  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    eu tentei colocar o meu entre os farois mas naum foi possivel, tive que apelar  :todoido:
    [snapback]581946[/snapback]
    ? q o seu é mais sovi?tico =p
      JJR
      na semana que vem chega meu scanner automotivo, aí eu posto aqui a temperatura de trabalho em diversas situações.
        [snapback]581976[/snapback]
        esse ai é советские генеральные * :ohoh:
        • master soviet
          JJR
          só falta eu terminar meu coletor 8 bicos pra aproveitar tudo isso e tirar leite do motor.
          hj eu estava estudando e não vou conseguir usar uma outra flauta original. não tem espaço. alternador e galeria dágua atrapalham.
          queria umas fotos pra ter mais idéias…
            PrEsA
            rapaiz este ic é o dobro do meu, e esta no mesmo lugar, rs assim vc vai precisar colocar um 6cil p ter fluxo p este bichao
            owo… vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador... isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
            tem alguma ideia??
              quem dera os g1 tivessem tanto espaço ali atraz do parachoque… esse ai é realmente sovietico...
              agora uma pergunta... ele tah na frente do radiador...e so deixou akela gradiznha livre... o carro subiu muito a temperatura?
                vc comprou akele scanner de oficina mesmo ou akeles usb/serial que vao no pc?
                  jjr quero um desse pra mim
                  ta perfeito veio
                    FUNtastic
                    lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
                      Le
                      o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
                        onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
                          JJR
                          respondendo todas de uma vez:
                          o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
                          o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
                            JJR
                            tem alguma ideia??
                            [snapback]582093[/snapback]
                            verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
                              [snapback]582439[/snapback]
                              colmeia x ou colmeia de scania?
                                PrEsA
                                estranho, certo? ?
                                nao tem nada na ic. qto ao sistema esta tudo ok… estou pensando em tirar a termostatica p ver se é ela (ja troquei duas :ohoh: )
                                  estranho isso mesmo. no meu carro o ic pega praticamente toda a frente do radiador, e nao fez diferenca nenhuma na temp da agua…
                                  a foto eh podre, mas com muita vontade da pra ver o ic... hehehe
                                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00174.jpg
                                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00175.jpg
                                    JJR
                                    [snapback]582599[/snapback]
                                    colm?ia de mb1935
                                      caraca lost seu ic eh bem grande tb…
                                        PrEsA
                                        lost: pela lostronic (kkk) vc consegue saber a temp q o ar passa pela admissao? (tem algum sensor por la q me?a?).
                                          ainda nao liguei o mat nao. mas vo ve se ligo logo bele? é relativamente simples.
