  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    jjr quero um desse pra mim
    ta perfeito veio
      FUNtastic
      lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
        Le
        o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
          onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
            JJR
            respondendo todas de uma vez:
            o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
            o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
              JJR
              owo…  vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador...  isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a  cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
              tem alguma ideia??
              [snapback]582093[/snapback]
              verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
                [snapback]582439[/snapback]
                colmeia x ou colmeia de scania?
                  PrEsA
                  estranho, certo? ?
                  nao tem nada na ic. qto ao sistema esta tudo ok… estou pensando em tirar a termostatica p ver se é ela (ja troquei duas :ohoh: )
                    estranho isso mesmo. no meu carro o ic pega praticamente toda a frente do radiador, e nao fez diferenca nenhuma na temp da agua…
                    a foto eh podre, mas com muita vontade da pra ver o ic... hehehe
                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00174.jpg
                    http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00175.jpg
                      JJR
                      [snapback]582599[/snapback]
                      colm?ia de mb1935
                        caraca lost seu ic eh bem grande tb…
                          PrEsA
                          lost: pela lostronic (kkk) vc consegue saber a temp q o ar passa pela admissao? (tem algum sensor por la q me?a?).
                            ainda nao liguei o mat nao. mas vo ve se ligo logo bele? é relativamente simples.
