  4. Mais uma das tabaquices do flavinho…
81 Posts 24 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    fabio, nas contas ai qual o melhor resultado? esse sugerido pro flavio?
    tem comparativos tipo, baixa taxa x muita pressao e muito ponto, taxa alta x pouca pressao e bastante ponto?
      oleo demais nunca é ruim, eu so ando com o meu no limite para cima.
      quando for ligar o carro tem que fazer o check-list, nao tem jeito, se nao é preju.
      eu quando desmonto alguma coisa, espero a ventoinha ligar e desligar, ai saio da ruma volta d eboa no quarteirao, quando volto deixo o carro ligar e desligar a ventoinha novamente, depois desligo e abro o capo par aver se tem alguma coisa anormal, se oelo e agua estao ok, se nao tem nada fora do lugar, se nao pigou nada no chao. depois é sentar no banco e po no assoalho….
      [snapback]590973[/snapback]
      cara excelente cita?ao… muito sabia vou por em pratica de agora para frente interessante :(
        [snapback]591023[/snapback]
        ? posso te ajudar, pq nao tenho no q me basear, sempre tive a mesma taxa no meu motor turbo… tem q pode dar uma enorme luz em relação a isso é a carol... mas qto maior a fome de potencia, mta taxa nao ajuda não... é so vc ver os ap alcool/alcool, bastante dificil andarem junto com um gasolina alcool se ambos estiverem usando o limite de pressão/ponto.
          o importante é arrumar um vira em bom estado, se tiver com $$$, um novo, se não, pelo menos um 0,25 bem feito… se vai ser 1.8, 1.6 aí é com vc e com a disponibilidade de $$$ pra já meter um joguinho de biela de kd e pistões que caibam direitinho sem mexer em bloco...
          ah... pelo visto vou ter que confiscar o carro (ou pelo menos a chave) até estar 100%...
          a primeira coisa que vc deveria ter visto era a mangueira de retorno do oleo da turnina que estava marejando oleo devido a bracadeira ruim...
          quando o carro ligou o oleo tava 100% e dando seus 7 bar no manometro...
          mas relaxe, não se culpe, pq tenho quase certeza que vc não teve culpa, algo estranho deve ter acontecido...
          ah, detalhe... pode correr atras de $$$ pra uma bomba nova... é mais seguro... e meta óleo em todo o bloco e cubra bem pra nao entrar poeira... não tenha pena de gastar oleo e wd40 pra não enferrujar... em um dia a camisa do tempra que entrou agua pq queimou a junta enferrujkou totalmente...
          tabaquisse=atos de um tabacudo, quem é pernambucano vai entender...
          ps. fl?vio é tabacudo :( :ppteam: e eu tb por ter deixado a camisa enferrujar...
            detalhe… o tempra já tá rodando...
            tá liberado tudo... cavaletes, macaco jacare, torquimetro e a maleta m?gica com milhares de toquinhos de mangotes, prisioneiros, arruelas, juntas velhas e bra?adeiras semi-novas :(
              me incomoda o fato de por um vira que nao seja novo no carro turbo..
              e me incomoda ter que comprar um vira novo…
              ou seja... fudeu
              tem alguem aki que ande de carro turbo com vira sem ser std???
                ou seja... fudeu
                [snapback]591091[/snapback]
                ja andei :(
                a creusa tinha tudoooo na ultima medida (0,75) e ainda por cima jaqueta no mancal traseiro…. durou mais de ano comigo....depois bati e vendi pelo menos o motor em otimas condi?oes ainda....
                :ppteam:
                  blz chefe…
                  mais a pressao inicial que vc rodava que eu me lembre era de 0.6k na t2, certo?
                  no hulk a coisa comeca em 1.2k na to04/.50, sera que o passe 0.75 segura no apo??
                  caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao.... :(
                    gts turbo
                    que nada eu já quebrei uns 3 motores, mas porque eu em vez de reglar dava minhas puxadas, aí meu amigo vai tudo embora mesmo, antes eu usava ummvira 0.50 mas com a última quebra acabei colocando std.
                      ou seja... fudeu
                      eu ando tanto biela qto mancal em 0,25
                        rodriguera
                        ae flavio… tem um cara no h o t c a m p i n a s que ta vendendo bloco com numeração de ap 1.8 aberto para pistões de 2.0 e vira de 1.8 por 300 reais...
                        conversa com ele ai... se consegui levar so o vira... numa dessas vc ja manda 1.8 no teu motor :(
                        espero ajudar
                        abra
                          blz chefe…
                          [snapback]591098[/snapback]
                          0,6 no alcool/alcool antes de retificar o motor… depois estourou o retentor do volante, ai como tinha que tirar o motor fora pra trocar resolvi mandar retificar.
                          depois usei 0,8 na gasolina/alcool, relativamente baixo mesmo, mas se tratando de um motor da decada de 50 ate é bem alta :ppteam: so nao foi mais pressao por falta de embreola :ops:
                          se tiver tudo ajstadinho acho que ate 0,50 nao tem problema nenhum, vc ainda tem uma boa margem de seguranca :p
                            conversa com ele ai... se consegui levar so o vira... numa dessas vc ja manda 1.8 no teu motor :ppteam:
                            espero ajudar
                            [snapback]591131[/snapback]
                            **bloco de ap 1.8 aberto para pistões de 2.0std + vira de ap 1.8, com numeração e declaração para transferencia sem problemas.
                            valor: r$ 300**
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30399 :(
                              quantas vezes eu preciso falar é não só eu, mas voce tb já andou muito num carro turbo com vira sem ser std… o tempra... a anos que é 0,25... cortado, polido e balanceado... nem nitratado ?...
                              mas... esque?a 0,75 esque?a... ou novo ou usado std bom, ou 0,25 bom... ponto final...
                              (ps. a não ser que vc ganhe de gra?a um 0.50 em excelente estado... cavalo dado não se olha os dentes... :( )
                                milTT
                                quanto ao corte de vira, eu já andei com um de 1.8 0,25 e n pegou nada.. dá uma olhada neste topic:
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=27123&hl=
                                quanto é cilindrada, se vc n for p montar motorzão 1.9/2.0/2.1, eu colocaria em prática essa teoria do millisete de duka.. o cara sabe do que tá falando, manja muito e faz sentido essa idéia dele de pouco curso/baixa vibra?
                                  rodriguera
                                  valor: r$ 300**
                                  [snapback]591150[/snapback]
                                  :ppteam:
                                    somos dois então.
                                    caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao….
                                    deixa de ser chor?o. duvido que tenha mais de 10% aqui dentro que nunca quebrou nada. eu mesmo já quebrei biela, pistão, camisa, etc…
                                    e no seu caso, vamos ser sinceros: foi cagada sua mesmo... você mesmo já falou isso... não tinha pq estar se lamentando.
                                      caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao…. :ppteam:
                                      perdeu a memória ?? nem lembra qdo quebrei bloco…bielas...pistão je...bomba dagua...comando intermedi?rio...pt no virabrequim... naum lembra? :(
                                        milTT
                                        [snapback]591199[/snapback]
                                        :ppteam: quais foram os motivos, carol?
                                          :(  quais foram os motivos, carol?
                                          [snapback]591202[/snapback]
                                          fadiga numa das bielas. no momento da quebra eu estava usando pressão baixinha.
