  4. Motor civic aberto… b16a stdá bull shit
124 Posts 41 Posters 17.2k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    civic azul?
    vou ver se acho algo nas fotos se encontrar eu posto os links aqui…
    e vc sabe o q tem no motor de um civic preto q estava la?
    boa sorte com o carro
      seal, me responde uma coisa meio fora do tópico.
      quanto vc gastar +- pra refazer um motor desses/manutenção b?sica após isso?
        SeaL
        presa… o motor do civic preto com um japa preto dirigindo tem seus 200cv no motor...
        o cara o qual tá se refere é o denis, aka gorpo... ele tem umas maucria??ezinhas no motor... bem boas por sinal... comando, bicos, alcool, ponto, ignição... tá faltando taxa... mas ao que consta, não vai faltar mais na próxima arrancada...
        fluff...
        depende cara... custo é relativo...
        b?sico b?sico b?sico? (o que não é minha proposta?)
        sairia fácil ae seus 2500... se muito
        jogo de junta completo 600 conto que já vem com kit de orings, guias de valvulas, retentores e junta de cabeçote na medida std.
        jogo de an?l, se fosse o caso, 400
        jogo de bronzina, se fosse o caso 400
        um coxim refeito aki, um fio ali, e etc, 500
        mão de obra 800 conto...
        mas o problema eh que eu quero fazer o motor pra quebrar a barreira m?tica dos 300cv roda... que pra mim, é um sonho e objetivo a ser alcançado.
        não contava mesmo com as camisas me darem o trabalho que vão dar...
        esperava de verdade, poder enfiar um miolo forjado, block guard (uma epocie de arreio que fika no topo das camisas) e que evita a dilatação excessiva das mesmas) e bronzinas melhores.
        tudo, pra amaciar o carro na fase aspro, pra ano que vem, turbinar...
        confesso tbm que não me agrada a idéia de abre bloco, troca peça fecha bloco ...
        jah que vai refazer, gostaria de fazer tudo de uma vez... pra quando turbinar, só espetar kit turbo e pronto.
        mas é assim... hehehe
        o pessoal que tem experiencia diz que é sempre assim... onde vc menos imagina... o problema aparece... e quando aparece... parece que vc perde o ch?o ... e tem que se esforçar pra conseguir se firmar denovo...
        vou ver o que fa?o... por enquanto, sem novidades.. =/
        cabeçote na retífica...
          mesmo pra um servião b?sico o valor é relativamente alto em comparação a motores nacionais.
          trazer isso de fora por esquema não compensa mais pra voce?
          de vez em quando tenho umas idéias retardadas de pegar um vti pra montar turbo ai faão as contas e desisto. ai sempre tenho que perguntar pra alguém que tem pra confirmar mesmo que gastaria os z?io pra montar.
          mas que me da vontade de montar um bicho desses com um conjunto animal pra ver ele virando seus 9.5/10 empurrando uma turbinona com saude….
          ah da...
            SeaL
            fluff...
              Renato Ricardo
              mais é um kiwi mesmo
                SeaL
                atualizando…
                demorei pra juntar a grana, e num vai ter o meu tão sonhado par de comandinhos brabos, nem meus pistões pra 13 de taxa...
                mas vai ae a listinha do que tá vindo pro carro...
                pistões 81,25mm da npr 11 e pouco de taxa (creio que 11,1 ~ 11,3 de taxa) (eu queria no mínimo 12,5:1
                prisioneiros do motor arp
                bronzinas clevite medida std
                distribuidor msd
                módulo de ignição externo msd
                bobina blaster sc msd
                correia dentada e tensor originais...
                as imagens da ignição (por enquanto a menina dos olhos do meu motor)
                as velas, cabos de vela, bomba de comb, filtros e afins vão ser todos trocados…
                bicos pra alcool jah foram providenciados tbm... vai ser na base do abre, testa, abre mais um pouquinho, testa e assim vai... conversão a alcool na marra e na base da gambiarra... hehehe
                os pistões vem com os anéis e pinos, tudo completinho, a ignição por enquanto vai ser sub utilizada, pq pretendo comprar uns comandinhos mais nervosos até o final do ano...
                a intenção era turbinar... mas depois da m#$@#$ nas camisas, desisti...
                o coletor de admissão tá vindo com polimento interno... meio que arrombado cerca de 2mm a mais.
