  4. Montando um ap1700cc
127 Posts 29 Posters 15.6k Visualizações 1 Watching
    brunca
    boa config cara.
    so deixa com uma taxa boa pra não fica mt manco sem turbina, ja q o torque em baixo vai ser um pouco fraco… sem taxa então ia fica ruim pra rua. essa config eh pra gira mt e com força
    e quanto a carburação, c tiver com a 3e na mão ja, usa ela mesmo e
    coloca coisa melhor mais pra frente :cry:
    bomba pode colocar no minimo uma de gti, e um dosador grande dos bons pra alimentar esse bixo.
    esqueceu de embreagem.
    [snapback]594577[/snapback]
    sim, já tenho a 3e em mãos, na verdade a taxa estou pensando algo em 8,5:1 no máximo 9:1.
    tenho tbm 2 bombas de gti zeradas e vou fabricar um catch tank caprichado para essa config…
    a embreagem esqueci mesmo, mas não tem segredos.... uma 1200lbs com 6pastilhas...
    valew
    q savero linda
    [snapback]594583[/snapback]
    valew cara, essa foi um achado mesmo, ano 87 , segundo dono, tudo original cara… perfeita...
    esse carro não era de um cara que morava na saúde e quem fu?ava nela era a dimension? logo no comeão dela..epoca em qeu só existia a cdr ainda..
    bom sendo ou não, parabéns. belo carro
    [snapback]594593[/snapback]
    putz cara, não sei mesmo hein… eu acredito que naum, pois é segundo dono essa saveiro... e o bloco é original do carro ainda e não tem vestágios de preparação nela.... massssssssssss vai lah saber :cry:
    milisete rulez
    tem algum topico que alguem deu a dica de usar bielas de golf 1.6 sr… pois sao intermediarias, entre de ap bloco curto e de bloco longo....
    va de weber se puder  :)
    eu usaria um comando assimetrico... pra ajudar a encher a turbina...
    e depois é so  :cry:
    ah e turbina pelomenos igual a do frrravio... .50 .?? com eixo 52 e rotor 51 snme
    [snapback]594618[/snapback]
    ai tenho uma dúvida, o que melhoraria significantemente usando essa biela de golf é
    o comando faz parte de umas idéias que tenho cara, por isso que escolhi ele sim?trico, para ajudar a encher a turbina mais rapido vou dar uma atenção especial no cabeçote ( mandarei para a venom fazer ), ponto de ignição e principalmente uma boa ignição…
    já tive diversos carros preparados, mas nunca um 1.6... e sempre foi meu sonho montar um turbo no 1.6
    o ultimo era um tempra turbo beem fortinho, e antes dele um gol gt 2100cc aspro, com direito a 2 w45 dcoe com comando 322 e algumas coisitas a mais... era divertido...
      brunca
      tá de olho viu wagner…
      achei que sua saveiro era 1.8.
      e que seja mais forte que o tt
      depois eu olho direito o topico e dou minha opnião.
      [snapback]594592[/snapback]
      fala meu rei…
      vamos que vamos neh, depois do tt agora vamos ver o q esse motorzinho é capaz...
      vai ver as novidades, talvez venha ateh umas turbonetics ( vamos torcer para dar certo )
      quero algo diferente nessa saveiro, comandão sim?trico, cabe?ot?o, ignição e lágico um turbinão... pensei em .50/48... mas jah mudei minha config.... to pensando numa 50/63 com rotor 54mm e eixo 52mm pulsativo no farol... e um downpipe de 3 .
      acho q pode render bons frutos...
      abraão amigo ( vc é o cara, me ajudou bastante na escolha da turbininha do tt :cry: )
        escape faça todo em 3 mesmo…o setup do seu carro é besteira fazer menor q isso...escape em turbo qto mais largo, melhor...
        use uma caixa quente bipulsativa pra ajudar na pegada.... .63 até hj eu só vi monofluxo (padrão garret t-series)...eu usaria .58 ou .70 bipulsativa...
        biela de golf sr pro teu caso eu acho besteira, fica com as de ap mesmo...ali?s, vc vai usar bielas forjadas?
        outra coisa é taxa de compressão, como vc vai entrar chutando o balde, 9:1 pra mim já é alto pro seu caso...eu usaria em torno de 8:1 ou até um pouco menos...
          brunca
          [snapback]594682[/snapback]
          ai que está, se eu colocar 8:1 de taxa, vou ter q abusar um pouco do ponto para naum ficar tao xoxo em baixo ou adiantar comando….
          calculando a taxa dinamica, usando 9:1 com 2bar de pressão chegaria perto de 27 de taxa dinamica... jah é muito mesmo... mas 8,5:1 acho q é uma boa pedida hein.....
          não to pensando em colocar bielas forjadas a princ?pio naum, acho q pra andar com 1,5bar naum vai ter tantos problemas agora.... mas num futuro próximo com certeza vai precisar....
          quero dar uma brincada na arrancada, e se essa coisa ficar sória... ai tem q vir cambio melhor, pistao e biela forjado, etc.
            calculando a taxa dinamica, usando 9:1 com 2bar de pressão chegaria perto de 27 de taxa dinamica… jah é muito mesmo... mas 8,5:1 acho q é uma boa pedida hein.....
