  4. Turbinando gol gti 89 agora vai :)
65 Posts 16 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    eu tbm monto assim soh q nunca montei um turbinado com a turbina hehe mais vlw pela dica teh +
    ab?s: jonathan
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      outra duvida alguem ae sabe aonde vende conectores de bico, caixinha de ignição, distribuidor etc.. isso vende aonde em casas de peças ou soh em desmanches mesmo..? i qual fio usar pra fazer as ligações das bombas faze o chicote da caixinha de ignição hall etc.. de qts mm i aonde comprar hehe vlw pessoal
      ab?s: jonathan
      [snapback]586921[/snapback]
      galera to q nem cego no tiroteio num sei aonde compra esse plugs.. ou nem tem pra vende? num quero estraga o chicote da injeção original do carro.. vlw..
      ab?s: jonathan
        JF
        procura em desmanche um chicote :(
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          i os fios pra refaze o chicote da caixinha hall e a ligação das bombas d eqts mm utiliza?
          ab?s: jonathan
            JF
            não sei não, mas ja ja o pessoal diz, no hall não tem as especificações??
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              eh pra caixinha de ignição hall, é pro hallmeter vlw.
              ab?s: jonathan
                AIRpower
                agora vai eim?
                monta na carbura mesmo agora e vai juntando grana pra nova injeção, que pode ser logo uma megasquirt, ou qualquer outro módulo programóvel, bem mais interessantes do que as originais.
                  Le
                  talvez o que eu disser ja nem tem mais necessidade pra vc jonathas, mas tentei turbinar meu ap1.8 cli na injecao original (burra de 1 bico) nao da acerto, arranquei tudo guardei e coloquei um 2e em bom estado, troquei todos eixos e borboletas, coloquei 2 econostatos pra encher em 4k, e ta tinindo o bura
                  o problema eh só o maldito buraco ….esse ja aprendi a pular (hehehe) porque nao consigo tira-lo
                  boa sorte, fica dado o recado que aconteceu comigo , acho que no setup que vc quer andar compensa mais colocar somente o 2e com econostatos, larga mao de bico extra......acho que eh necessario soh pra andar com media/alta preparação
                  flw
                    qto é bitola do fio, usa a mesma que vem no chicote da caixinha do hall.
                    ligação dele é mole:
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      agora vai eim?
                      [snapback]587412[/snapback]
                      isso q eu vou fazer vlw fera teh +
                      ab?s: jonathan
                      flw
                      [snapback]587422[/snapback]
                      vlw fera mais acho q mesmo assim vou usar os bicos extras pq si é vou ter q deixa-los ali no cabeçote por causa dos furos… intaum quero deixa o mais magro possivel o bura 2e e o resto pros bicos.. pra ve se assim eu consigo um carro +/- economico
                      mais vlw pela dica teh ++
                      [snapback]587426[/snapback]
                      hm.. blz ricardo vo segui esse eskema.. viu sera q si eu deixa o meu distribuidor + a uma caixinha dessa hall, akele gerenciador q era seu controla o ponto normal? i qt aos meus bicos sera q vo te coloca resistencia nelesó outra coisa akele eskema q vc me passou e pra ligar somente 2 bombas neh? como faão pra liga 3 di uma vesó vlw fera
                      ab?s: jonathan
                        não, distribuidor de injetado nao tem avanço, vai ficar com o ponto travado. teria que colocar um distribudor de carburado pro ponto avan?ar, ou deixa com o ponto travado mesmo… (funcionar até funciona, mas não fica 100% nao).
                        i qt aos meus bicos sera q vo te coloca resistencia neles?
                        vai.
                        outra coisa akele eskema q vc me passou e pra ligar somente 2 bombas neh? como faão pra liga 3 di uma ves?
                        como assim 3 bombasó as duas originais do carro a ie já liga elas… se você vai colocar mais uma, não tem porquê mexer nas outras duas.
                          cara os plugs quem deve saber eh o lost, manda mp pra ele q ele deve saber informar onde vc pode achar…
                            os plugs qualquer loja de peças para ie vende isso. alguns até em auto-peças acha.
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              vai.
                              como assim 3 bombasó as duas originais do carro a ie já liga elas... se você vai colocar mais uma, não tem porquê mexer nas outras duas.
                              [snapback]587489[/snapback]
                              intaum o retardo de ponto num vai funciona com esse distribuidor meu neh? presciso arruma um com sensor hall carburado neh… intaum qt as bombas eu tava pensando em desliga o modulo e refazer todas a ligações deixa o modulo ligado soh pra funciona as bombas num eh perigoso queima-lo? viu tava dando uma olhada no manual do gerenciador parece q tem q usar um map é ou no carburado num prescisa disso? i a resistencia dos bicos qual usar? vlw
                              ab?s: jonathan
                                ANDER*SOM
                                ab?s: jonathan
                                [snapback]587398[/snapback]
                                cara isso é bem facil achar pelo menos aki ..ve qual vc precisa se nao achar em loja que vende peças de reposi?ao eletricas de inje?ao me comique que compro pra vc,
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  pq vc não deixa a ignição original, que é separada do módulo de injeção, e usa o unidesign pra atrasar o ponto ?
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    [snapback]587629[/snapback]
                                    blz vo da uma procurada si é achar ti dou um toke vlw..
                                    teh ++
                                    [snapback]587707[/snapback]
                                    cara como faão pra deixa soh a ignição? deixo a caixinha ligada o modulo desligado e o sensor de q atrasa ligado sera q eh isso? vlw fera teh ++
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      isso, deixa o sensor de temperatura da água ligado também da? desliga o resto das coisas… acho que é mais negócio
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        tenho outra duvida aki q queria eclarecer.. intaum exemplo uma parati bola mi si eu monta um kit turo com bico extra nesse bico extra irei te q coloca um dosador hpi? ou tem como monta sem dosador? vlw.. teh +
                                          monta com regulador de pressão original + suplementar controlado
                                          dosador hpi na minha concepção é atraso de vida no caso dos injetados…