                o escape eu pretendo enfiar um 4x1... mas vai depender muito dos custos das outras coisas, como por ex, elétrica, coxins e etc...
                tá rezando pra minhas bomba de óleo e água estarem boas... num tenho grana pra gastar 700 e 300 pilas respectivamente....
                hmm... só...
                quero pra este ano poder enfiar os pistões com 13 de taxa, junta de competição (mais uns 0,5 de taxa, valvulas de inox aliviadas e retas, pra conseguir assim ainda mais um meio pontinho de taxa)
                sim... o objetivo é algo próximo dos 14 de taxa...
                com sorte, um bom comando que tenha uma curva bem agressiva desde baixa, mesmo que não gire os n?t?rios 11000 rpm...
                pretendo encontrar um comando que gire, no máximo, 9300rpm em corte... mas que entregue boa parte da potência entre 3000 e 5500 rpm.
                hmmm que mais...
                ah... se eu fizer tudo o que precisa no motor e tiver um bom comando, no fim de tudo, pretendo colocar um jogo de itb =p
                ae sim... o ronco vai ser agradável e eu agarantiu algo próximo dos 230cv no motor 1.6 =p
                  esse motorzinho é ninja bem montado… vai ficar legal pra ca*****...
                  que da vontade da... como o fluff falou... mas o $$$$
                  ps: fora tb que dps de festi f?ri?s vc nao axa um vti +ou- por menos de 22.. 25k nem dejeito nenhum... que isso...
                    e vai manter as camisas do jeito q ta?
                      dj_igor
                      só um detalhe..cota essas peças melhor…o preão que você citou da bomba d água por exemplo tá meio fora da realidade....
                        SeaL
                        tá não dj_igor…
                        po?a original honda, por mais importada que seja, é caro... =/
                        e eu num confio o suficiente em sobressalentes...
                        alhn
                        por enquanto o que ue posso fazer, é dar uma tapa com uma mig ali nas serilhas, mas é beeeeeeeeeem paleativo...
                        vamo ver o quanto dura...
                        jah to juntando dinheiro pra ir pra romaq... agora que tenho números, é só passar pro pessoal de lá e juntar a grana pra mo toda denovo...
                        o maiooor impecilho é o servião da retífica... a mão de obra fika exorbitante...
                          dj_igor
                          essa bomba tem importada também….preão bem menor...e peça boa...
                            FUNtastic
                            ? caro pagar 300 reais numa bomba d agua importada de civic?
                              dj_igor
                              sim…eu vendo bomba d agua do civic na autopeças por r$ 90,00
                                myzune
                                cara
                                vai ficar ninja esse motor…
                                ainda mais num civic que eu acho muito fino
                                  coisa_triste
                                  e as camisas???
                                    SeaL
                                    as camisas eu vou usar medida paleativa coisa_triste…
                                    como num tenho verba pra reencamizar, vou confiar no meu mecânico e ver no que dá... se num der... ele diz que num cobra a mão de obra dele no reencamizamento...
                                    vamu ver no que dá daki un meses... se foi bem, ou se deu melda.. hehee
                                    dj_igor... meu motor é um b16a... naum um d15, d16, d17 ...
                                    manutenção dos sohc é beeeeeeeeeeeeeeem mais em conta que o do dohc da honda... não tanto pelo material e etc, mas por conta do próprio mercado...
                                    e 300 conto numa bomba d água original, tá no preço, ao meu ver...
                                      thot
                                      eu num sei velho, mas se fosse eu, as camisas viriam primeiro, pq do jeito q vc ta falando ter q abrir pra mecher depois de tudo feito…. num é o caso, acho bem dificil, mas vai q kebra a camisa...
                                      as vezes vale a pena anda mais uns meses de busão do q apressar as coisas
                                        SeaL
                                        olha olha olhaaa
                                        felicidadeeeeeeeee uhahuauhauhau
                                        seal feliz pra cagamba
                                        mais um passo em direção ao meu conceito de tuning xd xd xd xd
                                        chegou ontem :ham::d:d
                                        valeu perbeills huahauhuah apesar de vc ser carioca eu lhe sou muito grato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                        fotinhas
                                        tem mais coisa…
                                        em casa eu posto...
                                          show
                                          vai acender o cofre aheaueuauaehuaeuhaeuh
