  4. Pistao e biela
Pistao e biela
21 Posts 10 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    a parte externa, acima do olho da biela, é muito larga ?
    pode usinar pré caber :d
    [snapback]593151[/snapback]
    acho que é isso hehehe
      rodriguera
      bom, agora fotos pra poder explicar melhor…
      esses são meus meninos: :ppteam:
      e o problema se encontra aqui: :humpft:
      naum sei explicar direito… a imagem fala por si só...
      mas assim, a biela naum entra onde tem que entrar...
      ai a pergunta ?, tem que rancar uma lasca de cada lado pra ela entrar ali, ou problema na biela ou no pistão?? é normal acontece isso??
      obs: naum tirei a biela do plastiquinho ali porque ela ta muito lambusada de graxa...
      grato desde ja.
        BRUTaL DLX
        hmm parece caso de usinar mesmo.
          putz q zica cara.
          vai ter q usinar as bielas mesmo. mas não pode entrar justo, tem q tirar um tanto pra biela ficar folgada dentro do pistão ela tem q ter um joguinho…
            mede o quanto tem de folga no conjunto original e deixa com a mesma coisa….
              opa, pistão multivólvulas pra ser usado em gm 8vó é isso?
              vc informou isso quando foi comprar essas bielas a pwtá que iria utilizar pistao 16vó
                rodriguera
                [snapback]593242[/snapback]
                sim… pistao 16v no 8v... unica diferença é que fica bem destaxado...
                antes de comprar eu liguei na iapel e conversei com o pessoal la... disse que tem saido mais pistoes do 16v pra usar no 8v do que os proprios para 8v...
                me disseram ainda que a unica diferença é a cava das valvular em cima... tanto que o preão dos pistoes é o mesmo...
                as bielas tambem são iguaiz... esses motores gm 8v e 16v o que muda é basicamente o cabeçote e as peças externas do motor.... peças internas como estas são iguais... (fora o pistao)...
                eu me lembro de uns dias atras ter lido isso em um topico... algo parecido com isso... ainda lembro que as bielas eram pwt e pistoes iapel.. mesmo caso do meu... so que procurei e naum consegui achar...
                abra
                  RodrigoLóke
                  só toma cuidado para o conjunto (biela + pistão) ficar com o peso equalizado.
                  abraço,
                    RS2
                    isso de não encaixar uma peça na outra é tópico de peças da powertech. antes de usinar as bielas liga pra quem tem vendeu a peça e pergunta como fica quanto é garantia. e se voce pesar o conjunto antes vai ter que pesar depois de usinado tambem e o peso tem que ser o mesmo. por isso que não uso powertech, só encrenca.
                    boa sorte.
                      pecas forjadas tem garantia?
                        bwc
                        pow rodrigo vendeu o stilo e pegou um vectra isso?
                          rodriguera
                          boa sorte.
                          [snapback]593366[/snapback]
                          boa ideia… vo liga la e fala com o cara...
                          eu comprei powertech pq é bem mais em conta q as importadas por ex...
                          [snapback]593368[/snapback]
                          boa pergunta…
                          [snapback]593387[/snapback]
                          faz tempo cara hehehe
                          e vc ta com o stilo ainda??
                            bwc
                            tow sim, tah turbo o vectra?
                              rodriguera
                              ainda naum… to comprando aos poucos as coisas...
                              mais to quase la...
                              abra
                                bwc
                                jah abaixou e colocou umas rodas??
                                  rodriguera
                                  por fora td original por enquanto :ppteam:
