  4. Quebras de bielas forjadas
151 Posts 28 Posters 28.9k Visualizações 1 Watching
    Fernando
    se eu for a santos, lá na rr, me levam para andar de ap 8v com bielas de kd e comando baixo que rende 9 k???    não é de 1 e 2 não, tem q render 9 k enchendo terceira e quarta
    eu ia gostar de ver pq ainda não vi não.      :p
    [snapback]590334[/snapback]
    opa….
    venha sim, agora com bielas de kombi não vai dar, mas com forjadas, venha sim e vamos fazer girar o que dá de 3? e 4? e a quinta deixa nos 7.000 mesmo..
    o melhor jeito de resolver essa discussão é colocando em prática.
    providenciarei videos em breve.
    se a lubrificação estiver ok, o corte vai pra 9/9.5k e faão o video (ai que o inline vai querer me bater por causa disso :ham: )]
    2.0 (teoricamente vibrador) devidamente montado e liso até a alma pra subir giro rendendo.
    [snapback]590379[/snapback]
    ? justamente o q eu falo, para isso tem que colocar na pista para saber / ver…
    sei lá , hoje em dia tudo quebra, mesmo limitado ou não, o importante é ter tempo pensar direito e fazer o certo.
      o que o milho falou sobre distribuicao de potencia ser linear, ela é mais linear com menos torque do que com mais torque em baixa… pois a curva de torque se mantem estavel, e nao decrescente como nos 1.800cc+
      isso gera um grande problema de tra?ao na minha opiniao, pois ninguem consegue passar todo o torque para o chao antes de 3a marcha num ap dessas configuracoes...
      [snapback]590350[/snapback]
      1? e 2? é só pra carro de pista ou pra subir rampa de garagem :(
        [snapback]590387[/snapback]
        bem isso q estavamos (eu e vc) conversando ontem, o negócio é por (os carros de rua) na pista pra arrancar de 0-1000 mts. é ali que se separam os que andam e os que pensam que andam.
          [snapback]590410[/snapback]
          e tem gente no interior de sp jogando r$1k pra acelerar 1.5km falando que não tem ninguém que leva…
          e tem gente que já aceitou o desafio.
            [snapback]590411[/snapback]
            legal isso. acho que nem precisaria rolar dinheiro nas apostas no caso da galera daqui.
            tipo: quem perder, pagaria a locação da pista pro adversério q andou na frente.
              kleber Londrina
              opa….
              tenho medo de vc
              :ops: :p :( :ppteam:
                tenho medo de vc
                :p  :p  :(  :ops:
                [snapback]590415[/snapback]
                se juntar o fernando e o fluff daria uma bela dupla de dois nevalusar :ppteam:
                    Dr.147
                    além da preparação do cabeçote, al?vio e balanceamento das partes m?veis, etc..
                    pra girar 8.000~9.000 rpm, quais as alterações na lubrificação seriam neces?riasó
                    e quanto é correia dentada/ tensores, alguma modificação tb?
                      [snapback]590426[/snapback]
                      muita gente fala em carter-seco e talz.
                      mas não precisa chegar a tanto.
                      só fazer um circuito massa de lubrificação e ta resolvido.
                      o tom do fusca fltt ap 16v ta só na bomba normal e a gente ta no mesmo caminho com meu carro. só fazendo um retorno legal da linha pra não ficar óleo em cima e o carter não ficar vazio.
                      mas pra vc girar 8/8.5 num 8v, não precisa de muita coisa não.
                      eu girava isso na rua com tudo original.
                        PrEsA
                        [snapback]590428[/snapback]
                        e pressão de óleo ficava ok? 4bar?
                          Dr.147
                          então o maior problema está no retorno do óleo da parte de cima do motor pro c?rter? e as galerias que distribuem o óleo pra todas as partes m?veisó a principal modificação seria o alargamento das galerias do retorno do óleo do cebe?ote e bloco? (l?gico, considerando uma bomba com maior pressão que a original)
                            sim.
                            pressão de óleo nunca caiu enquanto pisava.
                            as vezes depois de uma puxada sória, o óleo afinava muito e a pressão em lenta ia la embaixo… mas ai era mais o óleo que eu tava usando mesmo. troquei e nunca mais deu isso.
                              então o maior problema está no retorno do óleo da parte de cima do motor pro c?rter? e as galerias que distribuem o óleo pra todas as partes m?veis?  a principal modificação seria o alargamento das galerias do retorno do óleo do cebe?ote e bloco? (l?gico, considerando uma bomba com maior pressão que a original)
                              [snapback]590434[/snapback]
                              digo isso pro 16v.
                              de uma puxada e abra a tampa de óleo pra vc ver. tem uma piscina no cabeçote.
                              ali vc precisa fazer um retorno muito bom pra jogar essa piscina de volta pro carter e não deixar faltar óleo, senão seu motor ja era.
                              eu não procuraria mexer num primeiro momento no bloco e sim contornar com um retorno do cabeçote pro carter.
                                Dr.147
                                [snapback]590436[/snapback]
                                como assim ?? um retorno externo ao motor?
                                  Fernando
                                  sim, exatamente isso seia uma boa, não para gerar intriga e sim, na verdade uma longa brincadeira… e nisso ve a diferença entre um e outro.
                                  na mesma hora…. o que ainda batendo no peito, começou com r$ 2 k , depois para r$ 1 k, até ver q eu não desistia, acabou falando que não sabia de nada e que não gosta desse desafio..
                                  [snapback]590414[/snapback]
                                  exatamente, sei lá ou a rodada de cerveja…
                                  tenho medo de vc
                                  :p  :p  :(  :ops:
                                  que é isso não precisa disso…
                                  venha para santos passear
                                  [snapback]590417[/snapback]
                                  que é isso….. o fluff que é maluko, tem o visor da fultech marcando 3.8 kg
                                  :p
                                  [snapback]590420[/snapback]
                                  :d
                                    RodrigoLóke
                                    :( :ppteam:
                                      pow galera de santos.
                                      assim q termina o golzin, vo da uma chegada em ai pra conversar um pouco.
                                      vou ser bem recebido?
                                        Fernando
                                        [snapback]590536[/snapback]
                                        com certeza…..
                                        será bem recebido sim.....
                                        só avisar antes que estamos na area
                                          opa blz então.
                                          valeu :(
