  4. Quebras de bielas forjadas
151 Posts 28 Posters 24.6k Visualizações 1 Watching
    mas as bielas cuninghans custam os z?i da cara, chega a ser comparada com o preão de umas crower titanio.
    [snapback]589975[/snapback]
    ou bugpack titanio…
    e parece que esse negocio de h e i tb nao tem muita diferença ... se for pra kebrar... vai kebrar..
      milTT
      certo, mas os nossos aps teriam limita?ao na rota?ao tipo uns 9000 sei la o que nao precisaria de um cabecote do demonio…. porem com muito mais torque que os f1.... pois o curso é mais longo.... claro, minha inten?ao nao é dizer que com um vira desses um ap vire um f1.... mas aredito que o pessoal ja abusou demais da cilindrada do coitado... com menos cilindrada e mais pressao, pode-se ter o mesmo resultado essa foi a comparação....
      certo, 1 motor por corrida... quanto tempo de po em baixo? 50 voltasó 200km de malho puro? tem que ir tudo pro lixo mesmo.... tamos falando de carros de arrancada... e nao circuito :p
      [snapback]589924[/snapback]
      bela teoria, duka :ham:
      mas tem um detalhe: um 1.7, msm 16v, n encheria as turbinas monstruosas (hx40, 50, k27)que o pessoal usa nos aps com vira de 1.8/2.0…
        [snapback]589993[/snapback]
        eu axo que depende viu… mesmo com um fluxo maior e girando bem mais o pessoal enxe turbinas imensas nos hondinhas 1.6..
        depende pra que foi feito o carro...
          maldita lei da oferta x procura. antigamente era pouca coisa mais cara q as crower de aío.
          só que muito mais pesadas.
          off: ja pegou uma biela de titanio na mão? parece q a embalagem (da biela) está vazia ou com alguma outra coisa dentro, mas nunca q vc imagina ter ali uma biela :ham:
            DuKa
            ah enche sim… nao vai pegar em 4000 igual num 1.8 2.0 ... pegaria em 6-7000 e empurraria ate 9-10.000rpm....
            essa é minha ideia com o meu uno turbo... mas nao 9-10krpm... uns 8-9krpm ja ta bom pra mim... com a pegada em 5k
              Milho
              [snapback]589996[/snapback]
              o foda é tocar um carro que tem um pico de potencia lá em cima… teria que rolar um trabalho para entregar ela + linear
                celtaT
                olha a desculpinha
                lol
                tomou pau tru
                [snapback]589955[/snapback]
                teria vergonha de precisar que o cara com quem eu tivesse acelerando tirasse o po pra eu andar na frente…..
                :ham:
                c deu mole cleber..... perdeu ontem :p
                  celtaT
                  [snapback]589995[/snapback]
                  vale o custo benefício????? essa redução de peso da algum ganho real de potencia?
                    Fernando
                    crower tem a fama de aguentar mais pq ela tem uma certa flexibilidade (? ?).
                    ja as cuningham…pra quebrar elas...tem q ser ninja...aquilo la parece ser feito de adamantium :ham:
                    [snapback]589818[/snapback]
                    vamo ver se eu consigo essa proeza…
                      [snapback]590052[/snapback]
                      depende da sua intenção e de até onde seu motor ja chegou. ali é pra buscar cabelinho de potência q pode se resultar em pelinho em termos de tempo de pista.
                      [snapback]590060[/snapback]
                      eh sório q vc mandou o eixo da hx-50 pra dentro do escapamento? :ham:
                        :ham: :p
                        eixo de hx 50 eh maior q 60 num eh?
                        achei q nunca ia escutar algo a respeito disso carol…
                          :p :sppt:
                          [snapback]590063[/snapback]
                          nunca duvide sobre os feitos do fernando. aquele la coloca pra andar tudo e mais um muito :ham:
                            Fernando
                            [snapback]590061[/snapback]
                            :sppt: :ninja:
                            60 / 64
                            nunca duvide sobre os feitos do fernando. aquele la coloca pra andar tudo e mais um muito  :p
                            [snapback]590084[/snapback]
                            então tia.
                            na primeira turbina minha, foi mandei o eixo para o chapou, mas aí não sabe qual foi o problema, o eixo carca?ou e quebrou no meio acabando com tudo até com a frente da holset, aí arrumamos outro eixo 60/64, montamos, mas de uns tempos pra c? eu estou andando com uma pressão até boa só, começou a fumacear a turbina quando liga / frio, agora vou andar um pouquinho assim para mandar os mosquitos da dengue para longe de mim, e tirar e mandar arrumar ela.
                              fernando :ham:
                              :p
                                milTT
                                nossa… qual é o teu motor, fenando? passa a ficha técnica aí =p
                                  [snapback]590105[/snapback]
                                  jaja ele passa os dados, te adianto q é um gol 1.9 de rua…só que é garage rr stile hehehe
                                    de titanio ainda nao tive a sorte de pegar.
                                    mas umas de aluminio já peguei, é leve viu, comparada as minhas scat, essas de aluminio é bem levinha. elas estao montadas num bloco de golf longo (156mm) com pistões je de 84mm, motor pra pista.
                                    pelo fato dessa biela ser maior q a minha, 144mm, o peso dela é absrudo de leve hehehehe.
                                    eu ja achei umas cuninghans (sei lá se escrevi certo) no ml usadas pra ap, e oc ara ainda pediu r$2.900 sem choro.
                                      milTT
                                      [snapback]590112[/snapback]
                                      putz.. tá curioso.. um 1.9 enchendo uma hx50.. é 8 ou 16vó que eu saiba, a hx40 é 67mmx64mm e a hx50 ainda é maior :ham:
                                        [snapback]590120[/snapback]
                                        vi la na raceforce as de titanio e fiquei :ham: com o peso, alias, com a falta dele.
                                        putz.. tá curioso.. um 1.9 enchendo uma hx50.. é 8 ou 16vó que eu saiba, a hx40 é 67mmx64mm e a hx50 ainda é maior :p
                                        [snapback]590123[/snapback]
                                        8v.
                                        deixa ele confirmar certinho sobre 40 ou 50.
                                          gordinho
                                          paguei as de titanio do glauco ( gol turbo b g4 preto foscoa da pannza)
                                          o pino do pistão pesa mais que a bilea de titanio… muito leve
