  4. Minha eclipse parou
Minha eclipse parou
51 Posts 21 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    HaUcK33
    jesus amado… nu8nca tinha visto valvula beijar pistão assim...
    agora, em falem uma coisa... esses pistões tám cavas ou isso são as marcas das valvulas mesmo... me parece mais marcas de porrada mesmo, ams nas fotos parece q tem 4 marcas em cada...
      rallye
      [snapback]602395[/snapback]
      ? o que mais tem em cabeçote multi valvulas espertos
      quebra valvula dentro da camara e fode o cabeçote inteiro..
      fica todo comido…
      abusam no giro sem preparação e o pratinho quebra e a valvula
      acaba caindo, ou simplesmente flutua por causa de uma
      mola can?ada ou que nao tem carga pra segurar a alta e a trava
      acaba soltando e ae a valvula quebra dentro da camara e acontece isso ae.
      esse ae é um carro de um colega, motor xu10j4rs
      guziloto, se vc quiser contato com quem faz pra ver a possibilidade de reparo
      do seu cabeçote é só me dar um tok.
      esse ae é um dos motores c20xe em um processo de restauração.
      as camaras são soldadas
      depois vai pra cnc.. se tiver uma camara boa no seu
      cabeçote ele faz o gabarito em cima dela.
      a usinagem das sedes podem ser feita sob medida
        nossa veio show esse trampo ai no cabeçote heim
        mas por ser feito por solda não tem risco de esquentar mais a camara, e começar a bater pino?
          to de volta aqui galera
          to com o carro parado ainda estourou uma correria lá de baixo (esqueci como q se chama o nome dessa bendita correia) q estourou e fez pular dentes da correia dentada saindo do ponto e entortou as 8 valvulas de admissão e algumas de escape, como eu estava a 7500rpm foi um grande estrago para vcs terem uma ideia, uma valvula grudou no pistão nunca tinha visto isso antes
          to postando as fotos para vcs verem como q ficou
          e agora foto da danada q causou todo esse ocorrido
          só não tirei fotos do cabeçote pq tava na retifica mas tudo indica q vou ter q trocar até os pistoes e aneis, pois por caso da pancada deve ter fechado a canaleta do pistão e prensado os aneis. :humpft:
          nessa brincadeirinha ai só de peças com pistoes e retifica ja vou gastar 2500  :ppteam:  isso pq é uma cara de sampa q só mexe com mitsu e tem um preão melhor q qualquer outro lugar
          pois se for em outro lugar a brincadeira iria ficar muitooo mais caro
          fazer o q né pessoal, agora não adianta chorar mais não é toda hora q agente tem sorte.
          abraão a todos  :pedala:
          [snapback]602048[/snapback]
          cupim kkk…
            guziloto
            essas marcas são da porrada q as valvulas deu no pistão
              caramba, esse trampo de restaurac?o parece que está ficando muito bom mesmo, parabéns ?s pessoas que fazem isso
                rallye
                [snapback]602420[/snapback]
                nao sei.. mas pq ficaria?
                esses cabeçotes são motores preparados de alta performance, motor de pista,
                entao creio q pontos quentes ou qualquer aquecimento eles ja teriam
                descartado essas restaurações…
                  bom cara o trampo parece mt bem feito mesmo, mas não sei tenho minhas duvidas…
                  pq o material eh diferente... não eh aluminio... e o custo disso vale a pena mesmo?
                  pq sei la, solda, torno, refazer sedes, e tudo mais... acho q sai mt caro essa brincadeira.
                    rallye
                    [snapback]602597[/snapback]
                    em um cabeça de importado caro que praticamente nao existe a venda vale sim
                      :pedala:
                      merece ir para galeria dos horrores na seção video e fotos do pp.
                      sinistro essa da valvula no pistão
                        não é diferente…. é aluminio sim, solda de aluminio em cima do cabecote de aluminio... a mesma solda que faz em galeria de oleo e agua, trincas e quebras... não tem problema algum...
                        a solda é barata e as sedes teriam que ser feitas mesmo (alias, recomendo que todo cabecote desmontado deva ter as sedes pelo menos polidas )
                        o caro aí é a hora de cnc, mas ainda assim muito mais barato que catar um cabecote razoavel em sucata, tendo que dar a geral de qualquer jeito mesmo...
                          guziloto
                          [snapback]602622[/snapback]
                          então rallye quanto vc acha mais ou menos q eu iria gastar para reparar meu cabeçote??
                          achei legal o trampo mesmo
                            explicado.
                            como ja tinha falado trampo de primeira do cara. so tinha algumas duvidas q ja foram sanadas….
                              JF
                              :pedala: da até uma dor no coração em ver acontecer isso :ppteam:
