  4. Motor civic aberto… b16a stdá bull shit
124 Posts 41 Posters 15.6k Visualizações 1 Watching
    SeaL
    presa… o motor do civic preto com um japa preto dirigindo tem seus 200cv no motor...
    o cara o qual tá se refere é o denis, aka gorpo... ele tem umas maucria??ezinhas no motor... bem boas por sinal... comando, bicos, alcool, ponto, ignição... tá faltando taxa... mas ao que consta, não vai faltar mais na próxima arrancada...
    fluff...
    depende cara... custo é relativo...
    b?sico b?sico b?sico? (o que não é minha proposta?)
    sairia fácil ae seus 2500... se muito
    jogo de junta completo 600 conto que já vem com kit de orings, guias de valvulas, retentores e junta de cabeçote na medida std.
    jogo de an?l, se fosse o caso, 400
    jogo de bronzina, se fosse o caso 400
    um coxim refeito aki, um fio ali, e etc, 500
    mão de obra 800 conto...
    mas o problema eh que eu quero fazer o motor pra quebrar a barreira m?tica dos 300cv roda... que pra mim, é um sonho e objetivo a ser alcançado.
    não contava mesmo com as camisas me darem o trabalho que vão dar...
    esperava de verdade, poder enfiar um miolo forjado, block guard (uma epocie de arreio que fika no topo das camisas) e que evita a dilatação excessiva das mesmas) e bronzinas melhores.
    tudo, pra amaciar o carro na fase aspro, pra ano que vem, turbinar...
    confesso tbm que não me agrada a idéia de abre bloco, troca peça fecha bloco ...
    jah que vai refazer, gostaria de fazer tudo de uma vez... pra quando turbinar, só espetar kit turbo e pronto.
    mas é assim... hehehe
    o pessoal que tem experiencia diz que é sempre assim... onde vc menos imagina... o problema aparece... e quando aparece... parece que vc perde o ch?o ... e tem que se esforçar pra conseguir se firmar denovo...
    vou ver o que fa?o... por enquanto, sem novidades.. =/
    cabeçote na retífica...
      mesmo pra um servião b?sico o valor é relativamente alto em comparação a motores nacionais.
      trazer isso de fora por esquema não compensa mais pra voce?
      de vez em quando tenho umas idéias retardadas de pegar um vti pra montar turbo ai faão as contas e desisto. ai sempre tenho que perguntar pra alguém que tem pra confirmar mesmo que gastaria os z?io pra montar.
      mas que me da vontade de montar um bicho desses com um conjunto animal pra ver ele virando seus 9.5/10 empurrando uma turbinona com saude….
      ah da...
        SeaL
        fluff...
          Renato Ricardo
          mais é um kiwi mesmo
            SeaL
            atualizando…
            demorei pra juntar a grana, e num vai ter o meu tão sonhado par de comandinhos brabos, nem meus pistões pra 13 de taxa...
            mas vai ae a listinha do que tá vindo pro carro...
            pistões 81,25mm da npr 11 e pouco de taxa (creio que 11,1 ~ 11,3 de taxa) (eu queria no mínimo 12,5:1
            prisioneiros do motor arp
            bronzinas clevite medida std
            distribuidor msd
            módulo de ignição externo msd
            bobina blaster sc msd
            correia dentada e tensor originais...
            as imagens da ignição (por enquanto a menina dos olhos do meu motor)
            as velas, cabos de vela, bomba de comb, filtros e afins vão ser todos trocados…
            bicos pra alcool jah foram providenciados tbm... vai ser na base do abre, testa, abre mais um pouquinho, testa e assim vai... conversão a alcool na marra e na base da gambiarra... hehehe
            os pistões vem com os anéis e pinos, tudo completinho, a ignição por enquanto vai ser sub utilizada, pq pretendo comprar uns comandinhos mais nervosos até o final do ano...
            a intenção era turbinar... mas depois da m#$@#$ nas camisas, desisti...
            o coletor de admissão tá vindo com polimento interno... meio que arrombado cerca de 2mm a mais.
            o escape eu pretendo enfiar um 4x1... mas vai depender muito dos custos das outras coisas, como por ex, elétrica, coxins e etc...
            tá rezando pra minhas bomba de óleo e água estarem boas... num tenho grana pra gastar 700 e 300 pilas respectivamente....
            hmm... só...
            quero pra este ano poder enfiar os pistões com 13 de taxa, junta de competição (mais uns 0,5 de taxa, valvulas de inox aliviadas e retas, pra conseguir assim ainda mais um meio pontinho de taxa)
            sim... o objetivo é algo próximo dos 14 de taxa...
            com sorte, um bom comando que tenha uma curva bem agressiva desde baixa, mesmo que não gire os n?t?rios 11000 rpm...
