  4. Quebras de bielas forjadas
151 Posts 28 Posters 28.9k Visualizações 1 Watching
    xi eu vou montar um dia o meu com os 10,3 de taxa e baixa pressao, 0,6 0,8 no maximo…..
    ainda resta uma ponta de vontade de meter 0,6 na gasolina e ver o bixo andar muito forte com ponto original :ham:
      o melhor jeito de resolver essa discussão é colocando em prática.
      providenciarei videos em breve.
      se a lubrificação estiver ok, o corte vai pra 9/9.5k e faão o video (ai que o inline vai querer me bater por causa disso :ham: )]
      2.0 (teoricamente vibrador) devidamente montado e liso até a alma pra subir giro rendendo.
        Fernando
        se eu for a santos, lá na rr, me levam para andar de ap 8v com bielas de kd e comando baixo que rende 9 k???    não é de 1 e 2 não, tem q render 9 k enchendo terceira e quarta
        eu ia gostar de ver pq ainda não vi não.      :p
        [snapback]590334[/snapback]
        opa….
        venha sim, agora com bielas de kombi não vai dar, mas com forjadas, venha sim e vamos fazer girar o que dá de 3? e 4? e a quinta deixa nos 7.000 mesmo..
        [snapback]590379[/snapback]
        ? justamente o q eu falo, para isso tem que colocar na pista para saber / ver…
        sei lá , hoje em dia tudo quebra, mesmo limitado ou não, o importante é ter tempo pensar direito e fazer o certo.
          o que o milho falou sobre distribuicao de potencia ser linear, ela é mais linear com menos torque do que com mais torque em baixa… pois a curva de torque se mantem estavel, e nao decrescente como nos 1.800cc+
          isso gera um grande problema de tra?ao na minha opiniao, pois ninguem consegue passar todo o torque para o chao antes de 3a marcha num ap dessas configuracoes...
          [snapback]590350[/snapback]
          1? e 2? é só pra carro de pista ou pra subir rampa de garagem :(
            [snapback]590387[/snapback]
            bem isso q estavamos (eu e vc) conversando ontem, o negócio é por (os carros de rua) na pista pra arrancar de 0-1000 mts. é ali que se separam os que andam e os que pensam que andam.
              [snapback]590410[/snapback]
              e tem gente no interior de sp jogando r$1k pra acelerar 1.5km falando que não tem ninguém que leva…
              e tem gente que já aceitou o desafio.
                [snapback]590411[/snapback]
                legal isso. acho que nem precisaria rolar dinheiro nas apostas no caso da galera daqui.
                tipo: quem perder, pagaria a locação da pista pro adversério q andou na frente.
                  kleber Londrina
                  opa….
                  tenho medo de vc
                  :ops: :p :( :ppteam:
                    tenho medo de vc
                    :p  :p  :(  :ops:
                    [snapback]590415[/snapback]
                    se juntar o fernando e o fluff daria uma bela dupla de dois nevalusar :ppteam:
                        Dr.147
                        além da preparação do cabeçote, al?vio e balanceamento das partes m?veis, etc..
                        pra girar 8.000~9.000 rpm, quais as alterações na lubrificação seriam neces?riasó
                        e quanto é correia dentada/ tensores, alguma modificação tb?
                          [snapback]590426[/snapback]
                          muita gente fala em carter-seco e talz.
                          mas não precisa chegar a tanto.
                          só fazer um circuito massa de lubrificação e ta resolvido.
                          o tom do fusca fltt ap 16v ta só na bomba normal e a gente ta no mesmo caminho com meu carro. só fazendo um retorno legal da linha pra não ficar óleo em cima e o carter não ficar vazio.
                          mas pra vc girar 8/8.5 num 8v, não precisa de muita coisa não.
                          eu girava isso na rua com tudo original.
                            PrEsA
                            [snapback]590428[/snapback]
                            e pressão de óleo ficava ok? 4bar?
                              Dr.147
                              então o maior problema está no retorno do óleo da parte de cima do motor pro c?rter? e as galerias que distribuem o óleo pra todas as partes m?veisó a principal modificação seria o alargamento das galerias do retorno do óleo do cebe?ote e bloco? (l?gico, considerando uma bomba com maior pressão que a original)
                                sim.
                                pressão de óleo nunca caiu enquanto pisava.
                                as vezes depois de uma puxada sória, o óleo afinava muito e a pressão em lenta ia la embaixo… mas ai era mais o óleo que eu tava usando mesmo. troquei e nunca mais deu isso.
                                  então o maior problema está no retorno do óleo da parte de cima do motor pro c?rter? e as galerias que distribuem o óleo pra todas as partes m?veis?  a principal modificação seria o alargamento das galerias do retorno do óleo do cebe?ote e bloco? (l?gico, considerando uma bomba com maior pressão que a original)
                                  [snapback]590434[/snapback]
                                  digo isso pro 16v.
                                  de uma puxada e abra a tampa de óleo pra vc ver. tem uma piscina no cabeçote.
                                  ali vc precisa fazer um retorno muito bom pra jogar essa piscina de volta pro carter e não deixar faltar óleo, senão seu motor ja era.
                                  eu não procuraria mexer num primeiro momento no bloco e sim contornar com um retorno do cabeçote pro carter.
                                    Dr.147
                                    [snapback]590436[/snapback]
                                    como assim ?? um retorno externo ao motor?
                                      Fernando
                                      sim, exatamente isso seia uma boa, não para gerar intriga e sim, na verdade uma longa brincadeira… e nisso ve a diferença entre um e outro.
                                      na mesma hora…. o que ainda batendo no peito, começou com r$ 2 k , depois para r$ 1 k, até ver q eu não desistia, acabou falando que não sabia de nada e que não gosta desse desafio..
                                      [snapback]590414[/snapback]
                                      exatamente, sei lá ou a rodada de cerveja…
                                      tenho medo de vc
                                      :p  :p  :(  :ops:
                                      que é isso não precisa disso…
                                      venha para santos passear
                                      [snapback]590417[/snapback]
                                      que é isso….. o fluff que é maluko, tem o visor da fultech marcando 3.8 kg
                                      :p
                                      [snapback]590420[/snapback]
                                      :d
                                        RodrigoLóke
                                        :( :ppteam:
                                          pow galera de santos.
                                          assim q termina o golzin, vo da uma chegada em ai pra conversar um pouco.
                                          vou ser bem recebido?
