  4. Mais uma das tabaquices do flavinho…
81 Posts 24 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    me incomoda o fato de por um vira que nao seja novo no carro turbo..
    e me incomoda ter que comprar um vira novo…
    ou seja... fudeu
    tem alguem aki que ande de carro turbo com vira sem ser std???
    [snapback]591091[/snapback]
    ja andei :(
    a creusa tinha tudoooo na ultima medida (0,75) e ainda por cima jaqueta no mancal traseiro…. durou mais de ano comigo....depois bati e vendi pelo menos o motor em otimas condi?oes ainda....
    :ppteam:
      blz chefe…
      mais a pressao inicial que vc rodava que eu me lembre era de 0.6k na t2, certo?
      no hulk a coisa comeca em 1.2k na to04/.50, sera que o passe 0.75 segura no apo??
      caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao.... :(
        gts turbo
        que nada eu já quebrei uns 3 motores, mas porque eu em vez de reglar dava minhas puxadas, aí meu amigo vai tudo embora mesmo, antes eu usava ummvira 0.50 mas com a última quebra acabei colocando std.
          ou seja... fudeu
          eu ando tanto biela qto mancal em 0,25
            rodriguera
            ae flavio… tem um cara no h o t c a m p i n a s que ta vendendo bloco com numeração de ap 1.8 aberto para pistões de 2.0 e vira de 1.8 por 300 reais...
            conversa com ele ai... se consegui levar so o vira... numa dessas vc ja manda 1.8 no teu motor :(
            espero ajudar
            abra
              blz chefe…
              [snapback]591098[/snapback]
              0,6 no alcool/alcool antes de retificar o motor… depois estourou o retentor do volante, ai como tinha que tirar o motor fora pra trocar resolvi mandar retificar.
              depois usei 0,8 na gasolina/alcool, relativamente baixo mesmo, mas se tratando de um motor da decada de 50 ate é bem alta :ppteam: so nao foi mais pressao por falta de embreola :ops:
              se tiver tudo ajstadinho acho que ate 0,50 nao tem problema nenhum, vc ainda tem uma boa margem de seguranca :p
                conversa com ele ai... se consegui levar so o vira... numa dessas vc ja manda 1.8 no teu motor :ppteam:
                espero ajudar
                [snapback]591131[/snapback]
                **bloco de ap 1.8 aberto para pistões de 2.0std + vira de ap 1.8, com numeração e declaração para transferencia sem problemas.
                valor: r$ 300**
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30399 :(
                  quantas vezes eu preciso falar é não só eu, mas voce tb já andou muito num carro turbo com vira sem ser std… o tempra... a anos que é 0,25... cortado, polido e balanceado... nem nitratado ?...
                  mas... esque?a 0,75 esque?a... ou novo ou usado std bom, ou 0,25 bom... ponto final...
                  (ps. a não ser que vc ganhe de gra?a um 0.50 em excelente estado... cavalo dado não se olha os dentes... :( )
                    milTT
                    quanto ao corte de vira, eu já andei com um de 1.8 0,25 e n pegou nada.. dá uma olhada neste topic:
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=27123&hl=
                    quanto é cilindrada, se vc n for p montar motorzão 1.9/2.0/2.1, eu colocaria em prática essa teoria do millisete de duka.. o cara sabe do que tá falando, manja muito e faz sentido essa idéia dele de pouco curso/baixa vibra?
                      rodriguera
                      valor: r$ 300**
                      [snapback]591150[/snapback]
                      :ppteam:
                        somos dois então.
                        caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao….
                        deixa de ser chor?o. duvido que tenha mais de 10% aqui dentro que nunca quebrou nada. eu mesmo já quebrei biela, pistão, camisa, etc…
                        e no seu caso, vamos ser sinceros: foi cagada sua mesmo... você mesmo já falou isso... não tinha pq estar se lamentando.
                          caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao…. :ppteam:
                          perdeu a memória ?? nem lembra qdo quebrei bloco…bielas...pistão je...bomba dagua...comando intermedi?rio...pt no virabrequim... naum lembra? :(
                            milTT
                            [snapback]591199[/snapback]
                            :ppteam: quais foram os motivos, carol?