            pretendo encontrar um comando que gire, no máximo, 9300rpm em corte... mas que entregue boa parte da potência entre 3000 e 5500 rpm.
            hmmm que mais...
            ah... se eu fizer tudo o que precisa no motor e tiver um bom comando, no fim de tudo, pretendo colocar um jogo de itb =p
            ae sim... o ronco vai ser agradável e eu agarantiu algo próximo dos 230cv no motor 1.6 =p
              esse motorzinho é ninja bem montado… vai ficar legal pra ca*****...
              que da vontade da... como o fluff falou... mas o $$$$
              ps: fora tb que dps de festi f?ri?s vc nao axa um vti +ou- por menos de 22.. 25k nem dejeito nenhum... que isso...
                e vai manter as camisas do jeito q ta?
                  dj_igor
                  só um detalhe..cota essas peças melhor…o preão que você citou da bomba d água por exemplo tá meio fora da realidade....
                    SeaL
                    tá não dj_igor…
                    po?a original honda, por mais importada que seja, é caro... =/
                    e eu num confio o suficiente em sobressalentes...
                    alhn
                    por enquanto o que ue posso fazer, é dar uma tapa com uma mig ali nas serilhas, mas é beeeeeeeeeem paleativo...
                    vamo ver o quanto dura...
                    jah to juntando dinheiro pra ir pra romaq... agora que tenho números, é só passar pro pessoal de lá e juntar a grana pra mo toda denovo...
                    o maiooor impecilho é o servião da retífica... a mão de obra fika exorbitante...
                      dj_igor
                      essa bomba tem importada também….preão bem menor...e peça boa...
                        FUNtastic
                        ? caro pagar 300 reais numa bomba d agua importada de civic?
                          dj_igor
                          sim…eu vendo bomba d agua do civic na autopeças por r$ 90,00
                            myzune
                            cara
                            vai ficar ninja esse motor…
                            ainda mais num civic que eu acho muito fino
                              coisa_triste
                              e as camisas???
                                SeaL
                                as camisas eu vou usar medida paleativa coisa_triste…
                                como num tenho verba pra reencamizar, vou confiar no meu mecânico e ver no que dá... se num der... ele diz que num cobra a mão de obra dele no reencamizamento...
                                vamu ver no que dá daki un meses... se foi bem, ou se deu melda.. hehee
                                dj_igor... meu motor é um b16a... naum um d15, d16, d17 ...
                                manutenção dos sohc é beeeeeeeeeeeeeeem mais em conta que o do dohc da honda... não tanto pelo material e etc, mas por conta do próprio mercado...
                                e 300 conto numa bomba d água original, tá no preço, ao meu ver...
                                  thot
                                  eu num sei velho, mas se fosse eu, as camisas viriam primeiro, pq do jeito q vc ta falando ter q abrir pra mecher depois de tudo feito…. num é o caso, acho bem dificil, mas vai q kebra a camisa...
                                  as vezes vale a pena anda mais uns meses de busão do q apressar as coisas
                                    SeaL
                                    olha olha olhaaa
                                    felicidadeeeeeeeee uhahuauhauhau
                                    seal feliz pra cagamba
                                    mais um passo em direção ao meu conceito de tuning xd xd xd xd
                                    chegou ontem :ham::d:d
                                    valeu perbeills huahauhuah apesar de vc ser carioca eu lhe sou muito grato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                                    fotinhas
                                    tem mais coisa…
                                    em casa eu posto...
                                      show
                                      vai acender o cofre aheaueuauaehuaeuhaeuh
                                        uhauahua
                                        isso aí fio, firme e forte pra fazer tudo 100% certinho dessa vez que esse motor merece
                                          SeaL
                                          a?… atualização...
                                          o pessoal da pintura vai refazer o carro todo...
                                          tinha diferença de pintura pra todo lado e arranjar o mesmo tom de tinta do anterior vai ser tenso... entaum... jah viram neh?
                                          nota pessoal: nunca mais pintar #@$# nenhuma de corzinha afrescalhada... pqp... como demora... e enche o saco...
                                          polias regul?veis compradas...
                                          linha de combustável de alta vaz?o...
                                          tudo bonitinho e funcional...
                                          vou ver se até o fim do semestre eu consigo falar com o pessoal da fari power e comprar um jogo de itb... :-)
                                          fotinhas... (ignorar as blow-off e wast gate, assim como correia, coletor de turbo e o volante...)
                                          ainda não tão comigo... mas vão chegar logo =)
                                          esta segunda foto me mata toda vez que olho pra ela…
                                          dah uma vontade de montar turbo... =/
                                          um dia... quem sabe :cry:
                                          valeu galera =)
