  4. Quebras de bielas forjadas
151 Posts 28 Posters 28.9k Visualizações 1 Watching
    Fernando
    crower tem a fama de aguentar mais pq ela tem uma certa flexibilidade (? ?).
    ja as cuningham…pra quebrar elas...tem q ser ninja...aquilo la parece ser feito de adamantium :ham:
    [snapback]589818[/snapback]
    vamo ver se eu consigo essa proeza…
      vale o custo benefício????? essa redução de peso da algum ganho real de potencia?
      [snapback]590052[/snapback]
      depende da sua intenção e de até onde seu motor ja chegou. ali é pra buscar cabelinho de potência q pode se resultar em pelinho em termos de tempo de pista.
      [snapback]590060[/snapback]
      eh sório q vc mandou o eixo da hx-50 pra dentro do escapamento? :ham:
        :ham: :p
        eixo de hx 50 eh maior q 60 num eh?
        achei q nunca ia escutar algo a respeito disso carol…
          :p :sppt:
          [snapback]590063[/snapback]
          nunca duvide sobre os feitos do fernando. aquele la coloca pra andar tudo e mais um muito :ham:
            Fernando
            [snapback]590061[/snapback]
            :sppt: :ninja:
            60 / 64
            nunca duvide sobre os feitos do fernando. aquele la coloca pra andar tudo e mais um muito  :p
            [snapback]590084[/snapback]
            então tia.
            na primeira turbina minha, foi mandei o eixo para o chapou, mas aí não sabe qual foi o problema, o eixo carca?ou e quebrou no meio acabando com tudo até com a frente da holset, aí arrumamos outro eixo 60/64, montamos, mas de uns tempos pra c? eu estou andando com uma pressão até boa só, começou a fumacear a turbina quando liga / frio, agora vou andar um pouquinho assim para mandar os mosquitos da dengue para longe de mim, e tirar e mandar arrumar ela.
              fernando :ham:
              :p
                milTT
                nossa… qual é o teu motor, fenando? passa a ficha técnica aí =p
                  [snapback]590105[/snapback]
                  jaja ele passa os dados, te adianto q é um gol 1.9 de rua…só que é garage rr stile hehehe
                    maldita lei da oferta x procura. antigamente era pouca coisa mais cara q as crower de aío.
                    só que muito mais pesadas.
                    off: ja pegou uma biela de titanio na mão? parece q a embalagem (da biela) está vazia  ou com alguma outra coisa dentro, mas nunca q vc imagina ter ali uma biela :ham:
                    [snapback]589995[/snapback]
                    de titanio ainda nao tive a sorte de pegar.
                    mas umas de aluminio já peguei, é leve viu, comparada as minhas scat, essas de aluminio é bem levinha. elas estao montadas num bloco de golf longo (156mm) com pistões je de 84mm, motor pra pista.
                    pelo fato dessa biela ser maior q a minha, 144mm, o peso dela é absrudo de leve hehehehe.
                    eu ja achei umas cuninghans (sei lá se escrevi certo) no ml usadas pra ap, e oc ara ainda pediu r$2.900 sem choro.
                      milTT
                      [snapback]590112[/snapback]
                      putz.. tá curioso.. um 1.9 enchendo uma hx50.. é 8 ou 16vó que eu saiba, a hx40 é 67mmx64mm e a hx50 ainda é maior :ham:
                        [snapback]590120[/snapback]
                        vi la na raceforce as de titanio e fiquei :ham: com o peso, alias, com a falta dele.
                        putz.. tá curioso.. um 1.9 enchendo uma hx50.. é 8 ou 16vó que eu saiba, a hx40 é 67mmx64mm e a hx50 ainda é maior :p
                        [snapback]590123[/snapback]
                        8v.
                        deixa ele confirmar certinho sobre 40 ou 50.
                          gordinho
                          paguei as de titanio do glauco ( gol turbo b g4 preto foscoa da pannza)
                          o pino do pistão pesa mais que a bilea de titanio… muito leve
                            quanto ta custando um jogo de bielas de titanio para apo qual a marca recomendada??? da para usar no dia dia ou assim como as de aluminio o desgaste é alto?
