  4. Adaptar corpo de borboleta do gti no coletor mi??
34 Posts 11 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    pois é, tem uma espocie de sensor que não passa de um botão on/off, isto ?, borboleta fechada ou borboleta aberta.
    [snapback]594171[/snapback]
    tsc, tsc.
    ? um tps (potenciomentro) como outro qualquer, tanto que a ft le normalmente ele.
      tsc, tsc.
      [snapback]594184[/snapback]
      esse corpo de borboletas veio tanto no gti 16v como também no gti 8v quadrado… pelo o que me consta no corpo do gti quadrado vinha um sensor que era praticamente on/off.
      se estou enganado, me corrijam
        eu tenho os dois coletores completos.
        tanto dos quadrados como de gti16v.
        e usei os dois ligados na ft como tps normalmente.
          se nao me engano.. quem usa esse sistema on-off é os escorts injetados mais antigos…
          todos os gols com essa borboleta tinham tps..
            juliano lima
            le-jetronic = analogica com botão on off
            esse botão enrique?e a mistura
            fic = digital com tps
              KIKO
              entaum, o acionamento de borboleta fechada ou totalmente aberta se da por acionamento de 2 reles, quando esta fechada aciona um deles e totalmente aberta, aciona o outro, e os sinais deles vão para o plug do chicote.
              entaum ja vi que terei que fazer uma segunda adaptação: retirar esses reles, e adaptar no eixo do 1? estagio, o sensor de tps dos corpo moderno.
              a terceira dificuldade seria em como controlar a marcha lenta, pois o controlador fica no coletor e naum no corpo
                vixi. esse corpo ta bem diferente então.
                pq o atuador de lenta dos meus fica no corpo mesmo.
                  juliano lima
                  acho que dá para adaptar perfeitamente o coletor fic digital na mi, mas vc teria o problema em ralação aos furos dos bicos que o da fic e no cabeçote e da mi é no coletor
                    o controle da lenta se dá por um by pass pela borboleta, ou seja, nao tem problema o atuador estar no coletor.
                    digipulse full? vai usar atuador mecânico? se for, nao tem erro.
                      o controle da lenta se dá por um by pass pela borboleta, ou seja, nao tem problema o atuador estar no coletor.[snapback]594214[/snapback]
                      da pra fazer isso também.
                      só regular ali a abertura e ja era.
                        ricardo tb
                        esse sensor ae on off
                        e apenas uma especie de tudokida ele so e pressionado quando o carro esta em wot .
                          KIKO
                          entaum pessoal, o que eu gostaria de fazer era utilizar esse corpo, no coletor mi moderno, pois o meu esta montado com 8 bicos.
                          os modulos atuais precisam saber a posição de abertura da borboleta como um dos parametros para ajustar a inje?ao de combustivel, o que acredito torna-se impossivel utilizar o corpo que tenho. :cry:
                          vou utilizar uma digipulse full e precisarei de um atuador mecanico, alguem poderia me esplicar como montar um??
                            ? o que eu falei:
                              KIKO
                              ? o que eu falei:
                              [snapback]594241[/snapback]
                              putz, realmente é diferente do meu
                                se quiser tenho uma borboleta dessa sobrando.
                                ai a gente negocia.
                                só tenho que conferir se ta com o tps.
                                  Gui_Jpa
                                  [snapback]594243[/snapback]
                                  2
                                    KIKO
                                    ai a gente negocia.
                                    [snapback]594244[/snapback]
                                    entaum fluff, primeiro vou verificar se consigo trocar no desmanche que comprei, caso eles naum tenha, pego alguma outra peça no valor.
                                    mas fala ai, quanto pede no seu se tiver completo??
                                      juliano lima
                                      ? o que eu falei:
                                      estou montado o meu passat com essa injeção e uma coisa que me deixou intrigado é que a borboleta do segundo estágio não abre totalmente, digamos que faltaria uns 10% para ela ficar toda aberta, mas já vi uma outra e abria 100%
                                      essa sua abre 100% ou não ?
                                      se tiver alguma dica para essa injeção ficaria muito grato
                                      valeu
                                        abre 100% sim, juliano.
                                        pode ser regulagem dela.
                                        desmonta o corpo todo pra conferir e depois monta de volta alinhando tudo direitinho.
                                          Tim
                                          tsc, tsc.
                                          negativo, fluff.
                                          a borboelta da inje?ao le-jetronic não tem tps, e sim um interruptor de máxima e outro de lenta.
                                          a borboleta das fic é igualzinha, mas tem tps no lugar dos interruptores.
                                          a dos gti 16v tem a mesma medida, mas o corpo externo é bem diferente e o acionamento idem. e logicamente, tem tps.
                                          se vc procurar na net, vai achar uma infinidade de modelos dessas borboletas duplas.
                                          martin
