  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    semana q vem vo no dino e vo medir assim…polia zerada, adiantada e atrasada. depois posto aqui...
    a gente comprara se ganhou ou se houve apenas mudança dos picos/números nas curvas...
      TuningBrasil
      minha polia ficava 4mm adiantada.
      [snapback]238780[/snapback]
      e…? fale sobre as condições... :motorista:
        Alexandre_ZetecClub
        ka… não lembro quando o ponto estava zerado, mas veio algo em torno dos 144 cv.
          acho q nao soube montar essa polia, montei ela no adianto maximo e a polia do vira ficou meio dente adiantada isso vai me da 3?, so pode estar errado…
          alguem me confirma a minha polia tem a posicao normal, tem uma pra frente e outra pra traz....
            G L O C K
            e ai vei algum cavalo coma regulagem da polia ?
              ricardo tb
              polia regulavel em carro turbo .
              qual a teoria sobre o acerto da polia , tipo com ela avancanda vem torque é girosó pegada na turbina ???
              e atrasada?
              valeu gente
                stefano
                muuuuunra transforme essa forma decadente em muunnnrra
                  Caracol
                  [snapback]594739[/snapback]
                  :cry:
                    e atrasada?
                    valeu  gente
                    [snapback]594713[/snapback]
                    basicamente qdo se atrasa ganha em alta e perde em baixa e qdo se adianta ganha em baixa e perde em alta
                    mas vale o q foi dito…o melhor enquadramento é o q o fabricante do comando recomenda
                    :cry:
                      no meu motor dohc atrasei o escape.
                      a curva de potencia máxima passou p 7500 rpm
                      perdá torque em baixa….........mas ganhei uns 40 cvs em alta.
                      na baixa compensei adiantando o ponto.
                        rallye
                        tenho um documento que é a monografia de final de curso de um
                        engenheiro mecanico alexandre cesa que é justamente o atraso
                        e adianto da polia, no qual ele tem a sua disposição um dino
                        pra testar os efeitos da fasagem do comando.
                        pelos graficos, tanto de torque, quanto potencia, a melhor posição
                        ? a original, mas realmente influi na distribuição do torque,
                        porem esse teste foi efetuado em um motor de um unico comando,
                        creio que em motores com duplo comando o processo possa ser
                        diferente, porque o tempo de entrada da valvula de admissão
                        ou skp nao fica amarrado um com o outro.
                        preciso apenas que alguem disponibilize esse documento pra mim.
                          Raptor2k5
                          e atrasada?
                          valeu  gente
                          exatamente sobre isso que eu vou falar.
                          o gt usa a vvt (comando variavel) na admissão e como essa vvt so me deu dor de cabeça, tirei e coloquei polias regulaveis na adm e de escape. como meu carro é destaxado ficou bem xoxo em baixa, ai se eu quiser eu adianto um pouco a adm pra ganhar pegada.
                          a diferença é brutal, pega mt mais rapido mesmo, o torque vem mais cedo diferença mt nitida. agora eu andei uma epoca com ela atrasada, apesar de ficar pior em retomada e em baixa, em alta andava mt bem, até mais pressão vinha.
                          no ponto original é meio termo, mas fica xoxo em baixa.
                            rallye
                            o arquivo sobre comando, vale a pena dar uma lida.
                            http://www.megaupload.com/?d=8kl9zfv0
                              RodrigoLóke
                              sei lá…..minha opnião sobre isso é a seguinte.
                              o pessoal mexe no comando e acha q o carro vai melhorar sem mais nenhuma alteração
                              quando vc adianta / atrasa o comando, voce tem que vir brigando em todo o acerto do carro para que o rendimento dele seja o máximo com aquela nova configuração.
                              atrasar / adiantar o comando mexe com as pressões e fluxos no cabeçote e simplesmente girar a polia não serve pra nada.
                                claro q serve e melhora c certeza :)
                                fiz alterações nun vts original…..........passamos no dino e deu 179 cvs
                                a lenta q ficou meio embaralhando :cry:
                                  claro q serve e melhora c certeza :cry:
                                  a lenta q ficou meio embaralhando :)
                                  [snapback]595053[/snapback]
                                  em motores dohc é diferente, ali geralmente acaba se conseguindo algum resultado compensador. :cry:
                                    como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim...
                                    a questão é que só porque o cara escreveu um artigo num quer dizer que ele represente sempre 100% da verdade... representa pra aquelas condições que ele testou... em outras pode ser que naum... (inclusibe carburador num é o melhor mundo pro que ele se propos a testar)
                                    mas concordo que só polia num dá nada considerável...? coisa de 2~3% no melhor dos casos e olhe lá...
                                      [snapback]595068[/snapback]
                                      ficou esquisita e num deu tempo de editar. precisa colocar
                                      uahuah
                                      como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta é (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim... e fez
                                        RodrigoLóke
                                        se você chegou a esses 179cv sem brigar no acerto, é porque ainda tem coisa pra tirar.
                                        foi como a carol disse também, em dohc é diferente, ainda mais pq em dohc
                                        vc consegue alterar o lob center.
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]595086[/snapback]
                                          complementando um pouco mais a resposta
                                          somente explicando o porque, quando você favorece a adm/escap você está mudando o arraste de ar em uma determinada faixa de giro. se você não efetuar as devidas correções de combustável, alguma coisa não vai dar muito certo. quando você acerta a quantidade de combustável , você também precisar? adequar o ponto de ignição, pois a velocidade de queima será diferente….....e por ai vai
                                          repito, achar que somente virando a rodinha você vai tirar o supra sumo de que seu carro é capaz de fornecer....? mero engano.
