?
          Ramirez45dxr
          com relacao ao cambio original do fusca, eu usava um motor 1776cc com comandao bravo pra turbo + cabecotes com valvulas grandes + dutos arrombados, 9,5:1 de taxa e 1,5 bar de pressao na turbina. ponto de ignicao talado etc e tal.
          por baixo, vinham 300 cv nesse configuracao a 7000 rpm.
          o cambio original nunca reclamou, apenas o diferencial. hoje ele é um autoblocante em aproximadamente 70%
          pontas de eixo original.
          a unica coisa que voce tem que cuidar é que motor ap é mais pesado que o motor a ar. o diferencial sobre mais quando as rodas estao abaixadas ou levantadas (carro rebaixado ou carro muito alto). isso diminui a pressao que uma engrenagem exerce sobre a outra dentro da caixa de satelites. resultado: moi planetarias e satelites.
          sabendo andar, o cambio nao quebra.
          nao é um carro que tem tracao dianteira e que voce simplesmente ergue o giro solta a embreagem, deixa patinar, alivia um pouquinho e vai dosando.
          voce pode sair moendo em primeira marcha que ele joga tudo para o chao, mas tem que soltar embreagem devagar, dosar um pouquinho a saida, senao pode quebrar pontas de eixo.
          no geral, o cambio original do fusca é bastante robusto, pode confiar.
          desculpe o post longo.
          um abraco
          [snapback]576735[/snapback]
          aonde posso achar esse auto-blocante sem ser com o sapinho?
            fusca84
            [snapback]576919[/snapback]
            pra fusca?
            ancona, sportsystem, aerocar, sao os que eu lembro agora, mas tem mais gente que tem.
              Ramirez45dxr
              pra fusca?
              [snapback]576929[/snapback]
              você saberia me dizer qual a media de preço?
                fusca84
                [snapback]576937[/snapback]
                sei nao. tem que ligar e perguntar.
                  joaomrbrito
                  ta,ate agora pelo q vi o pessoal falou somente em cambio original do fusca e kombi…agora eu pergunto,essas engrenagens aguentam por exemplo 350cv ou mais?
                  fazer um cambio para fusca ou para gol sairia na mesma faixa de preço?
                  para o problema q quebra de diferencial,qual seria a medida a ser tomara para evita-las?peças a colocar...
                  e a parte de suspensao traseira qq seria o ideal?
                  abra
                    Modern_man
                    tou com uma carca?a de kombi diesel aqui (só a carca?a) que estou vendendo, qq coisa, pvt.
                    []?s
                      Ramirez45dxr
                      [snapback]577020[/snapback]
                      joao, no site da sportsystem www.sportsystem.com.br/loja você acha o preão das engrenagens de 1? a 4? marcha e faz a relação que você quer. salve engano a 1? e a 2? estavam 1200 e as demais 800… nao lembro
                      e tbm tem o preão das pontas de eixo, que são as peças fundamentais para um fusca forte
                      você tbm pode pesquisar no site do sapinho www.sapinhocambios.com.br, de uma ligada lá, vale a pena, pra vc saber de qual? ..
                      um abra
                        []?s
                        [snapback]577661[/snapback]
                        ja ta quase vendida :)
                          Modern_man
                          fazer um camvbio vw é ar ou é água não é muito diferente não….. o que vai te dar um custo maior serão as pontas de eixo do fusca
                          na teoria estas egrenagens (sapinho, sportsystem), everia aguentar mais de 350cvs...
                          medidas pra evitar quebra de diferencial: blocante (preferencialemnte spool), porcas para reter as pontas de eixo no lugar, tampas laterais do cambio em alumínio reforçadas ou preferencialmente em aío, e, a maior de todas: uma montagem bem feita dentro das tolerancias exigidas para tal
                          custo de um cambio ap bem feito no sapinho: (engrenagens 2700 + tampa lateral 300 + spool ou blocante 300-700 + hoimocin?ticas de santana 500) + ou - r$4000,00
                          vc vai competir contra golzinhos......
                          custo de um cambio e fusca: (engrenagens 2700 + tampas laterais 600 + blocante ou spool 300-700 + pontas de eixo 1500) + ou - r$5300
                          deixar opalas, mavericks, camaros etc, com o dobro da potencia que a sua não tem preço
                          por isso estou fazendo o passat (turbo) pra uso di?rio, e quando ele ficar pronto será a vez do fusca (aspirado e talvez nitro)
                          [snapback]577695[/snapback]
                          carca?a de cambio segurada para o wagner, até segunda ordem :aaf:
                            carca?a de cambio segurada para o wagner, até segunda ordem  ;)
                            [snapback]577718[/snapback]
                            :aaf: :aaf: :^^:
                            bjao pra vc :) :aaf:
                              Modern_man
                              suspensão trazeira: stt= buchas de bronze com tampas dos facões especiais, facões reforçados, barras de torção reforçados, batentes pra reduzir o curso, cambagem pouco positiva, amortecedores mais rígidos na trazeira
                              sstt ou fltt: ladder bar + coil overs, montagem do motor e cambio mais altos do que o original, a mudança de altura depende da altura final que vc pretende deixar o carro, um dos itens mais importantes no fusca, é deixar a cambagem de maneira que o carro percorra a maior distancia possível (ou no momento do pulo se o seu carro ganha mais tempo nessa hora) com a cambagem o mais próxima possível do 0?
                                joaomrbrito
                                poiseh pessoal…alguem teria mais fotos ou explicaria melhor algo sobre a suspenção traseira?
                                esses negocios de altura de motor e talz..
                                valeu a ajude de todos voces.
                                outra coisa, qq seria os dzus q usam?
                                800pilas a frente de fibra na ancona..abra
                                  joaomrbrito
                                  outras duvidas,,qq é melhor..bloco do ap longo(2.0) ou o meu 1.9 com bloco curto mesmo?
                                  quais melhores relações para o cambio?aqui as pistas sao 200mts
                                  e a respeito do chassi q fazer?deixa-lo original ou terei de fazer reforão nele?se alguem tiver umas fotos de fuscas em constru?ao e prontos pode me mandar por email: [email protected]
