  4. Montando um ap1700cc
127 Posts 29 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    com um setup desse eu trocava o 3e por uma weber 40 ou até 44 se achar pra vender
      ruiak
      eu gosto mto dessa config milessete … eu iria sem medo ... seria um carro pra rodar andando numa boa a 8500 rpm ... eu iria de cambio escalonado .. ou entao de pv (ja q ia girar bastante ... dava pra ter um carro q pulasse bastante .. a nao ser q vc goste de final
      eu n vi defeito nem um nessa config ... soh deicharia com la seus 8:1 de taxa ... 8,5:1 e seria feliz ...
      uma caixa quente .70 pulsativa bem acertadinho ia fica o bixo
      e realmente ... esse setup merecia uma carbura?ao mais nervosa
        brunca
        [snapback]594562[/snapback]
        então, é uma opção ótima tbm, até que uma 40idf naum é taaaaao absurdamente caro e dificil de achar.
        essa config eu acho q iria ficar muuuito forte o carro, com carro pra brincar em arrancada.
        partir depois para um modulo de ignição como um 7al etc… começaria a ficar interessante.
          brunca
          [snapback]594564[/snapback]
          sim cara, essa config fica bem interessante, principalmente pelo giro q pode andar, e tbm q pode enfiar pressão sem medo…
          carro pra mim é máximo 400m naum quero carro pra chegar a 300km/h...
          por isso estou adotando a .50, com ela ainda acho q vai precisar dar um trato bem legal no comando e ponto pra encher rapidinho, e naum vai amarrar em alta....
          to pensando mesmo numa 50 da biagio com refluxo bipulsativo... com o escape de 3 ficaria show...
          tenho tbm o 3step da odg, aos poucos vou deixa-lo bem no meu estilo...
          atualmente ela tem 4x1 + escape 2 com silenpro e o cabeçote 2.0 com 49g... e carbura mini progressivo... só pra naum ficar taooo manco.
            boa config cara.
            so deixa com uma taxa boa pra não fica mt manco sem turbina, ja q o torque em baixo vai ser um pouco fraco… sem taxa então ia fica ruim pra rua. essa config eh pra gira mt e com força
            e quanto a carburação, c tiver com a 3e na mão ja, usa ela mesmo e
            coloca coisa melhor mais pra frente :cry:
            bomba pode colocar no minimo uma de gti, e um dosador grande dos bons pra alimentar esse bixo.
            esqueceu de embreagem.
              q savero linda
                Carbon
                tá de olho viu wagner…
                achei que sua saveiro era 1.8.
                e que seja mais forte que o tt
                depois eu olho direito o topico e dou minha opnião.
                  thiagosaveiro
                  esse carro não era de um cara que morava na saúde e quem fu?ava nela era a dimension? logo no comeão dela..epoca em qeu só existia a cdr ainda..
                  bom sendo ou não, parabéns. belo carro
                    DuKa
                    milisete rulez
                    tem algum topico que alguem deu a dica de usar bielas de golf 1.6 sr… pois sao intermediarias, entre de ap bloco curto e de bloco longo....
                    va de weber se puder :cry:
                    eu usaria um comando assimetrico... pra ajudar a encher a turbina...
                    e depois é so :)
                    ah e turbina pelomenos igual a do frrravio... .50 .?? com eixo 52 e rotor 51 snme
                      brunca
                      boa config cara.
                      [snapback]594577[/snapback]
                      sim, já tenho a 3e em mãos, na verdade a taxa estou pensando algo em 8,5:1 no máximo 9:1.
                      tenho tbm 2 bombas de gti zeradas e vou fabricar um catch tank caprichado para essa config…
                      a embreagem esqueci mesmo, mas não tem segredos.... uma 1200lbs com 6pastilhas...
                      valew
                      q savero linda
                      [snapback]594583[/snapback]
                      valew cara, essa foi um achado mesmo, ano 87 , segundo dono, tudo original cara… perfeita...
                      [snapback]594593[/snapback]
                      putz cara, não sei mesmo hein… eu acredito que naum, pois é segundo dono essa saveiro... e o bloco é original do carro ainda e não tem vestágios de preparação nela.... massssssssssss vai lah saber :cry:
                      milisete rulez
                      va de weber se puder  :)
                      e depois é so  :cry:
                      [snapback]594618[/snapback]
                      ai tenho uma dúvida, o que melhoraria significantemente usando essa biela de golf é
                      o comando faz parte de umas idéias que tenho cara, por isso que escolhi ele sim?trico, para ajudar a encher a turbina mais rapido vou dar uma atenção especial no cabeçote ( mandarei para a venom fazer ), ponto de ignição e principalmente uma boa ignição…
                      já tive diversos carros preparados, mas nunca um 1.6... e sempre foi meu sonho montar um turbo no 1.6
                      o ultimo era um tempra turbo beem fortinho, e antes dele um gol gt 2100cc aspro, com direito a 2 w45 dcoe com comando 322 e algumas coisitas a mais... era divertido...
                        brunca
                        [snapback]594592[/snapback]
                        fala meu rei…
                        vamos que vamos neh, depois do tt agora vamos ver o q esse motorzinho é capaz...
                        vai ver as novidades, talvez venha ateh umas turbonetics ( vamos torcer para dar certo )
                        quero algo diferente nessa saveiro, comandão sim?trico, cabe?ot?o, ignição e lágico um turbinão... pensei em .50/48... mas jah mudei minha config.... to pensando numa 50/63 com rotor 54mm e eixo 52mm pulsativo no farol... e um downpipe de 3 .
                        acho q pode render bons frutos...
                        abraão amigo ( vc é o cara, me ajudou bastante na escolha da turbininha do tt :cry: )
                          escape faça todo em 3 mesmo…o setup do seu carro é besteira fazer menor q isso...escape em turbo qto mais largo, melhor...
                          use uma caixa quente bipulsativa pra ajudar na pegada.... .63 até hj eu só vi monofluxo (padrão garret t-series)...eu usaria .58 ou .70 bipulsativa...
                          biela de golf sr pro teu caso eu acho besteira, fica com as de ap mesmo...ali?s, vc vai usar bielas forjadas?
                          outra coisa é taxa de compressão, como vc vai entrar chutando o balde, 9:1 pra mim já é alto pro seu caso...eu usaria em torno de 8:1 ou até um pouco menos...
                            brunca
                            [snapback]594682[/snapback]
                            ai que está, se eu colocar 8:1 de taxa, vou ter q abusar um pouco do ponto para naum ficar tao xoxo em baixo ou adiantar comando….
                            calculando a taxa dinamica, usando 9:1 com 2bar de pressão chegaria perto de 27 de taxa dinamica... jah é muito mesmo... mas 8,5:1 acho q é uma boa pedida hein.....
                            não to pensando em colocar bielas forjadas a princ?pio naum, acho q pra andar com 1,5bar naum vai ter tantos problemas agora.... mas num futuro próximo com certeza vai precisar....
                            quero dar uma brincada na arrancada, e se essa coisa ficar sória... ai tem q vir cambio melhor, pistao e biela forjado, etc.
                              calculando a taxa dinamica, usando 9:1 com 2bar de pressão chegaria perto de 27 de taxa dinamica… jah é muito mesmo... mas 8,5:1 acho q é uma boa pedida hein.....
                              [snapback]594684[/snapback]
                              mas é isso q vc deve fazer mesmo…eu acho q é o melhor caminho pro seu caso...
                              deixa a taxa baixa e dá um acerto no ponto...qual o problema de fazer isso?
                              comando vc deve deixar no enquadramento q o fabricante mandar...dificilmente vc vai conseguir mais resultado saindo do enquadramento recomendado pelo fabricante, pode acreditar....vc acaba é perdendo rendimento...
