  4. Quebras de bielas forjadas
151 Posts 28 Posters 28.9k Visualizações 1 Watching
    ? justamente o q eu falo, para isso tem que colocar na pista para saber / ver…
    sei lá , hoje em dia tudo quebra, mesmo limitado ou não, o importante é ter tempo pensar direito e fazer o certo.
    [snapback]590387[/snapback]
    bem isso q estavamos (eu e vc) conversando ontem, o negócio é por (os carros de rua) na pista pra arrancar de 0-1000 mts. é ali que se separam os que andam e os que pensam que andam.
      [snapback]590410[/snapback]
      e tem gente no interior de sp jogando r$1k pra acelerar 1.5km falando que não tem ninguém que leva…
      e tem gente que já aceitou o desafio.
        [snapback]590411[/snapback]
        legal isso. acho que nem precisaria rolar dinheiro nas apostas no caso da galera daqui.
        tipo: quem perder, pagaria a locação da pista pro adversério q andou na frente.
          kleber Londrina
          opa….
          venha sim, agora com bielas de kombi não vai dar, mas com forjadas, venha sim e vamos fazer girar o que dá de 3? e 4? e a quinta deixa nos 7.000 mesmo..
          tenho medo de vc
          :ops: :p :( :ppteam:
            tenho medo de vc
            :p  :p  :(  :ops:
            [snapback]590415[/snapback]
            se juntar o fernando e o fluff daria uma bela dupla de dois nevalusar :ppteam:
                Dr.147
                além da preparação do cabeçote, al?vio e balanceamento das partes m?veis, etc..
                pra girar 8.000~9.000 rpm, quais as alterações na lubrificação seriam neces?riasó
                e quanto é correia dentada/ tensores, alguma modificação tb?
                  [snapback]590426[/snapback]
                  muita gente fala em carter-seco e talz.
                  mas não precisa chegar a tanto.
                  só fazer um circuito massa de lubrificação e ta resolvido.
                  o tom do fusca fltt ap 16v ta só na bomba normal e a gente ta no mesmo caminho com meu carro. só fazendo um retorno legal da linha pra não ficar óleo em cima e o carter não ficar vazio.
                  mas pra vc girar 8/8.5 num 8v, não precisa de muita coisa não.
                  eu girava isso na rua com tudo original.
                    PrEsA
                    [snapback]590428[/snapback]
                    e pressão de óleo ficava ok? 4bar?
                      Dr.147
                      então o maior problema está no retorno do óleo da parte de cima do motor pro c?rter? e as galerias que distribuem o óleo pra todas as partes m?veisó a principal modificação seria o alargamento das galerias do retorno do óleo do cebe?ote e bloco? (l?gico, considerando uma bomba com maior pressão que a original)
                        sim.
                        pressão de óleo nunca caiu enquanto pisava.
                        as vezes depois de uma puxada sória, o óleo afinava muito e a pressão em lenta ia la embaixo… mas ai era mais o óleo que eu tava usando mesmo. troquei e nunca mais deu isso.
                          então o maior problema está no retorno do óleo da parte de cima do motor pro c?rter? e as galerias que distribuem o óleo pra todas as partes m?veis?  a principal modificação seria o alargamento das galerias do retorno do óleo do cebe?ote e bloco? (l?gico, considerando uma bomba com maior pressão que a original)
                          [snapback]590434[/snapback]
                          digo isso pro 16v.
                          de uma puxada e abra a tampa de óleo pra vc ver. tem uma piscina no cabeçote.
                          ali vc precisa fazer um retorno muito bom pra jogar essa piscina de volta pro carter e não deixar faltar óleo, senão seu motor ja era.
                          eu não procuraria mexer num primeiro momento no bloco e sim contornar com um retorno do cabeçote pro carter.
                            Dr.147
                            [snapback]590436[/snapback]
                            como assim ?? um retorno externo ao motor?
                              Fernando
                              sim, exatamente isso seia uma boa, não para gerar intriga e sim, na verdade uma longa brincadeira… e nisso ve a diferença entre um e outro.
                              na mesma hora…. o que ainda batendo no peito, começou com r$ 2 k , depois para r$ 1 k, até ver q eu não desistia, acabou falando que não sabia de nada e que não gosta desse desafio..
                              [snapback]590414[/snapback]
                              exatamente, sei lá ou a rodada de cerveja…
                              tenho medo de vc
                              :p  :p  :(  :ops:
                              que é isso não precisa disso…
                              venha para santos passear
                              [snapback]590417[/snapback]
                              que é isso….. o fluff que é maluko, tem o visor da fultech marcando 3.8 kg
                              :p
                              [snapback]590420[/snapback]
                              :d
                                RodrigoLóke
                                :( :ppteam:
                                  pow galera de santos.
                                  assim q termina o golzin, vo da uma chegada em ai pra conversar um pouco.
                                  vou ser bem recebido?
                                    Fernando
                                    [snapback]590536[/snapback]
                                    com certeza…..
                                    será bem recebido sim.....
                                    só avisar antes que estamos na area
                                      opa blz então.
                                      valeu :(
                                        Milho
                                        duka, sobre lineariedade…
                                        a questão nao é nem um motor que só acende lá em 5,6 mil rpm, e sim a potencia vindo de forma brusca...por mais que ja se tenha certa rotação e velocidade na roda, se ela vim derrepente, vai sair lixando...
                                        conversando com pessoal que pilota os ap 16v na arrancada, sempre comentavam que a tocada dos 16 é mto dificil, pq a potencia vem numa faixa de rpm muito estreita... que tiveram que mudar totalmente a tocada pros 8v... não estou defendendo o uso dos 8v, tanto é que os 16 estao ai e ja provaram resultados mais doque satisfatorios, mas a tocada com certeza é outra e mais arisca...
                                        creio eu que a escolha do vira/taxa/turbina do carro deve ser pensada de acordo com o uso que o carro ter?, se é de arrancada, velocidade final, ou de rua pros rolezinhos mais animados... lembrando sempre que quanto + giro + cuidados com lubrificação, maior desgaste das partes m?veis, enfim, coisas que todos aki estão cansados de saber...
                                          Violator
                                          azul e tb pegou fogo
                                          [snapback]589888[/snapback]
                                          seria esse?
