  4. Carro não dá faisca…
50 Posts 15 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    tenho que prestar mais atenção quando eu faão as coisas
      Snake
      quando eu turbinei o passat comprei uma dessas hall (tres fios) e troquei, nao me lembro ao certo pq, mas acho que era para futuramente usar aquela caixinha so piu, mas acabei vendendo o carro.
        Bruno
        meu chevette ta la fora parado com o mesmo problema…
        não sa faisca...
        vai saber o que deu nessa encrenca... nem com um mexida boa nos fios, e umas pauladinhas na caixa de fusiveis pegou...
          não sa faisca...
          [snapback]589178[/snapback]
          seu carro parou do nada ou foi como no caso dele, onde ele mecheu na parte eletrica e depois o motor entrou em greve?
            Bruno
            deu do nada…
            um tempinho atras fez a mesma coisa, mas voltou a funcionar beleza...
            agora entrou em greve geral... vou chamar a cut... hahahah
              ai complica. melhor vc conseguir o esquema eletrico do carro e ir procurando o problema com um multimetro. ou então chamar um auto-eletrico.
                Bruno
                eu tenho o esquema, e tenho um tio que é auto-eletrico…
                ele vem aqui, mexe, e funciona...
                diz ele que o certo era refazer toda a parte elétrica do carro, porque tem muito fio la que não usa mais...
                só que o problema que vai um belo montante de $$$ pra fazer isso...
                  [snapback]589186[/snapback]
                  eu tava quase fazendo isso..até que citaram o tal do hall….
                  hoje termino de organizar os fios da caixa de fusivel...
                  puta zona que é aquilo, recomendo que nao retirem seus paineis..hauhauhaa
                    Bruno
                    acho que descobri o problema do meu…
                    liguei e desliguei o alarme, e não é que o dito cujo pegou...
                    o alarme deve ter dado piti...
                      [snapback]589188[/snapback]
                      legal qdo tem algum fio entupido :p
                      [snapback]589206[/snapback]
                      vc naum tinha falado sobre ter alarme, essa é a primeira coisa a mecher em casos de pane elétrica qdo o mesmo está ligado na ignição.
                        [snapback]589207[/snapback]
                        fio entupido ?
                          Bruno
                          eu nem tinha me lembrado que poderia ser o alarme…
                          meu pai que foi de metido la... eu aqui no pc, escutei o chevette roncando...
                          :p
                            fio entupido ?
                            [snapback]589219[/snapback]
                            isso. nunca aconteceu contigo? :p
                            [snapback]589233[/snapback]
                            o importante no momento é q o carro ligou novamete hehehe
                              isso. nunca aconteceu contigo?  :)
                              [snapback]589252[/snapback]
                              disserte :p
                                disserte   :p
                                [snapback]589259[/snapback]
                                coisas ekstra?as como algo no carro deixar de funcionar assim sem mais nem menos, nisso vc mede as duas pontas dos fios responsaveis com multimetro e não da leitura. vc faz uma ponte e tudo volta a funcionar, blz. depois vc vai e remove o fio antigo e ve q ele está inteiro, sem marcas na capa q mostrem q ele tenha se partido por dentro.
                                será q isso só acontece comigo? :) :) :) :pix:
                                  será q isso só acontece comigo?  :p  :)  :)  :)
                                  [snapback]589261[/snapback]
                                  miiiisssteeerioooo>>>>> :pix: :lol: :aaf: :o_o: :aaf:
                                    huauahua fio entupido é engraçado
                                    eu conhecia por fio quebrado
                                      miiiisssteeerioooo>>>>> :)  :)  :)  :pix:  :lol:
                                      [snapback]589271[/snapback]
                                      algumas coisas acontecem por motivos q na hora nés não vemos…mas depois eles aparecem...
                                      [snapback]589273[/snapback]
                                      foi invenção de um amigo meu q é eng. eletrúnico, ja viu né, pra ele ter essa explicação pro caso é pq ja deve ter acontecido tb com ele hehehehe
                                      outra q ele me disse uma vez foi uma nova unidade de medida: polegu?metro . sabe aqueles parafusos de cabeça sextavada que nenhuma chave (mm ou em pol) encaixa direito? :p
                                        [snapback]589275[/snapback]
                                        pp fbi swat :p
                                          huahuahauahuaa..fio entupido foi massa…
                                          aproveitei e refiz a fiação do som, do alarme...
                                          e já joguei um botão ninja pra cortar a ignição, alem do corte do alarme
