  4. Agua do radiador baixando
23 Posts 18 Posters 5.0k Visualizações
    Fudo
    bem.. o nivel da agua do meu radiador esta baixando no nivel max para o min em torno de 5 dias. aparentemente nao ta vazando em lugar nenhum. n fica pingadeira no chao nem nada no cofre. tudo me leva a crer q tenha queimado a junta. porem, o rendimento do carro esta o mesmo q antes e nao esta saindo agua peloo escape.
    alguem teria alguma dica?
    alguma especie de teste?
      JF
      tem um teste que o mecanico tira a tampa do reservatorio coloca uma dele e coloca pressão dentro e verifica se a pressão baixa. leva lá que eles fazem na hora…
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        peça p/ um amigo seu acelerar o carro (parado, claro) e fique atento p/ vapor d água saindo pelo escapamento, se vc notar que tá vindo vapor d água, pode ser que sua junta tenha torrado…
          furinho bem pequeno na junta ou até cabeçote com uma trinca ou com um furinho pequeninho, ou até cabeçote poroso …
            da uma olhada se o óleo não ta contaminado
              se não tá saindo visivelmente vapor dágua pelo escape e vc não nota ferrugem nas roscas das velas, a queima da junta é a última causa da lista…
              um vazamento pequeno geralmente nem se vê... a água evapora antes mesmo de gotejar no ch?o... se for perto do motor...
              leve numa oficina dessas qualquer que tenha a bombinha de dar pressão no reservatorio...
              taque lá umas bombadas e procure o vazamento...
              outra forma de ver se a junta tá queimada é ver se não vaza compressao do motor para o reservatorio... borbulha tudo quando vc liga o carro com a tampa aberta...
                Le
                o meu foi a tampa sem vedar
                flw
                  as vezes vc esta com algum selo do motor prejudicado, ou qq furinho em alguma mangueira, qnt tem pressao ela sai pouco e evapora sem chegar ao chao
                    Padula
                    a tampa do tanque de agua é reguladora de pressão.. tenta colocar outra tampa e vê se continua baixando.
                      Guibb
                      outra forma de ver se a junta tá queimada é ver se não vaza compressao do motor para o reservatorio… borbulha tudo quando vc liga o carro com a tampa aberta...
                      [snapback]588034[/snapback]
                      fahrrel, vou notar essas bolhas de ar saindo mesmo se for de manha com o carro ainda frio, na primeira partida? ou após quente?
                        o tempo todo jah que vem pressao do pistao.. independente da hora…
                          Shark
                          **o meu tava com vazamento de água na tubulação do ar-quente, ultima coisa que ia imaginar. ia baixando devagar tb.
                          abraços**
                            coisa_triste
                            veja se a boca do escapamento está suja de óleo e outras coisas…
                            se estiver pode ser junta...
                            veja se o olão está contaminado...nesse caso tb é junta...
                            mangueiras e tudo mais..
                            e a tampinha tb...
                              fastBALL
                              troca a tampa do reservatério…as vezes ela já tá gasta e não veda direito. loja de radiador faz o teste tb, se nao quiser comprar de bobeira a tampa.
                              se derepente o seu carro aqueceu recentemente, tb pode ter torrado a junta...
                                Fudo
                                [snapback]588375[/snapback]
                                era exatamente ela :p
                                n tava segurando nada de pressao. por coincidencia, eu tinha comprado um reservatorio de corsa para utilizar como reservatorio do suspiro de oleo do carro, ai foi so trocar uma tampa pela outra. a do reservatorio de corsa(de oleo do meu carro) aguentava ate 1,5 bar. a do radiador do meu carro nt ava aguentando nem 0,2
                                coloquei 15,5 bar de pressao por uns 10min e n abixou momento algum. agora eh rodar para ver se vai manter o nivel
                                  fastBALL
                                  rules
                                  essa é uma not?cia boa de se ouvir, heheheh…coisa simples e barata pra resolver sempre é bom...
                                    exato…o meu agora tá vazando um pouquinho de água na mangueira q sai do motor e vai pro radiador, bem aonde eles se encontram...vou arrumar daqui a pouco...vaza tão pouco q a água não chega a pingar no chão e evapora antes...
                                    flw
                                    [snapback]588035[/snapback]
                                    antes o meu estava vazando por aí…hehehehe....essas tampas tem prazo de validade...depois de 1 ou 2 anos começam a não vedar direito
                                    [snapback]588144[/snapback]
                                    isso aconteceu no carro do meu pai tb (marea 2.0 5 cilindros)…era o selo do cabeçote...foi só trocar e tá zero
                                    [snapback]588411[/snapback]
                                    q bom q resolveu
                                      Milho
                                      abraços**
                                      [snapback]588300[/snapback]
                                      o meu ar quente eu desliguei por essas e outras…
                                      ja ouvi relatos de queimaduras sórias porque queimou junta do carro e estourou a mangueirinha que leva a agua quente pro aquecedor dentro do carro :p :)
                                        Niex
                                        [snapback]589199[/snapback]
                                        fala sório :)
                                        que merd@
                                          m4c4c0
                                          e pensar que pode ter superaquecimento por uma peça de 10 reais…
