  4. Tentando melhorar tração para pista
129 Posts 32 Posters 16.5k Visualizações 1 Watching
    tiago scartozzoni
    interessante sobre o rolamento , como terei que refazer por completo o conjunto, se for viavel vai de rolamento
    em relação a valores, 8 rolamentos deve custar quanto em média ?
      e pq nao faz ?? :ppteam:[snapback]603819[/snapback]
      então….
      :ppteam:
        milTT
        galera, algum de vcs poderia me explicar a lágica de funcionamento de um coil over? rola de usar eles num apo
        :ninja:
          coil over, a grosso modo, é simplesmente a suspensão de rosca
          :ninja:
            :ninja:
            [snapback]604120[/snapback]
            logico que rola… so nao sei se esses coilover (susp.rosca) da streethot serviriam no gol... mas tem a noopcar pra isso :amor:
            ainda mais q vc quer um carro de pista e rua, com elas vc regula a altura e consequentemente acerta melhor o chão do carro, sem precisar ficar trocando de molas pq ficou baixo, ou alto d+... o ideal seria pegar um com regulagem de carga no amortecedor tbm :ninja:
              logico que rola… so nao sei se esses coilover (susp.rosca) da streethot serviriam no gol... mas tem a noopcar pra isso :ninja:
              acho que vc ta confundindo coil over com ladder bar.
              coil over é puramente a suspensão de rosca.
                milTT
                fluff, mas ele tem óleo ou g?s dentro do amrtecedor, igual a um amortecedor normal? tem regulagem de carga? pq só regular altura pela mola não adianta nada.. o certo é aumentar/diminuir a carga do amortecedor tb
                escuto muito o pessoal reclamar desses amortecedores com regulagem de carga… os da fenix estouram fácil e se não me engano a noopcar deixou de fabric?-los tb pq estavam dando problema
                  a conversa ta ficando mt pro pra mim  :ninja:
                  [snapback]603462[/snapback]
                  junta esf?rica .
                    beazenha
                    [snapback]604139[/snapback]
                    uma figurinha sempre ajuda ..
                      kleber Londrina
                      :ninja:
                      a grande sacada do coil over é o fato de vc poder ajustar o peso em cada roda com uma balança de 4 pontos, tipo roda esquerda e direita dianteira 300 kilos cada e esquerda e direita traseira 150 cada.
                      ai nesse entremeio, da mesma maneira vc terá que trablhar carga de mola e amortecedor.
                      kleber
                        então quanto aos rolamentos.
                        estive na folego ontem, e vi uma la.
                        aparentemente eh um jogo de rolamentos capa/cone + uma bucha de nylon de cada lado… então vai em cada bandeja 4 rolamentos e 4 buchas. segundo os caras la, isso eh coisa pro resto da vida nunca mais trocal... e o custo fazendo com eles fica em 220 o par. acho q pra mim nem compensa correr atras pra recriar isso, o custo deles ta bem legal...
                          AVILA GTS
                          eu uso bandeja tubular, kit de tração, barras anti-torção e buchas de pu tudo da street hot uso suspenção noopcar, saindo para testar o carro com a caixa original quebrei tres no mesmo dia, o carro fica animal, empurra mesmo a frente, agora o conforto na rua fica a desejar, com as barras pequenas na frente instaladas vc fica com muito pouco jogo para virar o carro e o carro bate mais seco no ch?o, não recomendo colocar as buchas de aluminio no quadro e no cambio para um carro de rua/pista pq o carro vai ficar muito desconfortável para rua, qt ao kit de tração eu recomendo e afirmo dá muita diferença.
                            Felipelle
                            [snapback]607783[/snapback]
                            não tem perigo de andar com essas bandejas tubulares na rua , visto que aparentemente são mais fracas do que o modelo original é o que o pessoal da street hot te falou a respeito disso ?
                              Felipelle
                              pessoal, voltando ao titulo do topico, ouvi dizer, que tem cara que usa 300 kg de chumbo na frente de gol quadradinho … na boa, isso é verdade ou historia de pescardor ???
                                milTT
                                já ouvi mais de uam pessoa dizendo q já viu 200kg.. isso não tem perigo de empenar a frente do carro não??
                                  [snapback]608322[/snapback]
                                  barras, barras e mais barras se não quiser comprometer a estrutura.
                                  fora isso… esquece que uma hora vai fuder.
                                    AVILA GTS
                                    felipelle me passaram que não tem problema nenhum, estou rodando tranquilo.
                                      milTT
                                      pessoal, vi um ap montado pela espaço motor que o motor/câmbio vinham bem pra frente do carro.. não tinha nem calão dianteiro
                                      achei uma boa idéia pra tentar deslocar o centro de massa do carro
                                      alguém já fez ou sabe como se faz isso? não deu pra ver a parte de baixo do carro, então não sei como tá a fixação lá embaixo =/
                                        tem um gol aqui q tb não usa calão na frente, e o motor parece estar mais pra frente, mas segundo o dono eh so aparencia… não sei o q ele fez la, mas não cabe mesmo um coxim dianteiro... não seria isso no gol da espaço motor?
                                          VTECPARATITURBOGOLASP
                                          [snapback]613112[/snapback]
                                          mais só se for fltd…porque nem na top nem na light pode mudar o posicionamento do motor...
                                          a não ser que os cara da vistoria forem muito virgem a ponto de não ver isso..
