  4. Carro não dá faisca…
50 Posts 15 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    tem? diferenca?? em termos de ganhos
    uma para?? aí outra? ou? e? mesma coisa ?
    [snapback]589088[/snapback]
    ah dizem q a hall ( 3 fios ) é mais fortinha… mas é tenho parametro nenhum pra comparar. o carro do meu amigo loko ( douglas ), que fui eu q acertei queima de boa 1kg com 0.7 de vela e bobina da antiga redonda e é a ignição antiga. o meu queimava 1,2kg tb com a bobina redonda, só q o meu é hall...
    sei q os fios q vão pra bobina na ignição hall dão choque, com certeza tem mais q 12v ali... nao digo nada se nao tiver um inversor e amplificador de faisca akela caixinha...
      tenho que prestar mais atenção quando eu faão as coisas
        Snake
        quando eu turbinei o passat comprei uma dessas hall (tres fios) e troquei, nao me lembro ao certo pq, mas acho que era para futuramente usar aquela caixinha so piu, mas acabei vendendo o carro.
          Bruno
          meu chevette ta la fora parado com o mesmo problema…
          não sa faisca...
          vai saber o que deu nessa encrenca... nem com um mexida boa nos fios, e umas pauladinhas na caixa de fusiveis pegou...
            não sa faisca...
            [snapback]589178[/snapback]
            seu carro parou do nada ou foi como no caso dele, onde ele mecheu na parte eletrica e depois o motor entrou em greve?
              Bruno
              deu do nada…
              um tempinho atras fez a mesma coisa, mas voltou a funcionar beleza...
              agora entrou em greve geral... vou chamar a cut... hahahah
                ai complica. melhor vc conseguir o esquema eletrico do carro e ir procurando o problema com um multimetro. ou então chamar um auto-eletrico.
                  Bruno
                  eu tenho o esquema, e tenho um tio que é auto-eletrico…
                  ele vem aqui, mexe, e funciona...
                  diz ele que o certo era refazer toda a parte elétrica do carro, porque tem muito fio la que não usa mais...
                  só que o problema que vai um belo montante de $$$ pra fazer isso...
                    [snapback]589186[/snapback]
                    eu tava quase fazendo isso..até que citaram o tal do hall….
                    hoje termino de organizar os fios da caixa de fusivel...
                    puta zona que é aquilo, recomendo que nao retirem seus paineis..hauhauhaa
                      Bruno
                      acho que descobri o problema do meu…
                      liguei e desliguei o alarme, e não é que o dito cujo pegou...
                      o alarme deve ter dado piti...
                        [snapback]589188[/snapback]
                        legal qdo tem algum fio entupido :p
                        [snapback]589206[/snapback]
                        vc naum tinha falado sobre ter alarme, essa é a primeira coisa a mecher em casos de pane elétrica qdo o mesmo está ligado na ignição.
                          [snapback]589207[/snapback]
                          fio entupido ?
                            Bruno
                            eu nem tinha me lembrado que poderia ser o alarme…
                            meu pai que foi de metido la... eu aqui no pc, escutei o chevette roncando...
                            :p
                              fio entupido ?
                              [snapback]589219[/snapback]
                              isso. nunca aconteceu contigo? :p
                              [snapback]589233[/snapback]
                              o importante no momento é q o carro ligou novamete hehehe
                                isso. nunca aconteceu contigo?  :)
                                [snapback]589252[/snapback]
                                disserte :p
                                  disserte   :p
                                  [snapback]589259[/snapback]
                                  coisas ekstra?as como algo no carro deixar de funcionar assim sem mais nem menos, nisso vc mede as duas pontas dos fios responsaveis com multimetro e não da leitura. vc faz uma ponte e tudo volta a funcionar, blz. depois vc vai e remove o fio antigo e ve q ele está inteiro, sem marcas na capa q mostrem q ele tenha se partido por dentro.
                                  será q isso só acontece comigo? :) :) :) :pix:
                                    será q isso só acontece comigo?  :p  :)  :)  :)
                                    [snapback]589261[/snapback]
                                    miiiisssteeerioooo>>>>> :pix: :lol: :aaf: :o_o: :aaf:
                                      huauahua fio entupido é engraçado
                                      eu conhecia por fio quebrado
                                        miiiisssteeerioooo>>>>> :)  :)  :)  :pix:  :lol:
                                        [snapback]589271[/snapback]
                                        algumas coisas acontecem por motivos q na hora nés não vemos…mas depois eles aparecem...
                                        [snapback]589273[/snapback]
                                        foi invenção de um amigo meu q é eng. eletrúnico, ja viu né, pra ele ter essa explicação pro caso é pq ja deve ter acontecido tb com ele hehehehe
                                        outra q ele me disse uma vez foi uma nova unidade de medida: polegu?metro . sabe aqueles parafusos de cabeça sextavada que nenhuma chave (mm ou em pol) encaixa direito? :p
                                          [snapback]589275[/snapback]
                                          pp fbi swat :p
