  4. Montando um ap1700cc
127 Posts 29 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    milTT
    snme essas são aquelas que tám um duto de óleo dentro… bielas muito boas.. bem leves
    qto é resist?ncia, já coloquei 2bar num ap carburado com elas.. mas n tinha acerto e, consequentemente, potência, da? n dá p saber se elas ag?entam kct.. mas pra aspro são ótimais.. bem mais leves que as de ap normal
      barata_cefet
      estou montando um montor, aspirado, com estas bielas com furo de lubrificação, né53, pesou 576g contra 636g das né43 sem furo
      abraço,
        DuKa
        http://www.mahle.com.br/obj.nsf/a6d71c68cb…resgasolina.pdf
        vejam as especificacoes… aco forjado e fraturado
          :ohoh:
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=594936
          [snapback]594940[/snapback]
          pois eh, fiz as contas aki uma vez, e ficou inviavel esse corte… muito grosso.
          veja qual a diferenca do deslocamento de um 1.6 e do 2.0, esse vai ser o corte...
            [snapback]595097[/snapback]
            diferença de curso dividido por 2, já q o curso é dado pelo di?metro da circunfer?ncia q as manivelas do virabrequim fazem qdo giram
              isso…
                Vences
                92,8 - 77,4 = 15,4
                15,4 / 2 = 7,7mm
                  DuKa
                  92,8 - 77,4 = 15,4
                  15,4 / 2 = 7,7mm
                  [snapback]595371[/snapback]
                  quantos mm tem as bielas de apo e do ea111?
                  de quantos mm é o vira dos md?
                    fsobral86
                    [snapback]595419[/snapback]
                    ap = 144mm
                    ea111 = n sei
                    vira md = 80,0 mm
                      se bem que se usarmos os pistoes do 2.0 alcool, da até pra deixar bloco sobrando, e ter essas 8.5 de taxa cortando menos o bloco…
                      agora, o quanto cortar, ai eu ja nao sei...
                        biela de ea 111 se não me engano é 149mm
                          DuKa
                          o vira de md serve no apo acho que tem diverencas de mancal, certo?
                          se o vira servir, quantos cc daria 0s 83,5 por 80?
                            DuKa
                            eu deixaria os pistoes 0,6mm pra fora…
                              Milho
                              [snapback]595483[/snapback]
                              serve sim….
                              tanto que o golf com patrocinio velopark usa vira de passat 1.5...
                                Vences
                                pra que cargas dágua vcs querem saber de comprimento de bielas dos motores ea 111 ?
                                tomara que não estajam confundindo com ea 113 de alumínio, que tem bielas de 149mm.
                                fam?lia ap tem 136, 144, 149 e 159mm.
                                e não se esque?am que os md de virabrequim 80mm possuem colos de bielas de di?metro menor. o que impossibilita o uso das bielas de 144, 149 e 159 (assim como as de 136 da kombi diesel e, suspeito, as de 136 dos md 470 (que acredito serem com o olhal maior de di?metro tradicional)).
                                ea 111 1.0 tem 144mm de biela e ea 111 1.6 tem 138mm.
                                por falar em coisas do tipo, alguém tem link para catélogo eletrúnico de bronzinas para motores vw ?
                                []?s
                                  [snapback]595510[/snapback]
                                  em qual motor ap vieram essas bielas de 149 mm?
                                  o motor com bielas de 136 mm seria da familia md.
                                    Vences
                                    [snapback]595513[/snapback]
                                    fam?lia ap é o que me refiro aos md , ea827 (aps tradicionais) e ea113.
                                    149mm são aquelas bielas fraturadas que vieram nos golf sr 1.6 (os motores com ap de alumínio, que são da versão ea 113).
                                    []?s
                                      DuKa
                                      isso… confundi o ea111 com o 113
                                        Milho
                                        []?s
                                        biela de md = biela de kombi diesel, só muda a numeração…
                                        e quanto ao diametro dos colos vc pode embuxar as bielas...
                                          Vences
                                          [snapback]595525[/snapback]
                                          olha… sei que se pode embuchar a biela onde vai o pino (furo menor)...
                                          agora, embuchar aonde vai bronzina ? ? ? ? :ohoh:
                                          e nem é o caso de embuchar... o di?metro do furo maior da biela de kombi diesel é igual aos de ap. já os motores de vira 80mm é menor.
                                          o comprimento das bielas de md 270 e kombi diesel são iguais. mas os dois di?metros...
                                          []?s
