  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.4k Visualizações
    Le
    o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
      onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
        JJR
        respondendo todas de uma vez:
        o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
        o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
          JJR
          owo…  vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador...  isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a  cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
          tem alguma ideia??
          [snapback]582093[/snapback]
          verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
            [snapback]582439[/snapback]
            colmeia x ou colmeia de scania?
              PrEsA
              estranho, certo? ?
              nao tem nada na ic. qto ao sistema esta tudo ok… estou pensando em tirar a termostatica p ver se é ela (ja troquei duas :ohoh: )
                estranho isso mesmo. no meu carro o ic pega praticamente toda a frente do radiador, e nao fez diferenca nenhuma na temp da agua…
                a foto eh podre, mas com muita vontade da pra ver o ic... hehehe
                http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00174.jpg
                http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00175.jpg
                  JJR
                  [snapback]582599[/snapback]
                  colm?ia de mb1935
                    caraca lost seu ic eh bem grande tb…
                      PrEsA
                      lost: pela lostronic (kkk) vc consegue saber a temp q o ar passa pela admissao? (tem algum sensor por la q me?a?).
                        ainda nao liguei o mat nao. mas vo ve se ligo logo bele? é relativamente simples.
