  4. Pistao e biela
Pistao e biela
21 Posts 10 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    ae galera blz??
    entao estou com eles na mao, pistoes e bielas forjadas para motor gm…
    as bielas sao powertech e os pistoes sao iapel.
    so que fui tentar encaixar o a biela no pistao, e ele naum encaixa... tipo a biela ali onde é o colo é maior um pouquinho do que o encaixe no pistao... (naum sei se consegui explicar direito)...
    esses dias atras eu lembro de ter lido ao do tipo em um topico mais procurei e naum achei...
    vou ter que usinar as bielas pra encaixar?? é normal isso??
    grato desde ja
    abra
      o vão de encaixe (onde corre o pino) do pistão não deixa a biela entrar?
        rodriguera
        o pino entra, tanto no pistao como na biela…
        se eu intendi o que vc esta dizendo...
        mas a biela naum entra no pistao... pelo que eu vi ali acho que tem que tira 1mm da biela ali pra encaixar certinho...
        depois posto a foto certinho pra tentar explicar melhor...
          nao é as bielas powertech q o povo fala q vem com problemas na usinagem ?
          aparentemente é isso q tem na sua, né ?
            a parte externa, acima do olho da biela, é muito larga ?
            pode usinar pré caber :d
              rodriguera
              [snapback]593151[/snapback]
              acho que é isso hehehe
                rodriguera
                bom, agora fotos pra poder explicar melhor…
                esses são meus meninos: :ppteam:
                e o problema se encontra aqui: :humpft:
                naum sei explicar direito… a imagem fala por si só...
                mas assim, a biela naum entra onde tem que entrar...
                ai a pergunta ?, tem que rancar uma lasca de cada lado pra ela entrar ali, ou problema na biela ou no pistão?? é normal acontece isso??
                obs: naum tirei a biela do plastiquinho ali porque ela ta muito lambusada de graxa...
                grato desde ja.
                  BRUTaL DLX
                  hmm parece caso de usinar mesmo.
                    putz q zica cara.
                    vai ter q usinar as bielas mesmo. mas não pode entrar justo, tem q tirar um tanto pra biela ficar folgada dentro do pistão ela tem q ter um joguinho…
                      mede o quanto tem de folga no conjunto original e deixa com a mesma coisa….
                        opa, pistão multivólvulas pra ser usado em gm 8vó é isso?
                        vc informou isso quando foi comprar essas bielas a pwtá que iria utilizar pistao 16vó
                          rodriguera
                          [snapback]593242[/snapback]
                          sim… pistao 16v no 8v... unica diferença é que fica bem destaxado...
                          antes de comprar eu liguei na iapel e conversei com o pessoal la... disse que tem saido mais pistoes do 16v pra usar no 8v do que os proprios para 8v...
                          me disseram ainda que a unica diferença é a cava das valvular em cima... tanto que o preão dos pistoes é o mesmo...
                          as bielas tambem são iguaiz... esses motores gm 8v e 16v o que muda é basicamente o cabeçote e as peças externas do motor.... peças internas como estas são iguais... (fora o pistao)...
                          eu me lembro de uns dias atras ter lido isso em um topico... algo parecido com isso... ainda lembro que as bielas eram pwt e pistoes iapel.. mesmo caso do meu... so que procurei e naum consegui achar...
                          abra
                            RodrigoLóke
                            só toma cuidado para o conjunto (biela + pistão) ficar com o peso equalizado.
                            abraço,
                              RS2
                              isso de não encaixar uma peça na outra é tópico de peças da powertech. antes de usinar as bielas liga pra quem tem vendeu a peça e pergunta como fica quanto é garantia. e se voce pesar o conjunto antes vai ter que pesar depois de usinado tambem e o peso tem que ser o mesmo. por isso que não uso powertech, só encrenca.
                              boa sorte.
                                pecas forjadas tem garantia?
                                  bwc
                                  pow rodrigo vendeu o stilo e pegou um vectra isso?
                                    rodriguera
                                    boa sorte.
                                    [snapback]593366[/snapback]
                                    boa ideia… vo liga la e fala com o cara...
                                    eu comprei powertech pq é bem mais em conta q as importadas por ex...
                                    [snapback]593368[/snapback]
                                    boa pergunta…
                                    [snapback]593387[/snapback]
                                    faz tempo cara hehehe
                                    e vc ta com o stilo ainda??
                                      bwc
                                      tow sim, tah turbo o vectra?
                                        rodriguera
                                        ainda naum… to comprando aos poucos as coisas...
                                        mais to quase la...
                                        abra
                                          bwc
                                          jah abaixou e colocou umas rodas??
