  4. Montando um ap1700cc
127 Posts 29 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    passaram batido do meu post sobre…
    como resolver o problema de taxa (8:5/1) do 1.6/1.7 com pistao 83.5mm...
      já vi ap turbão com iapel 84mm.. fisicamente dá, sim.. agora, dependendo da configuração, possa ser que estrague a receita… pistão muito grande pra girar é ruim
      [snapback]594792[/snapback]
      muito pelo contrário….ruim pra girar é motor com curso longo...
      motor de moto pra deslocar 1000 cc usa de um curso menor q de motor 1.0 de carro e pistões bem largos...
      motor feito pra ser girador com cilindrada mais alta tem pistão bem largo e curso curto...o melhor exemplo disso é o fiat sevel, 1.6 com pistões maiores q 86mm e curso de 69mm, e é um motor altamente favorável a girar alto qdo preparado...
      outro motor bom pra isso é o motor ford preparado pela cosworth pro ford escort e sierra rs cosworth e outros modelos tem 90,8mm de di?metro e 76,8mm de curso se não me falha a memória...motor bom pra pista, com comandos mansos de tudo vem potência máxima a 6500 rpm original...as versões de corrida giravam pra lá de 8k e aguentavam uma paulada de mais de 550 cv nessa tocada de 8k por vêrias horas...
      ford duratec 2.0 idem: 82mm de curso por pouco mais de 87mm de di?metro :cry:
      explica mais esse lance aí, quarteto dá pra fazer isso no distribuidor de mi.. colocar uns 30 graus e abaixar pra uns 22 dps tal rotação? como seria esse retrabalho
      [snapback]594799[/snapback]
      no do mi isso não é possível…ali?s, não é posável acerto nenhum além do ponto inicial...
      no de carburados o que se faz é acertar o ponto inicial (girando o corpo do distribuidor) e limitar o avanço, trabalhando no miolo do distribuidor...
        [snapback]594863[/snapback]
        do mesmo jeito que se faz nos 1.9. e se prepare pra deixar o bloco mais leve , pq o bife vai ser grosso.
          :cry:
            [snapback]594937[/snapback]
            :cry:
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=594936
              shimi
              eu ia montar um 1.7, mas mudei de planos e agora to indo de 2.0
              boa sorte ai
                DuKa
                use as bielas de golf sr e pistoes de alcool :cry: pode usar bielas normais, mas use pistao de alcool. plano, de preferencia.
                  o kibi que tinha um 1.7 montado
                  mas era aspro
                  :cry:
                    Milho
                    na arrancada eu ja vi …
                    akele gol g4 preto com cabeçote 16v da motorfort usa pistao 84,8 ... um q tava com umas tsw pace e tem o motor td pintadinho de dourado e preto .. 4 tbi e o escambau
                    [snapback]594815[/snapback]
                    acho que nao hein… nunca vi o rafa passar de 83,5....
                    ainda mais nesse carro que tem td do bom e do melhor...
                      milTT
                      snme essas são aquelas que tám um duto de óleo dentro… bielas muito boas.. bem leves
                      qto é resist?ncia, já coloquei 2bar num ap carburado com elas.. mas n tinha acerto e, consequentemente, potência, da? n dá p saber se elas ag?entam kct.. mas pra aspro são ótimais.. bem mais leves que as de ap normal
                        barata_cefet
                        estou montando um montor, aspirado, com estas bielas com furo de lubrificação, né53, pesou 576g contra 636g das né43 sem furo
                        abraço,
                          DuKa
                          http://www.mahle.com.br/obj.nsf/a6d71c68cb…resgasolina.pdf
                          vejam as especificacoes… aco forjado e fraturado
                            :ohoh:
                            [snapback]594940[/snapback]
                            pois eh, fiz as contas aki uma vez, e ficou inviavel esse corte… muito grosso.
                            veja qual a diferenca do deslocamento de um 1.6 e do 2.0, esse vai ser o corte...
                              [snapback]595097[/snapback]
                              diferença de curso dividido por 2, já q o curso é dado pelo di?metro da circunfer?ncia q as manivelas do virabrequim fazem qdo giram
                                isso…
                                  Vences
                                  92,8 - 77,4 = 15,4
                                  15,4 / 2 = 7,7mm
                                    DuKa
                                    92,8 - 77,4 = 15,4
                                    15,4 / 2 = 7,7mm
                                    [snapback]595371[/snapback]
                                    quantos mm tem as bielas de apo e do ea111?
                                    de quantos mm é o vira dos md?
                                      fsobral86
                                      [snapback]595419[/snapback]
                                      ap = 144mm
                                      ea111 = n sei
                                      vira md = 80,0 mm
                                        se bem que se usarmos os pistoes do 2.0 alcool, da até pra deixar bloco sobrando, e ter essas 8.5 de taxa cortando menos o bloco…
                                        agora, o quanto cortar, ai eu ja nao sei...
                                          biela de ea 111 se não me engano é 149mm