            [snapback]594684[/snapback]
            mas é isso q vc deve fazer mesmo…eu acho q é o melhor caminho pro seu caso...
            deixa a taxa baixa e dá um acerto no ponto...qual o problema de fazer isso?
            comando vc deve deixar no enquadramento q o fabricante mandar...dificilmente vc vai conseguir mais resultado saindo do enquadramento recomendado pelo fabricante, pode acreditar....vc acaba é perdendo rendimento...
              cara, belo carro e bela iniciativa
              se for carro de rua eu iria de 3e e taxa de 9,0:1 com turbina (quente) .48
              se fosse meu (heheheee…....) eu iria de w40 com uns 7,5 a 7,8:1 de taxa e turbina .70 bi...........sempre quis fzer isso na paratizinha.......... :)
              ah.......e pode lacrar a w.gtate...........pois 2,8kg pra esse set-up é moleza :cry:
              agora uma coisa mais funcional seria seu 3e com taxa de 8,5 a 9,0:1 e turbina .58 bipulsativa com seus 2,2kg de pressão no booster........
              já usei quase assim e recomendo.....
              abra
                so kero memso var como vai fazer com a taxa usando pistao de 2.0 e biela original… so to de olho... pra mim ficou impossivel.
                uso hoje .50/.58bi rotor e eixo 51mm.... recomendo.
                  Carbon
                  • motor (vira 77,4 + pistão 83,5 = 1695 cc) ainda não decidi se faão isso mesmo (boa receita de algo girador e diferente do milenove)
                  • cabeçote 2.0 retrabalhado, valvulas 40x35, dutos,sedes ou sejah bem preparadinho (o evandro tem gabarito pra fazer um bom trabalho.)
                  • comando 284x284 (levante 11mm, lobc 111,overlap 16) (tem que ser bem pensado)
                  • turbina .50 com rotor t04**(dependendo da intenção pode-se optar por um eixo um pouco mais generoso)**
                  • cambio ps (ainda naum decidi, talvez um escalonado seja melhor)(ps em carro pra girar de verdade?) :)
                  já tive diversos carros preparados, mas nunca um 1.6… e sempre foi meu sonho montar um turbo no 1.6
                  [snapback]594666[/snapback]
                  pelo que você me diz, dois monstrinhos. bem ao estilo prepapados. agora que você conseguiu entrar no fórum, está em casa.
                  fala meu rei…
                  [snapback]594667[/snapback]
                  deixa disso wagner, metade das coisas que te falei aprendi com esse fórum e seus users. mas pode contar comigo pra as conversas de madrugada e as ideias mal?volas não aceito ver esse carro pouco forte
                  se fosse meu (heheheee…....)  eu iria de w40 com uns 7,5 a 7,8:1 de taxa e turbina .70 bi...........sempre quis fzer isso na paratizinha.......... :cry:
                  [snapback]594694[/snapback]
                  hahuahuahuhauahuahu
                  esse é o meu feirante pressão pouca é bobagem hauhauhuahua
                  concordo que se o seu projeto é render em cima (mais de 5.5mil rpm até seil?quantos rpm que esse motorzinho vai aguentar) eu optaria por caixa quente .70bi e um eixo um pouco maior(54-56mm). visto que no carro do fl?vio usando .58bi e eixo de 52.5mm num 1.6 careta o turbo acorda bem cedo.
                  como você vai ter mais cilindrada, cabeçote feito, comando e pretende girar bastante pode optar por turbina e eixos maiores visando rendimento em alta.
                  ps: turbonetcsó maldade.
                    Carbon
                    [snapback]594708[/snapback]
                    jurava que seu eixo era de 52.5mm
                      brunca
                      cadeira elétrica é o q ahhhh eheheheheheheh
                      1700cc + .58 bi + 3e + comando + cabeçote + escape + 2,5kg é carro pra virar o z?io nos 8500rpm…. e vir forte em todas as marchas... masssssssssss ai vem o problema com câmbio, precisa ser pensado pelo menos engrenagens retas 1,2,3, sei lah... não manjo muito de cambio ainda...
                      estou estudando sobre e fazendo algumas experiencias... vamos ver no q dá :cry:
                        brunca
                        [snapback]594685[/snapback]
                        então amigo, abusar de ponto é ter carro quebrado… isso é fato... forte mas quebrado....