                              :(  quais foram os motivos, carol?
                              [snapback]591202[/snapback]
                              fadiga numa das bielas. no momento da quebra eu estava usando pressão baixinha.
                                fastBALL
                                não entendá o pq de ponto de gasolina se vc tá rodando com álcool, desculpa a ignorancia….? certo isso? qto era o ponto?
                                flavio, pode acreditar que não era pra ter moido seu vb só pq vc acelerou assim. canseeeei de ver motor recem fechado sair pra rua ja com 1,5 bar pra cima e dando giro.
                                o meu mesmo, fechou e ja fui dar aquela volta com o fião no banco do passageiro mandando segurar o po até acabar o contagiros.
                                veja como está sua bomba de óleo antes de colocar o virabrequim novo, alias, de 1.8 né? :ppteam:
                                [snapback]590965[/snapback]
                                o do wellington tb, saiu com 2 bar pra amaciar hehehe, depois foi pra 2,5 ou 3 né? não lembro direito a pressão exata.
                                [snapback]591001[/snapback]
                                exato para amaciar, foi 2 kilos os dois, hoje ele deve andar na casa dos 3 kilos
                                [snapback]591010[/snapback]
                                comigo lá tb foi montar e pressurizar 1kilinho com coletor de pl?dtico ainda. :(
                                já vê alguns ficarem rodando 1 mes amaciando e na hora h quebrar…vai saber n
                                  Tim
                                  oleo demais nunca é ruim, eu so ando com o meu no limite para cima.
                                  quando for ligar o carro tem que fazer o check-list, nao tem jeito, se nao é preju.
                                  eu quando desmonto alguma coisa, espero a ventoinha ligar e desligar, ai saio da ruma volta d eboa no quarteirao, quando volto deixo o carro ligar e desligar a ventoinha novamente, depois desligo e abro o capo par aver se tem alguma coisa anormal, se oelo e agua estao ok, se nao tem nada fora do lugar, se nao pigou nada no chao. depois é sentar no banco e po no assoalho….
                                  [snapback]590973[/snapback]
                                  não é mto saudável deixar o oleo acima do nivel
                                  normalmente o motor queima o oleo até baixar pro nivel certo
                                  sobe oleo de mais pro cabeçote, e em casos extremos, o vira joga oleo em baixo dos pistoes, provocando queima tbm.
                                  qdo eu deixei o xr (ap 2.0 gti quadrado) com oleo pra cima do nivel por descuido na troca do filtro, nao durou nem 200 km e ja tinha torrado tudo.
                                  nao chega a fumar, mas baixa bem rapido o nivel. nao olhei o respiro, mas deve ter ido pro cabeçote.
                                  quanto a sua teoria sobre cautela antes de fazer testes
                                  nota 10 :ppteam:
                                  amaciar carro com 2kg é coisa de quem ta afim de ter que abrir o motor de novo depois de 10 mkm :(
                                  ou entao montou carro pra pista, ai é outra historia, as folgas sao diferentes e não h? compromisso com durabilidade.
                                  motor amaciado logo depois de fexado, só novo.
                                  depois de retifica, jamais.
                                  martin
                                    martin
                                    [snapback]591260[/snapback]
                                    tem carro ali que ja virou 30 mil km e não tem motivo nenhum pra abrir. não faz barulho em baixo e não some óleo :ppteam:
                                    montagens e montagens.
                                      stefano
                                      eu lembro das fotos do motor quebrado da carol… apavorante...
                                        o meu saiu com 2 kilos….
                                        [snapback]590992[/snapback]
                                        qual sua turbina?
                                          qdo vc retificou o motor da 1a vez, vc trocou a bomba tb?
                                          [snapback]591005[/snapback]
                                          nao trokei nao cara, minha bomba dá 7 bar na lenta, friu, nao sei se o problema foi ela..
                                          mais acho que vou por uma nova mesmo…
