  4. Agua do radiador baixando
23 Posts 18 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    veja se a boca do escapamento está suja de óleo e outras coisas…
    se estiver pode ser junta...
    veja se o olão está contaminado...nesse caso tb é junta...
    mangueiras e tudo mais..
    e a tampinha tb...
      fastBALL
      troca a tampa do reservatério…as vezes ela já tá gasta e não veda direito. loja de radiador faz o teste tb, se nao quiser comprar de bobeira a tampa.
      se derepente o seu carro aqueceu recentemente, tb pode ter torrado a junta...
        Fudo
        [snapback]588375[/snapback]
        era exatamente ela :p
        n tava segurando nada de pressao. por coincidencia, eu tinha comprado um reservatorio de corsa para utilizar como reservatorio do suspiro de oleo do carro, ai foi so trocar uma tampa pela outra. a do reservatorio de corsa(de oleo do meu carro) aguentava ate 1,5 bar. a do radiador do meu carro nt ava aguentando nem 0,2
        coloquei 15,5 bar de pressao por uns 10min e n abixou momento algum. agora eh rodar para ver se vai manter o nivel
          fastBALL
          rules
          essa é uma not?cia boa de se ouvir, heheheh…coisa simples e barata pra resolver sempre é bom...
            se não tá saindo visivelmente vapor dágua pelo escape e vc não nota ferrugem nas roscas das velas, a queima da junta é a última causa da lista…
            um vazamento pequeno geralmente nem se vê... a água evapora antes mesmo de gotejar no ch?o... se for perto do motor...
            leve numa oficina dessas qualquer que tenha a bombinha de dar pressão no reservatorio...
            taque lá umas bombadas e procure o vazamento...
            outra forma de ver se a junta tá queimada é ver se não vaza compressao do motor para o reservatorio... borbulha tudo quando vc liga o carro com a tampa aberta...
            [snapback]588034[/snapback]
            exato…o meu agora tá vazando um pouquinho de água na mangueira q sai do motor e vai pro radiador, bem aonde eles se encontram...vou arrumar daqui a pouco...vaza tão pouco q a água não chega a pingar no chão e evapora antes...
            o meu foi a tampa sem vedar
            flw
            [snapback]588035[/snapback]
            antes o meu estava vazando por aí…hehehehe....essas tampas tem prazo de validade...depois de 1 ou 2 anos começam a não vedar direito
            as vezes vc esta com algum selo do motor prejudicado, ou qq furinho em alguma mangueira, qnt tem pressao ela sai pouco e evapora sem chegar ao chao
            [snapback]588144[/snapback]
            isso aconteceu no carro do meu pai tb (marea 2.0 5 cilindros)…era o selo do cabeçote...foi só trocar e tá zero
            [snapback]588411[/snapback]
            q bom q resolveu
              Milho
              **o meu tava com vazamento de água na tubulação do ar-quente, ultima coisa que ia imaginar. ia baixando devagar tb.
              abraços**
              [snapback]588300[/snapback]
              o meu ar quente eu desliguei por essas e outras…
              ja ouvi relatos de queimaduras sórias porque queimou junta do carro e estourou a mangueirinha que leva a agua quente pro aquecedor dentro do carro :p :)
                Niex
                [snapback]589199[/snapback]
                fala sório :)
                que merd@
                  m4c4c0
                  e pensar que pode ter superaquecimento por uma peça de 10 reais…
                    Fudo
                    pessoal.. n resolveu o probema. a tampa realmente estava ruim, mas ainda esta baixando o nivel mesmo cm a tampa nova como faco para checar esse selo do motor? onde fica isso? oq temq desmontar? qt custa?
                      Fudo
                      ahh.. esqueci de dizer q colocou la a maquininha de dar pressao no sistema de arrefecimento e nao baixou a pressao.
                      tb conferi a compressao dos cilindros e topdos deram 210.
                      porem a danada da agua continua baixando
                        olha as mangueiras, bem aonde elas conectam nos lugares (radiador, motor, etc.)
                        costuma vazar água dali…o meu depois q eu andava um tempo com ele era abrir o capo e ver a parte de tr?s do radiador molhada, mas não pingava 1 gota