                                cara, belo carro e bela iniciativa
                                se for carro de rua eu iria de 3e e taxa de 9,0:1 com turbina (quente) .48
                                se fosse meu (heheheee…....) eu iria de w40 com uns 7,5 a 7,8:1 de taxa e turbina .70 bi...........sempre quis fzer isso na paratizinha.......... :)
                                ah.......e pode lacrar a w.gtate...........pois 2,8kg pra esse set-up é moleza :cry:
                                agora uma coisa mais funcional seria seu 3e com taxa de 8,5 a 9,0:1 e turbina .58 bipulsativa com seus 2,2kg de pressão no booster........
                                já usei quase assim e recomendo.....
                                abra
                                  so kero memso var como vai fazer com a taxa usando pistao de 2.0 e biela original… so to de olho... pra mim ficou impossivel.
                                  uso hoje .50/.58bi rotor e eixo 51mm.... recomendo.
                                    Carbon
                                    • motor (vira 77,4 + pistão 83,5 = 1695 cc) ainda não decidi se faão isso mesmo (boa receita de algo girador e diferente do milenove)
                                    • cabeçote 2.0 retrabalhado, valvulas 40x35, dutos,sedes ou sejah bem preparadinho (o evandro tem gabarito pra fazer um bom trabalho.)
                                    • comando 284x284 (levante 11mm, lobc 111,overlap 16) (tem que ser bem pensado)
                                    • turbina .50 com rotor t04**(dependendo da intenção pode-se optar por um eixo um pouco mais generoso)**
                                    • cambio ps (ainda naum decidi, talvez um escalonado seja melhor)(ps em carro pra girar de verdade?) :)
                                    já tive diversos carros preparados, mas nunca um 1.6… e sempre foi meu sonho montar um turbo no 1.6
                                    [snapback]594666[/snapback]
                                    pelo que você me diz, dois monstrinhos. bem ao estilo prepapados. agora que você conseguiu entrar no fórum, está em casa.
                                    fala meu rei…
                                    [snapback]594667[/snapback]
                                    deixa disso wagner, metade das coisas que te falei aprendi com esse fórum e seus users. mas pode contar comigo pra as conversas de madrugada e as ideias mal?volas não aceito ver esse carro pouco forte
                                    se fosse meu (heheheee…....)  eu iria de w40 com uns 7,5 a 7,8:1 de taxa e turbina .70 bi...........sempre quis fzer isso na paratizinha.......... :cry:
                                    [snapback]594694[/snapback]
                                    hahuahuahuhauahuahu
                                    esse é o meu feirante pressão pouca é bobagem hauhauhuahua
                                    concordo que se o seu projeto é render em cima (mais de 5.5mil rpm até seil?quantos rpm que esse motorzinho vai aguentar) eu optaria por caixa quente .70bi e um eixo um pouco maior(54-56mm). visto que no carro do fl?vio usando .58bi e eixo de 52.5mm num 1.6 careta o turbo acorda bem cedo.
                                    como você vai ter mais cilindrada, cabeçote feito, comando e pretende girar bastante pode optar por turbina e eixos maiores visando rendimento em alta.
                                    ps: turbonetcsó maldade.
                                      Carbon
                                      [snapback]594708[/snapback]
                                      jurava que seu eixo era de 52.5mm
                                        brunca
                                        cadeira elétrica é o q ahhhh eheheheheheheh
                                        1700cc + .58 bi + 3e + comando + cabeçote + escape + 2,5kg é carro pra virar o z?io nos 8500rpm…. e vir forte em todas as marchas... masssssssssss ai vem o problema com câmbio, precisa ser pensado pelo menos engrenagens retas 1,2,3, sei lah... não manjo muito de cambio ainda...
                                        estou estudando sobre e fazendo algumas experiencias... vamos ver no q dá :cry:
                                          brunca
                                          [snapback]594685[/snapback]
                                          então amigo, abusar de ponto é ter carro quebrado… isso é fato... forte mas quebrado....
                                          sobre o enquadramento eu discordo de vc, o enquadramento depende muuuuito do seu conjunto, principalmente tendo comando com graduação alta e valvulas modificadas. um bom enquadramento muda drasticamento o comportamento do carro em baixa e alta... e o q quero é em baixa ele melhor, porque em alta a turbininha assopra forte...