                              titanio desgastar assim ?
                              pergunta pra algum torneiro que merda que é pra mexer com titanio.
                              vai pedra, broca, etc de monte pra mexer em uma valvula. imagina pra desgastar uma biela.
                              um jogo de biela de titanio pra ap sai na casa dos us$2k/2.5k
                                achei isso em um outro forum (q apareceu na busca do google).
                                alguem entrou no site da uzina (já ouvi falar mas não conhe?o) e perguntou os preços das bielas. aqui a resposta:
                                os preços são baseados em um motor 4cc:
                                bielas:
                                **- aão 4340: tem a mesma resist?ncia que o alumínio: r$ 2.000
                                • alumínio aero-espacial: é mais leve que o aão 4340: r$ 2.000
                                • tit?nio: é o mais leve e o mais forte dos 3 materiais: r$ 5.000**
                                nossas peças ( pistão e biela) são inteiramente usinadas. pegamos um bloco
                                de alumínio aero-espacial ( que é feito com uma liga diferente 7075 mais
                                forte que o forjado), por exemplo, e fazemos a usinagem em cima desse bloco,
                                sem molde ou forma, garantindo assim cerca de 50% a mais de resist?ncia, em
                                relação as peças forjadas vendidas no mercado.
                                novas m?quinas estão chegando, e possibilitarão o barateamento dos preços,
                                acredito que até comeão de fevereiro já estaremos com preços mais
                                competitivos.
                                estamos produzindo bielas para um opala 6cc (andersom de sp), vectra 2.2
                                (rs), e nés estamos usando em um calibra, um corsa com motor de vectra 3.0,
                                em uma santa matilde, em um gol gti 2.0 16v, num subaru empreza 2.5, etc.
                                neste ano, vamos estrar nas provas de arrancada, e o pessoal vai nos
                                conhecer melhor.
                                site: http://www.uzina.ind.br
                                  os caras são de po?os de caldas-mg
                                  ja entrei em contato com eles algumas vezes no passado mas nada de bom . eles sempre diziam que não tinham interesse em apoiar carro de arrancada e não sei o que… agora estão correndo atras pq realmente esse segmento é uma vitrine de bons materiais.
                                  anyway... achei os caras num primeiro contato meio arrogantes e, por fotos, o acabamento dos produtos não é la essas coisas.
                                  mas eu testaria no meu carro sem problemas. afinal, se ninguém testar, nunca saberemos se é ou não bom.
                                    mas para testar o fabricante tem q deixar de ser besta e liberar alguns jogos para test drive. pagar 5 paus num jogo de bielas cujo a marca nem deus conhece direito, é foda…
                                      foi isso que eu disse pra eles e acho que não gostaram muito.
                                      hehehehehee
                                        Fernando
                                        vi la na raceforce as de titanio e fiquei  :p com o peso, alias, com a falta dele.
                                        8v.
                                        [snapback]590133[/snapback]
                                        então…
                                        a minha é uma hx 40 estava falando besteira.
                                        meu carro..
                                        1.9
                                        bielas cuningham sei lá se é assim q escreve
                                        pistão de iapel (e é bom esse tomou uma grudada falaram q estava perdido e o fi?odeu um jeito nele tá funcionando normal, mas apenas batendo saia)
                                        3 e
                                        hx 40
                                        modulo msd / bobina / cabos de velas
                                        cambio ps blocado... e esse sim já viu girar acima de 7000 de quinta
                                        e ando todo dia com ele para ir trabalhar
                                        desculpe-me a confusão sobre a turbina... mas um dia eu ainda ando de hx 50.
                                          Fernando
                                          mas vamos mudar de assunto..
                                          pq depois disso ninguem mais postou nada…
                                          o que podemos fazer para as bielas durar...
                                          celta t, vc tem um ?timo carro na mão, na verdade um sr. carro, mas pelo o tanto que anda será que essas bielas né? pode te deixar na mão ???
                                          por favor não estou falando mal, é q no festival eu vi dois carros da motorfort voar tudo para fora por conta disso.....
                                          mas cabe a cada um ver o que pode ser, acerto muita pressão muito torque sei lá ....
                                          ps. quero aprender também...
