  4. Carro não dá faisca…
50 Posts 15 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    boa fabio.
    tava entendendo q ficava perto do vidro da porta :p hahahah
      meu carro tem tanto a caxinha de fora, quanto a de dentro que descreveram…hehehehe
      mas snme, deixei a de fora desconectada...
      desculpem o erro besta..:vergonha:
        ligou o plug?
          ricardo tb
          ali mesmo os carros até 91 vieram com ignição aranha, ai tinha uma caixinha prateada meio grande q ficava dentro do carro. depois de 91 passou a ser hall ( 3 fios ) que usa a caixinha de ignição menor, ali perto do mecanismo do parabrisa.
          [snapback]589022[/snapback]
          tem diferenca em termos de ganhos
          uma para a outra ou e mesma coisa ?
            liguei lá, e pimba, mesmo com a bateria fraca (fazia 1 mes que nao ligava, e varias tentativas fds passado) ligou….
            mais um erro de cabaão meu....
              tem? diferenca?? em termos de ganhos
              uma para?? aí outra? ou? e? mesma coisa ?
              [snapback]589088[/snapback]
              ah dizem q a hall ( 3 fios ) é mais fortinha… mas é tenho parametro nenhum pra comparar. o carro do meu amigo loko ( douglas ), que fui eu q acertei queima de boa 1kg com 0.7 de vela e bobina da antiga redonda e é a ignição antiga. o meu queimava 1,2kg tb com a bobina redonda, só q o meu é hall...
              sei q os fios q vão pra bobina na ignição hall dão choque, com certeza tem mais q 12v ali... nao digo nada se nao tiver um inversor e amplificador de faisca akela caixinha...
                tenho que prestar mais atenção quando eu faão as coisas
                  Snake
                  quando eu turbinei o passat comprei uma dessas hall (tres fios) e troquei, nao me lembro ao certo pq, mas acho que era para futuramente usar aquela caixinha so piu, mas acabei vendendo o carro.
                    Bruno
                    meu chevette ta la fora parado com o mesmo problema…
                    não sa faisca...
                    vai saber o que deu nessa encrenca... nem com um mexida boa nos fios, e umas pauladinhas na caixa de fusiveis pegou...
                      não sa faisca...
                      [snapback]589178[/snapback]
                      seu carro parou do nada ou foi como no caso dele, onde ele mecheu na parte eletrica e depois o motor entrou em greve?
                        Bruno
                        deu do nada…
                        um tempinho atras fez a mesma coisa, mas voltou a funcionar beleza...
                        agora entrou em greve geral... vou chamar a cut... hahahah
                          ai complica. melhor vc conseguir o esquema eletrico do carro e ir procurando o problema com um multimetro. ou então chamar um auto-eletrico.
                            Bruno
                            eu tenho o esquema, e tenho um tio que é auto-eletrico…
                            ele vem aqui, mexe, e funciona...
                            diz ele que o certo era refazer toda a parte elétrica do carro, porque tem muito fio la que não usa mais...
                            só que o problema que vai um belo montante de $$$ pra fazer isso...
                              [snapback]589186[/snapback]
                              eu tava quase fazendo isso..até que citaram o tal do hall….
                              hoje termino de organizar os fios da caixa de fusivel...
                              puta zona que é aquilo, recomendo que nao retirem seus paineis..hauhauhaa
                                Bruno
                                acho que descobri o problema do meu…
                                liguei e desliguei o alarme, e não é que o dito cujo pegou...
                                o alarme deve ter dado piti...
                                  [snapback]589188[/snapback]
                                  legal qdo tem algum fio entupido :p
                                  [snapback]589206[/snapback]
                                  vc naum tinha falado sobre ter alarme, essa é a primeira coisa a mecher em casos de pane elétrica qdo o mesmo está ligado na ignição.
                                    [snapback]589207[/snapback]
                                    fio entupido ?
                                      Bruno
                                      eu nem tinha me lembrado que poderia ser o alarme…
                                      meu pai que foi de metido la... eu aqui no pc, escutei o chevette roncando...
                                      :p
                                        fio entupido ?
                                        [snapback]589219[/snapback]
                                        isso. nunca aconteceu contigo? :p
                                        [snapback]589233[/snapback]
                                        o importante no momento é q o carro ligou novamete hehehe
                                          isso. nunca aconteceu contigo?  :)
                                          [snapback]589252[/snapback]
                                          disserte :p
