  4. Carro não dá faisca…
50 Posts 15 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    eh o reator do neon… :p
    do lado de fora do carro? em baixo onde?
      [snapback]589019[/snapback]
      ta loco..huahaua…neon nada..
      tipo, voce abre o capo... dai tem a parede corta fogo, atras dela, ali onde tem a maquina do limpa vidro, e a do ar...
      só que do lado do passageiro...
        [snapback]589021[/snapback]
        ali mesmo os carros até 91 vieram com ignição aranha, ai tinha uma caixinha prateada meio grande q ficava dentro do carro. depois de 91 passou a ser hall ( 3 fios ) que usa a caixinha de ignição menor, ali perto do mecanismo do parabrisa.
          boa fabio.
          tava entendendo q ficava perto do vidro da porta :p hahahah
            meu carro tem tanto a caxinha de fora, quanto a de dentro que descreveram…hehehehe
            mas snme, deixei a de fora desconectada...
            desculpem o erro besta..:vergonha:
              ligou o plug?
                ricardo tb
                [snapback]589022[/snapback]
                tem diferenca em termos de ganhos
                uma para a outra ou e mesma coisa ?
                  liguei lá, e pimba, mesmo com a bateria fraca (fazia 1 mes que nao ligava, e varias tentativas fds passado) ligou….
                  mais um erro de cabaão meu....
                    tem? diferenca?? em termos de ganhos
                    uma para?? aí outra? ou? e? mesma coisa ?
                    [snapback]589088[/snapback]
                    ah dizem q a hall ( 3 fios ) é mais fortinha… mas é tenho parametro nenhum pra comparar. o carro do meu amigo loko ( douglas ), que fui eu q acertei queima de boa 1kg com 0.7 de vela e bobina da antiga redonda e é a ignição antiga. o meu queimava 1,2kg tb com a bobina redonda, só q o meu é hall...
                    sei q os fios q vão pra bobina na ignição hall dão choque, com certeza tem mais q 12v ali... nao digo nada se nao tiver um inversor e amplificador de faisca akela caixinha...
                      tenho que prestar mais atenção quando eu faão as coisas
                        Snake
                        quando eu turbinei o passat comprei uma dessas hall (tres fios) e troquei, nao me lembro ao certo pq, mas acho que era para futuramente usar aquela caixinha so piu, mas acabei vendendo o carro.
                          Bruno
                          meu chevette ta la fora parado com o mesmo problema…
                          não sa faisca...
                          vai saber o que deu nessa encrenca... nem com um mexida boa nos fios, e umas pauladinhas na caixa de fusiveis pegou...
                            não sa faisca...
                            [snapback]589178[/snapback]
                            seu carro parou do nada ou foi como no caso dele, onde ele mecheu na parte eletrica e depois o motor entrou em greve?
                              Bruno
                              deu do nada…
                              um tempinho atras fez a mesma coisa, mas voltou a funcionar beleza...
                              agora entrou em greve geral... vou chamar a cut... hahahah
                                ai complica. melhor vc conseguir o esquema eletrico do carro e ir procurando o problema com um multimetro. ou então chamar um auto-eletrico.
                                  Bruno
                                  eu tenho o esquema, e tenho um tio que é auto-eletrico…
                                  ele vem aqui, mexe, e funciona...
                                  diz ele que o certo era refazer toda a parte elétrica do carro, porque tem muito fio la que não usa mais...
                                  só que o problema que vai um belo montante de $$$ pra fazer isso...
                                    [snapback]589186[/snapback]
                                    eu tava quase fazendo isso..até que citaram o tal do hall….
                                    hoje termino de organizar os fios da caixa de fusivel...
                                    puta zona que é aquilo, recomendo que nao retirem seus paineis..hauhauhaa
                                      Bruno
                                      acho que descobri o problema do meu…
                                      liguei e desliguei o alarme, e não é que o dito cujo pegou...
                                      o alarme deve ter dado piti...
                                        [snapback]589188[/snapback]
                                        legal qdo tem algum fio entupido :p
                                        [snapback]589206[/snapback]
                                        vc naum tinha falado sobre ter alarme, essa é a primeira coisa a mecher em casos de pane elétrica qdo o mesmo está ligado na ignição.
                                          [snapback]589207[/snapback]
                                          fio entupido ?
