  4. Turbinando gol gti 89 agora vai :)
65 Posts 16 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    intaum galera ta quase decidido ja vo monta assim
    carburador 2e
    4 bicos pra fase turbo no cabeçote
    gerenciador de ponto
    kit turbo mono com turbina 42/63 garret
    velas de dt200
    com 1kg oq vcs acham qts cvós da pra tira bem reguladinho? i ae vou comprando as peças da mi… ae dps q enjoa do carro vem turbo fase 2 com injeção mi turbina de gente grande hehe :( vlw
    ab?s: jonathan
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      outra duvida alguem ae sabe aonde vende conectores de bico, caixinha de ignição, distribuidor etc.. isso vende aonde em casas de peças ou soh em desmanches mesmo..? i qual fio usar pra fazer as ligações das bombas faze o chicote da caixinha de ignição hall etc.. de qts mm i aonde comprar hehe vlw pessoal
      ab?s: jonathan
        wsuturbo
        1,5kg num 2.0 original nao acho muito bom nao…risco de quebra muito grande.....se fosse num 1.8 tudo bem, mas 2..0 pra quebrar eh dois palitos....nem precisa dar falta nada....
          wsuturbo
          1kg da pra tirar uns 200cv…a saveiro tsi do meu irmao, chipada , alcool, tb 42/63, ar, direcao, etc deu 180cv com 0.7
            [snapback]587135[/snapback]
            pois é, se regular um 2.0 desses pra render de verdade com 1,5 vai voar tudo.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              [snapback]587137[/snapback]
              200cvós ta otimo, pra mim por enquanto :( com essa turbina… :( talvez semana q vem sexta eu ja desmonte o carro, vo tira o motor pra troca o carte bronzinas retentores oleo filtro etc.. da uma geral nele... vo te q tira o cabeçote tbm pra coloca a junta de aão vo aproveita troca os parafusos do cabeçote.. oq vcs me aconselham monta soh o bloco dps coloco o cabeçote no lugar ou monta td fora ja e ja era? i a embreagem tem um parcero meu q trabalha com recondicionamento de embreagens.. ae vo fala pra ele coloca mais uma menbrana no meu plator oq vcs acham vai aguentar... por um tempo ou nem?
              ab?s: jonathan
                eu monto cabeçote com motor no lugar, das vezes q fiz… fica mais leve e facil de colocar o motor, mais facil dar torque no cabeçote com motor fixado...
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  eu tbm monto assim soh q nunca montei um turbinado com a turbina hehe mais vlw pela dica teh +
                  ab?s: jonathan
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    ab?s: jonathan
                    [snapback]586921[/snapback]
                    galera to q nem cego no tiroteio num sei aonde compra esse plugs.. ou nem tem pra vende? num quero estraga o chicote da injeção original do carro.. vlw..
                    ab?s: jonathan
                      JF
                      procura em desmanche um chicote :(
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        i os fios pra refaze o chicote da caixinha hall e a ligação das bombas d eqts mm utiliza?
                        ab?s: jonathan
                          JF
                          não sei não, mas ja ja o pessoal diz, no hall não tem as especificações??
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            eh pra caixinha de ignição hall, é pro hallmeter vlw.
                            ab?s: jonathan
                              AIRpower
                              agora vai eim?
                              monta na carbura mesmo agora e vai juntando grana pra nova injeção, que pode ser logo uma megasquirt, ou qualquer outro módulo programóvel, bem mais interessantes do que as originais.
                                Le
                                talvez o que eu disser ja nem tem mais necessidade pra vc jonathas, mas tentei turbinar meu ap1.8 cli na injecao original (burra de 1 bico) nao da acerto, arranquei tudo guardei e coloquei um 2e em bom estado, troquei todos eixos e borboletas, coloquei 2 econostatos pra encher em 4k, e ta tinindo o bura
                                o problema eh só o maldito buraco ….esse ja aprendi a pular (hehehe) porque nao consigo tira-lo
                                boa sorte, fica dado o recado que aconteceu comigo , acho que no setup que vc quer andar compensa mais colocar somente o 2e com econostatos, larga mao de bico extra......acho que eh necessario soh pra andar com media/alta preparação
                                flw
                                  qto é bitola do fio, usa a mesma que vem no chicote da caixinha do hall.
                                  ligação dele é mole:
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    agora vai eim?
                                    [snapback]587412[/snapback]
                                    isso q eu vou fazer vlw fera teh +
                                    ab?s: jonathan
                                    flw
                                    [snapback]587422[/snapback]
                                    vlw fera mais acho q mesmo assim vou usar os bicos extras pq si é vou ter q deixa-los ali no cabeçote por causa dos furos… intaum quero deixa o mais magro possivel o bura 2e e o resto pros bicos.. pra ve se assim eu consigo um carro +/- economico
                                    mais vlw pela dica teh ++
                                    [snapback]587426[/snapback]
                                    hm.. blz ricardo vo segui esse eskema.. viu sera q si eu deixa o meu distribuidor + a uma caixinha dessa hall, akele gerenciador q era seu controla o ponto normal? i qt aos meus bicos sera q vo te coloca resistencia nelesó outra coisa akele eskema q vc me passou e pra ligar somente 2 bombas neh? como faão pra liga 3 di uma vesó vlw fera
                                    ab?s: jonathan
                                      não, distribuidor de injetado nao tem avanço, vai ficar com o ponto travado. teria que colocar um distribudor de carburado pro ponto avan?ar, ou deixa com o ponto travado mesmo… (funcionar até funciona, mas não fica 100% nao).
                                      i qt aos meus bicos sera q vo te coloca resistencia neles?
                                      vai.
                                      outra coisa akele eskema q vc me passou e pra ligar somente 2 bombas neh? como faão pra liga 3 di uma ves?
                                      como assim 3 bombasó as duas originais do carro a ie já liga elas… se você vai colocar mais uma, não tem porquê mexer nas outras duas.
                                        cara os plugs quem deve saber eh o lost, manda mp pra ele q ele deve saber informar onde vc pode achar…
                                          os plugs qualquer loja de peças para ie vende isso. alguns até em auto-peças acha.
