  4. Defeito mesmo ou coisa pro padre quevedo?
52 Posts 19 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    carol, se vc conhecer uma vela egv pro meu carro com certeza eu coloco, o problema é que nunca achei… a vela eh pequena, o sextavado eh de 16mm, e o tucho(rosca) sei la como chama, tem 12mm... eh uma vela fina, pequena... as unicas diferentes que achei eram as champion, que quebrou a ceramica dentro da camara... nunca achei uma vela parecida com as egv pra ele...
    [snapback]586479[/snapback]
    a ancona não tem velas especiais pro seu motor? acho q eram eles q cortavam as velas egv, pra colocar em gol 1.0 16. da uma olhada la.
    [snapback]586487[/snapback]
    vende pronta na ancona, e tb (o mais comum) é mandar reduzir o sextavado no torno.
      mas tem que ver que não é só o sextavado nao, a rosca eh de 12mm de diametro… a vela eh fininha... eu ja vi rosca de 14mm que tinha o sextavado de 18, diminur pra 16... mas dificil eh achar vela com rosca de 14mm...
      qual o diametro da parte da rosca dos 1.0 16v vw?
      pra mim o lance da potencia eh que em wot eles mapeiam bem rico com menos ponto...
        olha nos eua q eu acho q eles fazem vela com ese tamanho e com eletrodo de material nobre…esse tipo de coisa lá é tão barato q se bobear vc não paga nada de imposto e as velas, dependendo do caso, podem até sair mais baratas do q se compradas em concession?ria
        http://www.ngk.com/results_cross.aspopid=b9egv
        olha qto custa lá a b9egv… se bobear rola de trazer elas e se somar com o freter, dar menos de 50 dálares e entrar na cota isenta de imposto...
          tb jah percebi isso…
          [snapback]586497[/snapback]
          provavelmente tps x map x temperatura do ar x ks
          enfim, injeção eletrúnica :(
          principalmente nos motores turbo adaptados, se o cara anda com pressão e menos po no acelerador, dependendo do mapa é capaz de vir mais ponto com acelerador menos aberto.
            Zaza
            eu tneho 1 b10egv, se quiser te dou ela, ja esta uzinada para 16mm, ou entao compra 4 velas novas com o trojillo :(
              ? uma coisa natural… todo motor é assim.
              qto menor o vêcuo => menor o ponto + combustável
              qto mais aberto a borboleta => menos ponto + combustável
              em algumas centrais enriquece com o tps (corrige qdo está em wot sobre o mapa principal), em outras ele é usado apenas pra estado (ou seja tem um mapa diferente de ponto e combustável pra wot)
              a questão é que na fabrica vc trabalha por meta de temperatura no escape num determinado ponto de medição padr?o... ou seja vc tem que atingir aquela temperatura no escape no máximo... por isso em certas situações vc tira mais ponto ou coloca mais combustável dependendo de como está o mapeamento e como é a estratégia (correção ou estado)
                [snapback]586643[/snapback]
                essa ai a rosca eh de 14mm… nao serve... a minha tem 12mm... :(
                eu tneho 1 b10egv, se quiser te dou ela, ja esta uzinada para 16mm, ou entao compra 4 velas novas com o trojillo :ninja:
                [snapback]586659[/snapback]
                entao, o problema nao eh a chave ser de 16mm (? um problema, pq precisa ser de 16mm pq 18 nao entra no cabecote.) mas isso da pra resolver usinando… o problema eh que a rosca eh de 12mm... eh uma vela fininha...
                [snapback]586660[/snapback]
                entao, nesse caso, só pode ser correcao por tps sobre o mapa original, pois em meio po ou peh embaixo, com turbo, o map ou carga que chega pra sentral é 0, entao se vc sente mudanca pela posicao do pedal, sendo que o map continua em 0, soh pode ser correcao por tps.
                liguei na ancona e nao tem a vela nao… o que eles tem eh rosca de 14mm e sextavado usinado pra 16mm... essa é a do gol t... :(
                  a vela do meu carro eh quase essa aqui
                  http://www.ngk.com/results_cross.aspopid=dcpr8e
                  soh que a do meu carro eh dcpr8e-n… soh que com o n nao existe no catalogo. acho que a diferenca eh o sextavado que na minha eh 16mm e nessa ai ta em polegada... deve ser soh isso a diferenca.
                  pode ver que a rosca eh de 12mm...
                  reparem soh na lista de aplicacoes...
                  lamborghini diablo (1990) 5.7lv12 hauauauauahauauaha
                  puxando pela lista de velas que se aplica a lamborghini, tem essa aqui
                  http://www.ngk.com/results_cross.aspopid=dcpr8eix
                  ja seria uma opcao hein…
                    [snapback]586668[/snapback]
                    eu sei… só fiz a sugestão pra vc procurar pelo site...
                    ah, vou dar uma dica...procure por velas do golf 1.8 20v turbo, q são de rosca fina tb (não sei o di?metro, mas são bem mais finas q as convencionais)
                      ah ta… vo da uma procurada... mas acho que se servisse, apareceria o audi tb quando vc pesquisa por lista de aplicacoes de determinada vela...
                        faz uma procura por carro ao invós de procurar por vela…
                          achei a dcpr8eix na lapa… r$ 48,00 cada quase 200 reais o jogo...
                          elas tem o eletrodo fininho igual as egv...
                          a loja é a velauto, tel 3672-1615. os kras devem ter muitos modelos de vela...
                            procura no site da ngk pra ver se vc não acha lá fora uma correspondente
                              ja procurei… tem 3 modelos... a comum, a laser nao sei o que e a iridium... com essa rosca acho que soh tem essas, pelo menos eh o que parece...
                                ae a cara dela…
                                  essa de iridium o eletrodo é da finura de um grafite de lapiseira…..foi o eletrodo mais fino q eu já vi....vela fod?stica...
                                  a denso eu sei q vende essas de iridium....
                                    PrEsA
                                    vixi só agora vê o tópico
                                    depois do nosso rol? o carro apresentou problemas?? q estranho e o carro estava totalmente liso aliais… p quem esta acompanhando o lostronics (kkk) a resposta p a entrada do bico ficou deliciosamente linear parece um carro original
                                    no meu q tem bico extra monza alcool +digipulse o carro dá uma leva sentida qdo o bico comeca a pulsar, e nunca consegui acertar p ele entrar liso como ficou com o gerenciador do lost (propaganda gratuita kkk)
                                    pergunta:
                                    i. a vela champion não é com eletrodo fininho assim?? ou é a ngk competition??
                                    ii. lost: vc trocou a vela ou colocou ela mesmo assim e ficou como ficou...
                                    iii. será q vc não tem alguma deficiencia como um duto alargado ou algo assim no 3o cilindro? tem de ter um motivo p ele aquecer mais...
                                      conversando com a carol ela me alertou sobre a dificuldade de velas pro meu carro sera q nao é igual?
                                      ngk bkur6et-10
                                      a carol comentou realmente sobre o diametro da rosca e o sextavado da vela….
                                        qual vela teu carro usa originalmente é você tem pir?metro é instalado aonde ?
                                        não acho que teu carro precise de uma egv, mas sim de uma ngk 8 ou até 9. dá uma olhada novamente nesse mesmo bico, checa o conector dele e os fios.
                                          AP_Turbo
                                          quanto mais fino eletrodo melhor é a vela???????