                        sobre o enquadramento eu discordo de vc, o enquadramento depende muuuuito do seu conjunto, principalmente tendo comando com graduação alta e valvulas modificadas. um bom enquadramento muda drasticamento o comportamento do carro em baixa e alta... e o q quero é em baixa ele melhor, porque em alta a turbininha assopra forte...
                          [snapback]594711[/snapback]
                          ker dizer, medi com pakimetro de r$1,99 :cry:
                          1.6 com turbinao é tudo que h? pra que mgosta de pizar alto… pq em baixa nem parece que o carro é turbo...
                          meu carro so espirra se tuchar o po e msm assin so quando passa de 2.8krpm, antes disso, torke de um 1.6 frouxo ...
                          pra quem gosta de motorzao de baixa esqueca...
                          agora, chabou giro? fo-deu saida da frente que ele ker engolir tudo...
                          agora cuidado com óleo muito cuidado 8000 rpm der uma faltinha sequer de oleo, vc acaba com tudo.
                          experiencia propria de quem já mueu :)
                            Carbon
                            [snapback]594716[/snapback]
                            sobre enquadramento eu concordo contigo.
                            mas sobre ponto. ficou meio estranho o que você disse.
                            estamos falando em abuzar em ponto na fase aspirada.
                              brunca
                              [snapback]594717[/snapback]
                              então flavião,
                              eu acho q no meu eu posso melhorar um baixa, com um trato no comando e cabeçote, e tbm acho q a turbina pode entrar um pouco mais cedo… não q seja muuuito necessário...
                              sobre a lubrificação, é cara, uma preocupação forte, pois girar oito pau e meio não é brincadeira... mas vamos fazendo testes gradativamente.... ateh chegar a um ideal seguro :cry:
                              não adianta girar 10mil rpm, se o pico de torque/cvs veem em 6k ou 6,5k.
                                se o acerto for bem feito não é sin?nimo de carro quebrado não…o q vc vai usar pra atrasar o ponto qdo a turbina encher? se vc não for usar nada, dá pra vc limitar o avanço da ignição trabalhando no distribuidor, assim vc consegue deixar o ponto de ignição alto e avan?ando pouco, o q deixa o carro bom de baixa e não fode tudo qdo a turbina tiver cheia...aqui no fórum tem vêrias pessoas q usam assim e não quebram...
                                o enquadramento deve ser seguido de acordo com o q o fabricante do comando recomenda, não o fabricante do motor…a gente tava até conversando isso com um preparador top de motores de corrida aqui (faz motor de f3, corridas de endurance, s10 biturbo da pick-up racing, carros de turismo, etc.) e ele falou q nunca conseguiu um resultado melhor em enquadramento de comando do q o recomendado pelo fabricante do comando…e isso pq ele tem bastante equipamento e conhecimento pra testar isso...tem dinam?metro de bancada, leitor de sonda lambda wide, ele mesmo faz os cabeçotes dos motores e testa tudo em banca de fluxo, etc....cara conhecido no meio das corridas de circuito
                                  se for usar algo q atrase o ponto com pressão de turbo, aí o c?u é o limite…rola de adiantar bem o ponto na fase aspro, fazer um acerto fino pro carro não ficar tão dependente da turbina em baixa e qdo a turbina encher o equipamento q vai atrasar o ponto dá conta do recado fácil...
                                    brunca
                                    [snapback]594721[/snapback]
                                    entendi cara, eu entendi vc dizendo sobre o fabricante do motor.
                                    interessante essa informação sobre que o melhor enquadramento seja o do fabricante do comando. mas, tenho por exemplo um manual de um crower que eu tinha e era exatamente a mesma especificação de um samcams q tbm tinha… ambos tinha informações de enquadramento diferentes. no meu caso, eu usei a do crower :cry:
                                      brunca
                                      [snapback]594722[/snapback]
                                      entendi, mas naum sei qual atrasador de ponto usar… o que vc indicaria ??? jah usou algum que realmente funcione ??? pois usei um uma vez q naum funcionava... prefiro naum citar o nome do produto..
                                        brunca
                                        belo config quero ver qdo ficar pronta, e mantenha na linha light o + possivel.
                                        coisa linda de se ver é aquele no brosol virando o capeta ai vc abre o capo e todos desacreditam heauheuaea
                                        e vc vai montar onde?
                                          brunca
                                          brunca
                                          [snapback]594733[/snapback]
                                          então, a princ?pio eu queria eu mesmo montar… masss não estou com muito tempo pra isso e pelo ultimo q montei demorou 3 meses... eu sou muito chato pra fazer as coisas....
                                          tenho um preparador de confian?a para montar... a preparadora chama?se know o preparador é o sandro.,... ele manja muito de carburados...ele q montou meu gol aspro... ficou muito bom...
                                          só pra gerar uma disc?rdia.. meu gol aspro no estilo cadeira elétrica total.... de boa na fazia 5,5km/l no alcool :cry:
