  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
      Le
      o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
        onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
          JJR
          respondendo todas de uma vez:
          o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
          o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
            JJR
            owo…  vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador...  isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a  cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
            tem alguma ideia??
            [snapback]582093[/snapback]
            verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
              [snapback]582439[/snapback]
              colmeia x ou colmeia de scania?
                PrEsA
                estranho, certo? ?
                nao tem nada na ic. qto ao sistema esta tudo ok… estou pensando em tirar a termostatica p ver se é ela (ja troquei duas :ohoh: )
                  estranho isso mesmo. no meu carro o ic pega praticamente toda a frente do radiador, e nao fez diferenca nenhuma na temp da agua…
                  a foto eh podre, mas com muita vontade da pra ver o ic... hehehe
                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00174.jpg
                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…o/dsc_00175.jpg
                    JJR
                    [snapback]582599[/snapback]
                    colm?ia de mb1935
                      caraca lost seu ic eh bem grande tb…
                        PrEsA
                        lost: pela lostronic (kkk) vc consegue saber a temp q o ar passa pela admissao? (tem algum sensor por la q me?a?).
                          ainda nao liguei o mat nao. mas vo ve se ligo logo bele? é relativamente simples.
