  4. Bielas da kombi diesel
64 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    Milho
    procede sim.
    esse assunto ja foi amplamente debatido aki… da uma olhadinha, usa a ferramenta pesquisar... muita coisa interessante
      já ouvi pessoas dizendo q são resistentes para carro turbo.
      as originais tem 144mm né é essas de kombi seriam ideais se fossem c o mesmo comprimento ?
        miozao
        as originais tem 144mm né ?  essas de kombi seriam ideais se fossem c o mesmo comprimento ?
        [snapback]603953[/snapback]
        não entendi muito bem sua pergunta, mas as de kombi diesel tem 133mm
          acho q seria um sonho de consumo para o custo/beneficio bielas de kd 144mm
            [snapback]603961[/snapback]
            ~137.
              mais ou menos né… o simples fato de aumentar o comprimento já reduz a resist?ncia dela.
                [snapback]603995[/snapback]
                as bielas de motor md tem o mesmo comprimento, porem nem se comparam é resist?ncia das de kd.
                  acho que estou falando merda, e tambem nao sei o diametro do pistao de kd, mas nao rolaria usar, ele tambem ?
                    Milho
                    [snapback]604007[/snapback]
                    ? diesel, taxad?ssimo…
                      [snapback]604008[/snapback]
                      acredito que tenha seus 20 mais ou menos de taxa…
                      mas e se usar um vira de menor curso... ou bloco longo
                      isso para um aspro taxado, por exemplo...
                        exato, snme é 17 ou 18:1 de taxa e ainda tem quem turbina esse motor…
                        e os pistões sim, são pesados como um tijolo.
                          [snapback]604009[/snapback]
                          os pistões pesam d+, naum vale a pena :ninja:
                            miozao
                            ~137.
                            [snapback]603992[/snapback]
                            valew carol :ninja:
                            sabia que era +/- isso
                              [snapback]604011[/snapback]
                              suposição: bloco longo + vira 1.8 + bielas e pistoes kd é teria uma taxa aceitavel para turbo ?? aguentaria pressão até descer o vira n
                                no motor da kd, o cabecote nao tem camara, é plano, so tem as valvulas. por isso da taxa violenta.
                                  suposição: bloco longo + vira 1.8 + bielas e pistoes kd é teria uma taxa aceitavel para turbo ?? aguentaria pressão até descer o vira né?
                                  [snapback]604014[/snapback]
                                  teria que ser um bloco encamisado, pq os pistões de kd tem 79mm, ja os de ap começam em 81mm.
                                  teoricamente acho que até o vira iria quebrar, ja que fzr o vira ir pro carter com bielas de kd ja vi acontecer mesmo com pistões mahle.
                                    [snapback]604017[/snapback]
                                    entao, a questão seria, diametro do cilindro e segurar o vira… pistao e biela aguentariam pancada mortais, acredito eu...
                                    edit: só tem pistao de kd com 79mm ?
                                      o grande problema é a inclinação dela….......qto menor o comprimento costuma inclinar + :ninja:
                                      meu vira tem 86mm de curso e minha biela 158mm ..............rl p volta de 027
                                      qto daria o rl usando o vira 92,8 c bielas de 133/137 ?...mesmo sendo parrudas fica complicado girar 7000 rpms..........a vibração faz alguma merda.
                                      alguém aqui q usa essa receita poderia opinar ?
                                        carol jah provou que vira 2.0 + biela de kd funciona. ela tem isso montado e gira mais de 7 com esse conjunto.
                                          [snapback]604018[/snapback]
                                          naum, esse motor ficou só em 1600cc.
                                          [snapback]604022[/snapback]
                                          tudo isso é só teoria, desencane pois na prática a coisa funciona bem diferente.
                                          a prova disso? está la na minha garagem :ninja:
                                          vira de 92,8 com bielas curtas e q gira 7250 liso como sabonete…e vai perto dos 8000. pena que o comando não ajuda mto e la nos 7750 da pra sentir q o motor amarrou.
                                          claro que não é só jogar as bielas pra dentro , isso não se faz nem com bielas 144 mm forjadas. sempre me refiro a trabalhos bem feitos, onde se balanceia o conjunto todo e as vzs até um al?vio nas partes m?veis é feito.
