  4. Mais uma das tabaquices do flavinho…
81 Posts 24 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    o que é tabaquice ?
    [snapback]590995[/snapback]
    no lugar do t nao seria um b
      o meu saiu com 2 kilos….
      [snapback]590992[/snapback]
      o do wellington tb, saiu com 2 bar pra amaciar hehehe, depois foi pra 2,5 ou 3 né? não lembro direito a pressão exata.
        pergunto mais uma coisa…..
        se tudo isso foi por deficiencia de lubrificacao, a qnts anda a turbina nessas horas q ninguem comentou?
          po fl?vio, vacilou de ter saido com pouco óleo, hein…
          e eu se fosse vc, providenciava uma bomba de óleo nova tb só por desencargo...vai q a sua já não estava lá essas coisas...
          se vc colocar vb de 1.8 vai precisar dos pistões tb, não se esquece q o do 1.6 tem o pino mais pra baixo...se colocar o vb do 1.8 ele vai passar do topo do bloco...
          qdo vc retificou o motor da 1a vez, vc trocou a bomba tb?
            gts turbo
            puts que chato heim flavio
              Fernando
              [snapback]591001[/snapback]
              exato para amaciar, foi 2 kilos os dois, hoje ele deve andar na casa dos 3 kilos
                edsonmassao
                comprar outro vira pra motor turbo? sempre medida std
                amaciar o motor fica difácil dizer se é uma lenda…tb vi muitos carros serem montados e amaciarem no pau...
                  quanta zica hem flavio :(
                  por isso q utimamente prefiro andar cuspindo oleo pelo respiro…
                  tava fazendo umas contas aki ( teoricas, mas com boa base matematica )
                  se vc usar vira de 1.8, biela do ap diesel e seus pistoes mesmo de 1.6, sua taxa vai pra proximo de 6,6... bem proximo da taxa que usa a carol. vc que quer andar enrolado na pressao... derrepente uma rebaixadinha no cabeçote te de uma ajudinha a mais com a taxa e vc fica com um puta motor.
                  edit> se alguem quiser demonstro aki todas as pessagens que fiz matematicamente para chegar a esse resultado... como cilindro é um circulo perfeito e nao irregular como o cabeçote, acredito que o valor ficou bem proximo da realidade.
                    fabio, nas contas ai qual o melhor resultado? esse sugerido pro flavio?
                    tem comparativos tipo, baixa taxa x muita pressao e muito ponto, taxa alta x pouca pressao e bastante ponto?
                      oleo demais nunca é ruim, eu so ando com o meu no limite para cima.
                      quando for ligar o carro tem que fazer o check-list, nao tem jeito, se nao é preju.
                      eu quando desmonto alguma coisa, espero a ventoinha ligar e desligar, ai saio da ruma volta d eboa no quarteirao, quando volto deixo o carro ligar e desligar a ventoinha novamente, depois desligo e abro o capo par aver se tem alguma coisa anormal, se oelo e agua estao ok, se nao tem nada fora do lugar, se nao pigou nada no chao. depois é sentar no banco e po no assoalho….
                      [snapback]590973[/snapback]
                      cara excelente cita?ao… muito sabia vou por em pratica de agora para frente interessante :(
                        [snapback]591023[/snapback]
                        ? posso te ajudar, pq nao tenho no q me basear, sempre tive a mesma taxa no meu motor turbo… tem q pode dar uma enorme luz em relação a isso é a carol... mas qto maior a fome de potencia, mta taxa nao ajuda não... é so vc ver os ap alcool/alcool, bastante dificil andarem junto com um gasolina alcool se ambos estiverem usando o limite de pressão/ponto.
                          o importante é arrumar um vira em bom estado, se tiver com $$$, um novo, se não, pelo menos um 0,25 bem feito… se vai ser 1.8, 1.6 aí é com vc e com a disponibilidade de $$$ pra já meter um joguinho de biela de kd e pistões que caibam direitinho sem mexer em bloco...
                          ah... pelo visto vou ter que confiscar o carro (ou pelo menos a chave) até estar 100%...
                          a primeira coisa que vc deveria ter visto era a mangueira de retorno do oleo da turnina que estava marejando oleo devido a bracadeira ruim...
                          quando o carro ligou o oleo tava 100% e dando seus 7 bar no manometro...
                          mas relaxe, não se culpe, pq tenho quase certeza que vc não teve culpa, algo estranho deve ter acontecido...
                          ah, detalhe... pode correr atras de $$$ pra uma bomba nova... é mais seguro... e meta óleo em todo o bloco e cubra bem pra nao entrar poeira... não tenha pena de gastar oleo e wd40 pra não enferrujar... em um dia a camisa do tempra que entrou agua pq queimou a junta enferrujkou totalmente...
                          tabaquisse=atos de um tabacudo, quem é pernambucano vai entender...
                          ps. fl?vio é tabacudo :( :ppteam: e eu tb por ter deixado a camisa enferrujar...
                            detalhe… o tempra já tá rodando...
                            tá liberado tudo... cavaletes, macaco jacare, torquimetro e a maleta m?gica com milhares de toquinhos de mangotes, prisioneiros, arruelas, juntas velhas e bra?adeiras semi-novas :(
                              me incomoda o fato de por um vira que nao seja novo no carro turbo..
                              e me incomoda ter que comprar um vira novo…
                              ou seja... fudeu
                              tem alguem aki que ande de carro turbo com vira sem ser std???
                                ou seja... fudeu
                                [snapback]591091[/snapback]
                                ja andei :(
                                a creusa tinha tudoooo na ultima medida (0,75) e ainda por cima jaqueta no mancal traseiro…. durou mais de ano comigo....depois bati e vendi pelo menos o motor em otimas condi?oes ainda....
                                :ppteam:
                                  blz chefe…
                                  mais a pressao inicial que vc rodava que eu me lembre era de 0.6k na t2, certo?
                                  no hulk a coisa comeca em 1.2k na to04/.50, sera que o passe 0.75 segura no apo??
                                  caralho, acho que eu sou o unico dono de gol ap turbo que quebra motor, o povo por ai a fora kebra cambio, homocinetica, bolachao.... :(
                                    gts turbo
                                    que nada eu já quebrei uns 3 motores, mas porque eu em vez de reglar dava minhas puxadas, aí meu amigo vai tudo embora mesmo, antes eu usava ummvira 0.50 mas com a última quebra acabei colocando std.
                                      ou seja... fudeu
                                      eu ando tanto biela qto mancal em 0,25
                                        rodriguera
                                        ae flavio… tem um cara no h o t c a m p i n a s que ta vendendo bloco com numeração de ap 1.8 aberto para pistões de 2.0 e vira de 1.8 por 300 reais...
                                        conversa com ele ai... se consegui levar so o vira... numa dessas vc ja manda 1.8 no teu motor :(
                                        espero ajudar
                                        abra
                                          blz chefe…
                                          [snapback]591098[/snapback]
                                          0,6 no alcool/alcool antes de retificar o motor… depois estourou o retentor do volante, ai como tinha que tirar o motor fora pra trocar resolvi mandar retificar.
                                          depois usei 0,8 na gasolina/alcool, relativamente baixo mesmo, mas se tratando de um motor da decada de 50 ate é bem alta :ppteam: so nao foi mais pressao por falta de embreola :ops:
                                          se tiver tudo ajstadinho acho que ate 0,50 nao tem problema nenhum, vc ainda tem uma boa margem de seguranca :p
