  4. Bielas da kombi diesel
64 Posts 15 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    as originais tem 144mm né ?  essas de kombi seriam ideais se fossem c o mesmo comprimento ?
    [snapback]603953[/snapback]
    acho q seria um sonho de consumo para o custo/beneficio bielas de kd 144mm
      não entendi muito bem sua pergunta, mas as de kombi diesel tem 133mm
      [snapback]603961[/snapback]
      ~137.
        mais ou menos né… o simples fato de aumentar o comprimento já reduz a resist?ncia dela.
          [snapback]603995[/snapback]
          as bielas de motor md tem o mesmo comprimento, porem nem se comparam é resist?ncia das de kd.
            acho que estou falando merda, e tambem nao sei o diametro do pistao de kd, mas nao rolaria usar, ele tambem ?
              Milho
              [snapback]604007[/snapback]
              ? diesel, taxad?ssimo…
                [snapback]604008[/snapback]
                acredito que tenha seus 20 mais ou menos de taxa…
                mas e se usar um vira de menor curso... ou bloco longo
                isso para um aspro taxado, por exemplo...
                  exato, snme é 17 ou 18:1 de taxa e ainda tem quem turbina esse motor…
                  e os pistões sim, são pesados como um tijolo.
                    [snapback]604009[/snapback]
                    os pistões pesam d+, naum vale a pena :ninja:
                      miozao
                      ~137.
                      [snapback]603992[/snapback]
                      valew carol :ninja:
                      sabia que era +/- isso
                        [snapback]604011[/snapback]
                        suposição: bloco longo + vira 1.8 + bielas e pistoes kd é teria uma taxa aceitavel para turbo ?? aguentaria pressão até descer o vira n
                          no motor da kd, o cabecote nao tem camara, é plano, so tem as valvulas. por isso da taxa violenta.
                            suposição: bloco longo + vira 1.8 + bielas e pistoes kd é teria uma taxa aceitavel para turbo ?? aguentaria pressão até descer o vira né?
                            [snapback]604014[/snapback]
                            teria que ser um bloco encamisado, pq os pistões de kd tem 79mm, ja os de ap começam em 81mm.
                            teoricamente acho que até o vira iria quebrar, ja que fzr o vira ir pro carter com bielas de kd ja vi acontecer mesmo com pistões mahle.
                              [snapback]604017[/snapback]
                              entao, a questão seria, diametro do cilindro e segurar o vira… pistao e biela aguentariam pancada mortais, acredito eu...
                              edit: só tem pistao de kd com 79mm ?
                                o grande problema é a inclinação dela….......qto menor o comprimento costuma inclinar + :ninja:
                                meu vira tem 86mm de curso e minha biela 158mm ..............rl p volta de 027
                                qto daria o rl usando o vira 92,8 c bielas de 133/137 ?...mesmo sendo parrudas fica complicado girar 7000 rpms..........a vibração faz alguma merda.
                                alguém aqui q usa essa receita poderia opinar ?
                                  carol jah provou que vira 2.0 + biela de kd funciona. ela tem isso montado e gira mais de 7 com esse conjunto.
                                    [snapback]604018[/snapback]
                                    naum, esse motor ficou só em 1600cc.
                                    [snapback]604022[/snapback]
                                    tudo isso é só teoria, desencane pois na prática a coisa funciona bem diferente.
                                    a prova disso? está la na minha garagem :ninja:
                                    vira de 92,8 com bielas curtas e q gira 7250 liso como sabonete…e vai perto dos 8000. pena que o comando não ajuda mto e la nos 7750 da pra sentir q o motor amarrou.
                                    claro que não é só jogar as bielas pra dentro , isso não se faz nem com bielas 144 mm forjadas. sempre me refiro a trabalhos bem feitos, onde se balanceia o conjunto todo e as vzs até um al?vio nas partes m?veis é feito.
                                      Milho
                                      mas, será queo custo fica realmente interessante?
                                      biela de kd o jogo ta quanto? uns 250 300?
                                      mais embuxamento + balanceamento …
                                      ja vai dar ali uns 800-900... quase o preão de umas powertech...
                                        [snapback]604026[/snapback]
                                        bem lembrado :ninja:
                                          [snapback]604028[/snapback]
                                          embuchamento + mandrilhamento = 80/100 reais. bem menos que 900 de bielas forjadas. acho assim, quer montar forjado? blz, então que seja pra um motor que precise de bielas forajadas, ou seja, que se va extrair +500cvs e que se use de fato essa cavalaria. caso contrário é uma má relação custo x benefício.
                                          na época eu tinha em mãos um jogo de bielas forjadas spa, mas optei a montar com de kd (novas na caixa) só pra provar é uns e outros teimosos o q eu falava aqui a tempos…
