  4. Pistao e biela
Pistao e biela
21 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    BRUTaL DLX
    hmm parece caso de usinar mesmo.
      putz q zica cara.
      vai ter q usinar as bielas mesmo. mas não pode entrar justo, tem q tirar um tanto pra biela ficar folgada dentro do pistão ela tem q ter um joguinho…
        mede o quanto tem de folga no conjunto original e deixa com a mesma coisa….
          opa, pistão multivólvulas pra ser usado em gm 8vó é isso?
          vc informou isso quando foi comprar essas bielas a pwtá que iria utilizar pistao 16vó
            rodriguera
            [snapback]593242[/snapback]
            sim… pistao 16v no 8v... unica diferença é que fica bem destaxado...
            antes de comprar eu liguei na iapel e conversei com o pessoal la... disse que tem saido mais pistoes do 16v pra usar no 8v do que os proprios para 8v...
            me disseram ainda que a unica diferença é a cava das valvular em cima... tanto que o preão dos pistoes é o mesmo...
            as bielas tambem são iguaiz... esses motores gm 8v e 16v o que muda é basicamente o cabeçote e as peças externas do motor.... peças internas como estas são iguais... (fora o pistao)...
            eu me lembro de uns dias atras ter lido isso em um topico... algo parecido com isso... ainda lembro que as bielas eram pwt e pistoes iapel.. mesmo caso do meu... so que procurei e naum consegui achar...
            abra
              RodrigoLóke
              só toma cuidado para o conjunto (biela + pistão) ficar com o peso equalizado.
              abraço,
                RS2
                isso de não encaixar uma peça na outra é tópico de peças da powertech. antes de usinar as bielas liga pra quem tem vendeu a peça e pergunta como fica quanto é garantia. e se voce pesar o conjunto antes vai ter que pesar depois de usinado tambem e o peso tem que ser o mesmo. por isso que não uso powertech, só encrenca.
                boa sorte.
                  pecas forjadas tem garantia?
                    bwc
                    pow rodrigo vendeu o stilo e pegou um vectra isso?
                      rodriguera
                      boa sorte.
                      [snapback]593366[/snapback]
                      boa ideia… vo liga la e fala com o cara...
                      eu comprei powertech pq é bem mais em conta q as importadas por ex...
                      [snapback]593368[/snapback]
                      boa pergunta…
                      [snapback]593387[/snapback]
                      faz tempo cara hehehe
                      e vc ta com o stilo ainda??
                        bwc
                        tow sim, tah turbo o vectra?
                          rodriguera
                          ainda naum… to comprando aos poucos as coisas...
                          mais to quase la...
                          abra
                            bwc
                            jah abaixou e colocou umas rodas??
                              rodriguera
                              por fora td original por enquanto :ppteam:
