  4. Quero construir um coletor de admiss
40 Posts 13 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Mistico
    fiquei curioso para ver isso ai
    vai tirar as coisas do armario ?… rs...
      Dr.147
      desculpe a ignor?ncia, mas o plenum seria a área entre os dutos e a borboleta (ou a entrada, tal como o colega jjr desenhou)??
        isso…
        na verdade não é a área, é o volume...a parte em que os dutos entram em uma área comum, e aonde fica a borboleta...
          caraca veio so 150 conto? putz da até vontade de contruir um pra mim tb… :(
              JJR
              opa todas as dicas anotadas
              alhn, 150 pois ganhei a maioria das peças.
                daniel
                [snapback]587993[/snapback]
                espera ate a hora que o tio ligar a maquina de solda para soldar suas pecas
                a na o ser que vc tenha uma
                  JJR
                  isso não é problema. se vc ver a quantidade de solda que foi feita no meu intercooler e custou só r$ 180, sem esquecer da limpeza, teste de pressão + as cabeceiras… ou seja, barato.
                  nesse coletor não vai nem a metade de solda.
                    Tubarao
                    cara, pra vc fabricar um coletor é mto foda. tem que lembrar que existe uma teoria muito grande em cima disso, qualquer coisa errada vc mata o fluxo todo. conversando com zez?o, preparador daqui de bsb, ele já fez vê??rias experiencias emcima das teorias e quando ele chegou ao melhor resultado ele viu que as medidas do coletor dele são as mesmas do coletor de pl?stico que tem saido nos powertrain
                    na hora que você for fabricar isso vc tem que levar em consideração o di?metro dos dutos, o comprimento, o tamanho do plenum…
                    isso tudo interfere no resultado final dá uma lida nesse artigo aqui pra vc ter uma noção:
                    http://www.team-integra.net/sections/artic…poarticleid=466
                      carlinho…não se esque?a q cada caso é um caso, e não quer dizer q o coletor dos powertrain são os melhores pra todo e qqer tipo de aplicação e de preparação de motor existente na face da ter...não dá pra generalizar como vc fez...
                        Tubarao
                        [snapback]589532[/snapback]
                        eu não quis generalizar quarteto, eu não me explanei direito. quis dizer que o coletor dos powertrain ficam bons no corsa
                          JJR
                          o único motivo para a construção desse coletor, é o espaço para os 8 bicos com flauta original.
                          estou super atento para não cometer erros, mas se tiver ganho de fluxo, é lucro.
                            [snapback]589540[/snapback]
                            pois é, mas dá pra adaptar +4 bicos nele? e não corre o risco do coletor bater no capo do corsa antigo?
                            se a resposta pra qqer 1 das 2 perguntas for não sei , a coisa já muda, concorda?
                              Tubarao
                              [snapback]589652[/snapback]
                              concordo, e provavelmente não dá para usar pq a merda do coletor é de pl?stico, mas eu citei para ele saber que as medidas deles são as ideais de acordo com o zez?o…
                                DuKa
                                olha como fiz o meu:
                                http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030622xw6.jpg
                                http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030621fu2.jpg
                                eu usei os dutos originais… so fiz o plenum... mas, claro, arrombei os dutos pra ficarem no diametro dos dutos do cabecote... e poli eles... gastei pouco mais de r$80 com as soldas e a flange da tbi o tubo, foi r$15 em uma casa de sucatas...
                                no meu caso, eu vou usar so 4 bicos mesmo... hehehe
                                  rodriguera
                                  as fotos naum abriram aqui…
                                    Tubarao
                                    aqui abriram normal…
                                    ficou mto bem feito duka agora quanto a polimento o que tambem me foi falado é que por incrivel que pareça não influencia em praticamente nada.
                                      DuKa
                                      valeu
                                      eu acho o seguinte, pra quem pensa em virar rotacoes baixaas (ate uns 5000rpm) nao compensa polir os dutos nao… pois o fluxo nao tem velocidade pra encontrar algo que gere atrito...
                                      agora, se vc pensa em virar mais de 5000rpm, acho que o fluxo aumenta consideravelmente sem as rugosidades.,.... mas so em alta...
                                        Tubarao
                                        valeu
                                        [snapback]589706[/snapback]
                                        a? eu já não sei, eu tá falando isso me baseando na conversa que tive com o preparador nosso daqui de brasília… :ham:
                                          JJR
                                          [snapback]589670[/snapback]
                                          notou diferença?
