  4. Vw ar - aspro forte para rua
39 Posts 15 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    o problema do 2300 eh que nunca será um carro do dia a dia. jah o 1.6t pode ser tranquilo.
    [snapback]608732[/snapback]
    basta não usar um comando alto d+…
      Dinas
      problema eh o consumo, mesmo usando ft.
        [snapback]608745[/snapback]
        nada que um tanque de 100 litros não resolva :todoido:
          Godones Motorsports
          ultima vez que cotei para fazer um motor ar turbo.
          deu r$ 35.000 faltando peças. e sem o valor do carro incluido
          :empolgadopix: mas um dia ainda irei de fazer
            Magoo
            video do fusca aspro de outro amigo meu:
            http://www.youtube.com/watch?v=ybyv8ialloe
              Fiasa Power
              bom , para se fazer coisa boa , se gasta dinheiro com todo tipo de motor .
                dinas, pq motor vw ar pede tanta carburação???
                  [snapback]608977[/snapback]
                  parece q o motor é saudavel em his aspro… usa uma borboleta só? conta mais sobre o preparo.
                    Magoo
                    [snapback]609022[/snapback]
                    1.6 injetado, comando 298, tbi 64mm, bicos 55ml, alcool, his.
                      Dinas
                      nossa, achei a tbi grande, será que não perde um pouco da progressão no acelerador, num motor 1.6?
                      motor a ar pede muita carburação pela pouca efici?ncia. o grande lance do motor a ar é que é um motor muito conhecido, e já foi feito de tudo nesse motor. e o maior trunfo dele é poder montar um motor bem grande, lah fora jah foi ateh citado 3.5l. aqui no brasil, vc monta com custo razoável um 97mm x 90mm (quase um 2.7).
                        DuKa
                        exatamente isso que ia fala… eficiencia... é um motor de curso muito curto e com a area de cilindro muito grande... fica dificil vc conseguir queimar direito a mistura.... alem de ser quase impossivel vc ter pontos quentes nele...
                        o que o pessoal costuma fazer, é mudar a posição da vela, pra ajudar alguma coisa, mas acredito que apenas uma ignição muito forte de conta do recado... e pelo que vi na pratica a do cm foi a mais forte que ja vi...
                        recomendo a literatura vw aircooled de keith seume... tenho o livro original aqui e valeu cada centavo que paguei nele... pois da muuuuuitas dicas e part numbers de peças originais mais fortes / de melhor desempenho... so que é em ingreis....
                        nao tenho um air-cooled ainda, mas sou apaixonado pelo fusca e motores a ar :empolgadopix:
                          WEST
                          o problema eh espaço, e calor, tenho medo dos coletores perto da fibra….
                          [snapback]608683[/snapback]
                          mas se cabe em fusca, pq nao caberia em um puma?
                          e jah ouviu falar em termotape? :empolgadopix:
                            bom rodrigo, o cofre de puma eh mais comprido, mas so q mais baixinho… ai tem q fazer algo diferente la... mas creio q caiba c tiver um pouco de criatividade ... fora q o motor puma ja eh 1.7 e tem umas maldades de fabrica he he he
                              Ramirez45dxr
                              mais as medidas externas só mudariam as do escape, certo?
