  4. Problemas com k16
Problemas com k16
103 Posts 24 Posters 11.5k Visualizações 1 Watching
    carol, vc acha muito ruin eu utilizar assim como estou soh montando o cano da wast pro escape para nao dar aquele barulho? tem problemasó ou melhor correr atraz de fazer a wastgate incorpada funcionar? que caminho eu sigo? uso a wastgate q ta la no coletor ou corro atraz da outra? quais os pros e contras de cada sistema?
    [snapback]603780[/snapback]
    tanto faz, vc pode ou não colocar o caninho na saida da valvula, isso não prejudica em nada, rlx.
    o correto seria a valvula da turbina esta funcionando de forma a vir a pressão q vc quiser. eu faria essa valvula original funcionar ou então reclamaria com quem vendeu o turbo pra vc.
      arved
      [snapback]603787[/snapback]
      ? eu sou chato e comprei a turbina com a valvula justo por isso.. fora q eh uma kkk neh.. enfim… vou rodar com a externa ae ateh conseguir alguem q arrume... vou esperar resposta do amigo ae de cima q disse q pode dar um jeito.. vamos ver...
      to com outras duvidas e dor de cabeça com o projeto.. sempre tem neh? deixa eu pegar o carro e rodar um pouco pra falar....
      mas acho q ta meio ruin de alta.. num ap 1.6 essa turbina deveria render em alta tmb neh? por falar nisso alguem tem a especifica?ao tecnica correta desta turbina?
        [snapback]603792[/snapback]
        esse turbo é perfeito pro seu motor, tem q vir desde baixa e manter tudo em alta.
        concordo contigo, nem q vc depois não use a valv. incorporada, mas ela tem q estar funcionando.
          cuidado, descarga de waste gate soprando em cima de sonda lambda interfere na leitura dela.
            [snapback]603798[/snapback]
            hehehe pera ai então: não prejudica nada desde que não tenha nenhum fio, sensor, mangueira de combustivel, lataria pintada, junção calafetada, coxim ou algo do g?nero próximo é sa?da da valvula .
            :ppteam:
              thiagosaveiro
              o keller e o herrera já me falaram pessoalmente mal dessa valvula incorporada da k16.
              alguém realmente sabe o pq disso?
                arved
                carol, a valvula funciona perfeitamente mas soh libera com 1,7 e isso meu motor nao vai aguentar… hhehe....
                mas nao vou travar nem nada vai ficar funcionando assim mesmo.. pq quero fazer ela vir a funcionar de qualquer forma.. ao menos q me provem q ela nao presta como o thiagosaveiro disse.. mas acho q nao... nao tem pq ser ruin....
                bom... em questao de soltar o gas sobre alguma coisa vou adaptar um cano ou qualquer coisa pra nao soltar o gas sobre partes frageis, mas se for usar ela permanentemente vou ligar ela ao escape como deve ser...
                agora me tirem a duvida q o thiago deixou ae...
                  arved…como vc nao gosta do estorgueto ?
                  ? o melhor a se fazer liberar os gases sem voltar para o escape...tem muitos beneficios
                    estorgueto - em portugu?s isso quer dizer o que?
                      ehauheaue é como os japas chamam de wastegate liberando gases pra atmosfera- o barulho
                      rasgadeira como alguns chamam aqui
                        arved
                        [snapback]603831[/snapback]
                        cara eu ateh acho legal… mas seila.. curto um carro sleeper... :ppteam: discreto...
                          cara, que coletor você usa ?
                          se for padrão beep, spa e etc, desmonta tudo isso aí, arranca fora a válvula da turbina, usa uma al?vio externa beep ou spa no coletor, aliviando pré atmosfera ou pro escape mesmo… nunca mais vai ter problema.
                          só vai precisar tampar o furinho da carca?a quente que vai ficar aberto, por retirar a válvula integrada.
                            arved
                            [snapback]603837[/snapback]
                            opa eh um da folego… mas pq isso? qual o motivo?
                              [snapback]603841[/snapback]
                              acho mais fácil você se livrar do problema do que tentar consertar…
                                arved
                                [snapback]603848[/snapback]
                                cara nao te intendi….
                                mas assim.. to usando uma wastegate externa ja... a da turbina ta la... soh nao vai alivar nunca pq jamais vai chegar a 1,7bar pois a do coletor ja alivia a 1bar... intendeu.? nao tme motivo pra eu tirar ela fora se ela estando la ou nao faz a menor diferença....
                                soh queria saber pq meu carro com a wastegate faz este som de britadeira como este porsche
                                http://www.youtube.com/watch?v=ecs0cg8gdao
                                ou este eclipse, etc…
                                http://www.youtube.com/watch?v=njcnfepedj4
                                http://www.youtube.com/watch?v=is6srbqqism
                                eh comum ?
                                se fosse assim blz:
                                http://www.youtube.com/watch?v=n5o_ikip4r4
                                http://www.youtube.com/watch?v=yrbp8whuu3i
                                me falaram para por uma valvula maior na wastgate… funciona? fica mais limpo o som? ou deixo assim e taco no escapamento? pq tenho conhecidos q jogam pra atmosfera e nao faz este som...
                                  co?????…
                                  ap 1.6 nao aguentar 1.7k de uma kkkzinha k16????
                                  so o zoega aki mesmo rodou mais de ano com 2.2k na .50 cara...
                                  1.6 é teimoso quanto a pressao, so precisa tomar cuidado com óleo e ponto...
                                    .. nao reclamo pq sei q carro preparado eh assim mesmo… nao eh meu primeiro e nem vai ser meu ultimo...
                                    [snapback]603670[/snapback]
                                    isso não é vida. carro nao deve quebrar assim nesse ritmo, pelomenos o carro do dia-dia, se fosse assim jamais prepararia carro algum meu.
                                      arved esse barulho q vc odeia imagina a pressão no sistema de escapamento que vc esta aliviando…
                                      ganha hp, diminui a temp da camara, tudo isso por menor backpress no escape
                                        Milho
                                        co?????…
                                        [snapback]603990[/snapback]
                                        ainda mais se for 1.6 destaxado…
                                        taca pressão e seja feliz
                                          [snapback]603828[/snapback]
                                          então a valvula não funciona perfeitamente :ninja:
