  4. Tentando melhorar tração para pista
129 Posts 32 Posters 19.0k Visualizações 1 Watching
    beazenha
    mas esses rolamentos até onde sei não aguentam mt carga.
    eles so servem pra quando da uma leve desalinhada…
    ja trampei com venda de rolamentos, e lembro de algo assim.
    tem uns rolamentos de esferas com 2 pistas acho q esses são melhores pro caso...
    mas sei la até mesmo os rolamentos normais da serie 6000 devem servir bem, pq vai usar 4 em cada bandeja...
    [snapback]602179[/snapback]
    e ball joint ?
    nao sei se eh o caso, mas pode ser uma ideia ..
      e ball joint ?
      [snapback]603348[/snapback]
      pra gastar bala em ball joint, eu ja faria bandejas tubulares com uniball
      :ppteam:
        a conversa ta ficando mt pro pra mim :ppteam:
          beazenha
          :ppteam:
          [snapback]603353[/snapback]
          e pq nao faz ?? :ppteam:
          aprendiz de engenheira pra projetar e simular jah tem
          aih junto jah faz o anti squat :(:babao:
          e muda de categoria hahahahahahahahahahahaha
            tiago scartozzoni
            interessante sobre o rolamento , como terei que refazer por completo o conjunto, se for viavel vai de rolamento
            em relação a valores, 8 rolamentos deve custar quanto em média ?
              e pq nao faz ?? :ppteam:[snapback]603819[/snapback]
              então….
              :ppteam:
                milTT
                galera, algum de vcs poderia me explicar a lágica de funcionamento de um coil over? rola de usar eles num apo
                :ninja:
                  coil over, a grosso modo, é simplesmente a suspensão de rosca
                  :ninja:
                    :ninja:
                    [snapback]604120[/snapback]
                    logico que rola… so nao sei se esses coilover (susp.rosca) da streethot serviriam no gol... mas tem a noopcar pra isso :amor:
                    ainda mais q vc quer um carro de pista e rua, com elas vc regula a altura e consequentemente acerta melhor o chão do carro, sem precisar ficar trocando de molas pq ficou baixo, ou alto d+... o ideal seria pegar um com regulagem de carga no amortecedor tbm :ninja:
                      logico que rola… so nao sei se esses coilover (susp.rosca) da streethot serviriam no gol... mas tem a noopcar pra isso :ninja:
                      acho que vc ta confundindo coil over com ladder bar.
                      coil over é puramente a suspensão de rosca.
                        milTT
                        fluff, mas ele tem óleo ou g?s dentro do amrtecedor, igual a um amortecedor normal? tem regulagem de carga? pq só regular altura pela mola não adianta nada.. o certo é aumentar/diminuir a carga do amortecedor tb
                        escuto muito o pessoal reclamar desses amortecedores com regulagem de carga… os da fenix estouram fácil e se não me engano a noopcar deixou de fabric?-los tb pq estavam dando problema
                          a conversa ta ficando mt pro pra mim  :ninja:
                          [snapback]603462[/snapback]
                          junta esf?rica .
                            beazenha
                            [snapback]604139[/snapback]
                            uma figurinha sempre ajuda ..
                              kleber Londrina
                              :ninja:
                              a grande sacada do coil over é o fato de vc poder ajustar o peso em cada roda com uma balança de 4 pontos, tipo roda esquerda e direita dianteira 300 kilos cada e esquerda e direita traseira 150 cada.
                              ai nesse entremeio, da mesma maneira vc terá que trablhar carga de mola e amortecedor.
                              kleber
                                então quanto aos rolamentos.
                                estive na folego ontem, e vi uma la.
                                aparentemente eh um jogo de rolamentos capa/cone + uma bucha de nylon de cada lado… então vai em cada bandeja 4 rolamentos e 4 buchas. segundo os caras la, isso eh coisa pro resto da vida nunca mais trocal... e o custo fazendo com eles fica em 220 o par. acho q pra mim nem compensa correr atras pra recriar isso, o custo deles ta bem legal...
                                  AVILA GTS
                                  eu uso bandeja tubular, kit de tração, barras anti-torção e buchas de pu tudo da street hot uso suspenção noopcar, saindo para testar o carro com a caixa original quebrei tres no mesmo dia, o carro fica animal, empurra mesmo a frente, agora o conforto na rua fica a desejar, com as barras pequenas na frente instaladas vc fica com muito pouco jogo para virar o carro e o carro bate mais seco no ch?o, não recomendo colocar as buchas de aluminio no quadro e no cambio para um carro de rua/pista pq o carro vai ficar muito desconfortável para rua, qt ao kit de tração eu recomendo e afirmo dá muita diferença.
                                    Felipelle
                                    [snapback]607783[/snapback]
                                    não tem perigo de andar com essas bandejas tubulares na rua , visto que aparentemente são mais fracas do que o modelo original é o que o pessoal da street hot te falou a respeito disso ?
                                      Felipelle
                                      pessoal, voltando ao titulo do topico, ouvi dizer, que tem cara que usa 300 kg de chumbo na frente de gol quadradinho … na boa, isso é verdade ou historia de pescardor ???
                                        milTT
                                        já ouvi mais de uam pessoa dizendo q já viu 200kg.. isso não tem perigo de empenar a frente do carro não??
                                          [snapback]608322[/snapback]
                                          barras, barras e mais barras se não quiser comprometer a estrutura.
                                          fora isso… esquece que uma hora vai fuder.
