  4. Quero construir um coletor de admiss
40 Posts 13 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    naum sei se ajuda…
    mas so pra ver o estilo dos coletores:
    clique aqui 1
    clique aqui 2
    procurei esses no ebay… so pra vc ver o desenho e tal
    espero ter ajudado
    [snapback]587538[/snapback]
    ? beeem esse segundo link mesmo.. so que com dutos maiores (comprimento) e com furos pros bicos…
      rodriguera
      entao, o interessante seria conversar com o trojillo…
      uma vez ele postou aqui no forum um coletor desses ai mto fil?...
      eu até tinha salvo a foto aqui.. mais procurei no meu pc e naum achei :(
      pergunta pra ele q ele deve saber de alguma coisa...
        JJR
        qual a vantagem desse sistema interno?
        estranho… pra mim, isso causa turbulencia no fluxo.
          porva
          isso e pra aumenta o fluxo, tem o mesmo efeito de cornetas no carburador. tambem tinha que da uma boa pensada no comprimento dos dutos, e volume do plenum…
            to pensando nisso:
            [snapback]587525[/snapback]
            perefeito e se vc quiser, o plenum pode ser retangular mesmo
            [snapback]587545[/snapback]
            isso não causa turbulencia no fluxo não…essas cornetas servem pra orientar o caminho do ar...isso na verdade faz é reduzir a turbulencia na boca do duto, e vc tem um ganho em fluxo....eu vi algo parecido sexta feira...um cabeçote na banca de fluxo medindo fluxo na admissão a 10 e 11,5mm de levante se não me engano... sem nada na boca do duto veio 143 cfm mais ou menos....foi só colocar uma corneta na boca do duto de admissão do cabeçote q veio 10 cfm a mais...
            se o coletor tiver um bom desenho de dutos e plenum, vem mais cfm, mesmo q as cornetas fiquem um pouco pra fora...
            [snapback]587557[/snapback]
            exato…
            a grosso modo, se o motor vai manter a faixa de rpm original, dutos mais longos e plenum pequeno propiciam boa resposta....se fosse pra girar 10k rpm aí o lance era plenum grande e dutos pequenos...
              Mistico
              fiquei curioso para ver isso ai
              vai tirar as coisas do armario ?… rs...
                Dr.147
                desculpe a ignor?ncia, mas o plenum seria a área entre os dutos e a borboleta (ou a entrada, tal como o colega jjr desenhou)??
                  isso…
                  na verdade não é a área, é o volume...a parte em que os dutos entram em uma área comum, e aonde fica a borboleta...
                    caraca veio so 150 conto? putz da até vontade de contruir um pra mim tb… :(
                        JJR
                        opa todas as dicas anotadas
                        alhn, 150 pois ganhei a maioria das peças.
                          daniel
                          [snapback]587993[/snapback]
                          espera ate a hora que o tio ligar a maquina de solda para soldar suas pecas
                          a na o ser que vc tenha uma
                            JJR
                            isso não é problema. se vc ver a quantidade de solda que foi feita no meu intercooler e custou só r$ 180, sem esquecer da limpeza, teste de pressão + as cabeceiras… ou seja, barato.
                            nesse coletor não vai nem a metade de solda.
                              Tubarao
                              cara, pra vc fabricar um coletor é mto foda. tem que lembrar que existe uma teoria muito grande em cima disso, qualquer coisa errada vc mata o fluxo todo. conversando com zez?o, preparador daqui de bsb, ele já fez vê??rias experiencias emcima das teorias e quando ele chegou ao melhor resultado ele viu que as medidas do coletor dele são as mesmas do coletor de pl?stico que tem saido nos powertrain
                              na hora que você for fabricar isso vc tem que levar em consideração o di?metro dos dutos, o comprimento, o tamanho do plenum…
                              isso tudo interfere no resultado final dá uma lida nesse artigo aqui pra vc ter uma noção:
                              http://www.team-integra.net/sections/artic…poarticleid=466
                                carlinho…não se esque?a q cada caso é um caso, e não quer dizer q o coletor dos powertrain são os melhores pra todo e qqer tipo de aplicação e de preparação de motor existente na face da ter...não dá pra generalizar como vc fez...
                                  Tubarao
                                  [snapback]589532[/snapback]
                                  eu não quis generalizar quarteto, eu não me explanei direito. quis dizer que o coletor dos powertrain ficam bons no corsa
                                    JJR
                                    o único motivo para a construção desse coletor, é o espaço para os 8 bicos com flauta original.
                                    estou super atento para não cometer erros, mas se tiver ganho de fluxo, é lucro.
                                      [snapback]589540[/snapback]
                                      pois é, mas dá pra adaptar +4 bicos nele? e não corre o risco do coletor bater no capo do corsa antigo?
                                      se a resposta pra qqer 1 das 2 perguntas for não sei , a coisa já muda, concorda?
                                        Tubarao
                                        [snapback]589652[/snapback]
                                        concordo, e provavelmente não dá para usar pq a merda do coletor é de pl?stico, mas eu citei para ele saber que as medidas deles são as ideais de acordo com o zez?o…
                                          DuKa
                                          olha como fiz o meu:
                                          http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030622xw6.jpg
                                          http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030621fu2.jpg
                                          eu usei os dutos originais… so fiz o plenum... mas, claro, arrombei os dutos pra ficarem no diametro dos dutos do cabecote... e poli eles... gastei pouco mais de r$80 com as soldas e a flange da tbi o tubo, foi r$15 em uma casa de sucatas...
                                          no meu caso, eu vou usar so 4 bicos mesmo... hehehe
