  4. Opini
Opini
83 Posts 18 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    como sua injecao é baseada em map, eu usaria 4 corpos de borboleta deitados sobre o cabecote mesmo, alivio de volante, no meu sevel 1.6, tirei 5kg… 4x1, comando da formula palio.. pistoes de sevel 1.6 alcool planos e com cavas das valvulas.. deve dar uns 11:1 de taxa
    e um bom chip, pois vai precisar de uma injecao de rapida ignorante...
      HaUcK33
      [snapback]602542[/snapback]
      eu tava pensando em borboleta unica, 60mm, que o pessoal la costuma usar.
      e injeção eu tava pensando numa ft aspro
        [snapback]602547[/snapback]
        maldade tio :pedala:
        esse 16v merece 4 borbolas de 40mm com a boca delas no lugar da grade :ppteam:
        e se não me engano essa ft aspro não controla ponto, só comb mesmo…ou seja, vc teria q ir pra ft top mesmo...
          Carlbizz
          desenvolvi para um amigo algum tempo atras um sistema de 4 borboletas de 40mm voltada para a grade dianteira… seria como o ar entrar direto nas valvulas
          vou ver se acho por aqui... mas não é nada de misterioso para se fazer não.
            Dr.147
            na argentina tem receita aos montes para este motor e sevel principalmente.. o dificil é pesquisar lá e saber os termos técnicos em espanhol. qualquer coisa o marcioap traduz pra gente :pedala:
            tava pesquisando estes tempos no enfierrados.com, tem muita coisa lá, mas no meu caso estou encontrando dificuldades pois meu motor é fiasa, q é tira gosto deles, o forte sevel e derivados (incluindo o 1.6 1.6v).
            asm qualquer informação q vc descobrir, passa aí pra gente
              fera,
              qq coisa q vc quiser alterar na injeção original do seu carro….procure o ednilson da power train control de s b do campo
              nessa tua injeção marelli ele brinca...............trabalhou na fábrica regulando essa injeção.
                DuKa
                sem contar a possibilidade de usar o vira de 77mm de curso.. bielas mais curtas e pistao 88mm dao 1900cc
                la na argentina os hermanos fazem virabrequim na medida que quiserem… é muito comum ver sevel ate 2.2 la...
                quanto ao corpo de borboletas, eu usaria um coletor longo... pra ter mais força em baixa, por isso virado sobre a tampa de valvulas...
                na iasa vc pode mandar fazer o pistao sob medida... acho que ate acertando a taxa... eu partiria pra uns 13:1 e alcool.
                a injecao original é muito boa pra se remapear... eu a manteria.. apenas com um bom chip, emulado em dino, se possivel.. e um amplificador de faiscas pra bobina dupla.
                mantenha os bicos direto no cabecote... e nao nos itbs
                qual o objetivo do carro?
                  HaUcK33
                  [snapback]602553[/snapback]
                  ? o esquema das 4 borboletas é de se pensar.. eu imaginei elas na grade tambem… ficaria perfeito... vamos ver a disponibilidade para esse tipod e equipamento...
                  e quanto a ft, que seja a top
                    HaUcK33
                    [snapback]602575[/snapback]
                    por favor
                      HaUcK33
                      fera,
                      [snapback]602581[/snapback]
                      eu conheão o spada, ele mija em marelli tb… ele trabalha dentro da fabrica em betim. inclusive ele q faz as eproms do meu palio rally... mas a questão é que a injeção original não acompanha um motor desses que eu quero nem aqui nem na china... ela vira uma bola de fogo hehehe
                        HaUcK33
                        [snapback]602583[/snapback]
                        bom, o carro é pra rua, mas só pra diversão.. nada de dia a dia… não me importo com força em baixa.. mas uma caracteristica desses motores do blestrini é que são extremamente guiaveis em qualquer rotação.
                        não vou partir pra pistões nem aumentar cilindrada.. quero manter, pelo menos em primeira fase... a cilindrada original e pode acreditar em mim. com toda certeza a injeção original não vai fazer bonito.
                          explique p q ?
                          c o software de fábrica a injeção original é a melhor q tem.
                          não to falando de 1 simples xipzinho
                          estou falando de reprogramação do módulo.
                            mas a questão é que a injeção original não acompanha um motor desses que eu quero nem aqui nem na china… ela vira uma bola de fogo hehehe
                            explique ???????????????????????????????????????
                              HaUcK33
                              imagine um pentium 266mhz com 16mb de ram… e vc instalar um software para renderização de video....
                              oq acontece com o processador?
                              fica lento, ferve... não funfa... certo?
                              ? basicamente o mesmo principio. acredite.. não fica bom... na pratica eu ja vi isso no meu n2... uma programação um pouco mais refinada... aqueceu... não funcionou nada como deveria... e não foi feito em buteco da esquina.. foi feito com um profissional da propria marelli.
                                HaUcK33
                                pense consigo mesmo o por que dos 2 carros a6 oficiais da fiat, que competem brasileiro com luis tedesco e mineiro com eduardo cunha trabalham com motec, e não com a central original.
                                ? bem masi complexo.
                                  na pratica eu ja vi isso no meu n2… uma programação um pouco mais refinada... aqueceu... não funcionou nada como deveria... e não foi feito em buteco da esquina.. foi feito com um profissional da propria marelli.
                                  aqueceu o q ?
                                    HaUcK33
                                    aqueceu o q ?
                                    [snapback]602624[/snapback]
                                    a central
                                      1? vez q escuto isso na minha vida e conheão muitos xipadores
                                      fazer chip, ou programar uma central nunca vai esquent?-la.
                                      tem coisa muito errada nisso aí..
                                        HaUcK33
                                        [snapback]602654[/snapback]
                                        bom.. deixe eu ver se consigo me expressar melhor…
                                        não que eu sabifa trabalhar em cima disso, mas sei que se eu quiser fazer uma programação média, com infos b?sicas em cima desse motor.. funciona... ams o carro não vai ficar redondo, lisinho.
                                        como eu quero algo muito bem feito, que a cada rpm tenha a info ideal de ignição, aliementação, td correto, eu vou precisar de um hardware mais poderoso.
                                          rodriguera
                                          ? igual a captacao de ar original do meu carro :pedala:
