  4. Agua do radiador baixando
23 Posts 18 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    da uma olhada se o óleo não ta contaminado
      se não tá saindo visivelmente vapor dágua pelo escape e vc não nota ferrugem nas roscas das velas, a queima da junta é a última causa da lista…
      um vazamento pequeno geralmente nem se vê... a água evapora antes mesmo de gotejar no ch?o... se for perto do motor...
      leve numa oficina dessas qualquer que tenha a bombinha de dar pressão no reservatorio...
      taque lá umas bombadas e procure o vazamento...
      outra forma de ver se a junta tá queimada é ver se não vaza compressao do motor para o reservatorio... borbulha tudo quando vc liga o carro com a tampa aberta...
        Le
        o meu foi a tampa sem vedar
        flw
          as vezes vc esta com algum selo do motor prejudicado, ou qq furinho em alguma mangueira, qnt tem pressao ela sai pouco e evapora sem chegar ao chao
            Padula
            a tampa do tanque de agua é reguladora de pressão.. tenta colocar outra tampa e vê se continua baixando.
              Guibb
              outra forma de ver se a junta tá queimada é ver se não vaza compressao do motor para o reservatorio… borbulha tudo quando vc liga o carro com a tampa aberta...
              [snapback]588034[/snapback]
              fahrrel, vou notar essas bolhas de ar saindo mesmo se for de manha com o carro ainda frio, na primeira partida? ou após quente?
                o tempo todo jah que vem pressao do pistao.. independente da hora…
                  Shark
                  **o meu tava com vazamento de água na tubulação do ar-quente, ultima coisa que ia imaginar. ia baixando devagar tb.
                  abraços**
                    coisa_triste
                    veja se a boca do escapamento está suja de óleo e outras coisas…
                    se estiver pode ser junta...
                    veja se o olão está contaminado...nesse caso tb é junta...
                    mangueiras e tudo mais..
                    e a tampinha tb...
                      fastBALL
                      troca a tampa do reservatério…as vezes ela já tá gasta e não veda direito. loja de radiador faz o teste tb, se nao quiser comprar de bobeira a tampa.
                      se derepente o seu carro aqueceu recentemente, tb pode ter torrado a junta...
                        Fudo
                        [snapback]588375[/snapback]
                        era exatamente ela :p
                        n tava segurando nada de pressao. por coincidencia, eu tinha comprado um reservatorio de corsa para utilizar como reservatorio do suspiro de oleo do carro, ai foi so trocar uma tampa pela outra. a do reservatorio de corsa(de oleo do meu carro) aguentava ate 1,5 bar. a do radiador do meu carro nt ava aguentando nem 0,2
                        coloquei 15,5 bar de pressao por uns 10min e n abixou momento algum. agora eh rodar para ver se vai manter o nivel
                          fastBALL
                          rules
                          essa é uma not?cia boa de se ouvir, heheheh…coisa simples e barata pra resolver sempre é bom...
                            exato…o meu agora tá vazando um pouquinho de água na mangueira q sai do motor e vai pro radiador, bem aonde eles se encontram...vou arrumar daqui a pouco...vaza tão pouco q a água não chega a pingar no chão e evapora antes...
                            flw
                            [snapback]588035[/snapback]
                            antes o meu estava vazando por aí…hehehehe....essas tampas tem prazo de validade...depois de 1 ou 2 anos começam a não vedar direito
                            [snapback]588144[/snapback]
                            isso aconteceu no carro do meu pai tb (marea 2.0 5 cilindros)…era o selo do cabeçote...foi só trocar e tá zero
                            [snapback]588411[/snapback]
                            q bom q resolveu
                              Milho
                              abraços**
                              [snapback]588300[/snapback]
                              o meu ar quente eu desliguei por essas e outras…
                              ja ouvi relatos de queimaduras sórias porque queimou junta do carro e estourou a mangueirinha que leva a agua quente pro aquecedor dentro do carro :p :)
                                Niex
                                [snapback]589199[/snapback]
                                fala sório :)
                                que merd@
                                  m4c4c0
                                  e pensar que pode ter superaquecimento por uma peça de 10 reais…
                                    Fudo
                                    pessoal.. n resolveu o probema. a tampa realmente estava ruim, mas ainda esta baixando o nivel mesmo cm a tampa nova como faco para checar esse selo do motor? onde fica isso? oq temq desmontar? qt custa?
                                      Fudo
                                      ahh.. esqueci de dizer q colocou la a maquininha de dar pressao no sistema de arrefecimento e nao baixou a pressao.
                                      tb conferi a compressao dos cilindros e topdos deram 210.
                                      porem a danada da agua continua baixando
                                        olha as mangueiras, bem aonde elas conectam nos lugares (radiador, motor, etc.)
                                        costuma vazar água dali…o meu depois q eu andava um tempo com ele era abrir o capo e ver a parte de tr?s do radiador molhada, mas não pingava 1 gota
