  4. Vw ar - aspro forte para rua
39 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    WEST
    nossa tinha planos pra mexer na minha puma, mas com essa verba toda vai levar mt tempo ainda :todoido:
    [snapback]608598[/snapback]
    ou vc pega o motor original, joga um kit turbo em cima e fica com a mesma potencia do aspro.. :todoido:
      o problema eh espaço, e calor, tenho medo dos coletores perto da fibra….
        fuleragi
        manda fotos do gol bx, comprei um agora h? pouco e preciso de fotos heheh
        [email protected] meu email
          Magoo
          tenho um amigo aqui que tem um fusca itamar. ele montou 2 motores:
          um 2300cc autolinea aspro e um original 1.6 turbo.
          quando enjoa de um troca pelo outro e vice versa.
          pelo que vejo nas arrancadas de curta distancia o aspro responde melhor mas de 4? marcha o turbo empurra mais.
            Dinas
            o problema do 2300 eh que nunca será um carro do dia a dia. jah o 1.6t pode ser tranquilo.
              [snapback]608732[/snapback]
              basta não usar um comando alto d+…
                Dinas
                problema eh o consumo, mesmo usando ft.
                  [snapback]608745[/snapback]
                  nada que um tanque de 100 litros não resolva :todoido:
                    Godones Motorsports
                    ultima vez que cotei para fazer um motor ar turbo.
                    deu r$ 35.000 faltando peças. e sem o valor do carro incluido
                    :empolgadopix: mas um dia ainda irei de fazer
                      Magoo
                      video do fusca aspro de outro amigo meu:
                      http://www.youtube.com/watch?v=ybyv8ialloe
                        Fiasa Power
                        bom , para se fazer coisa boa , se gasta dinheiro com todo tipo de motor .
                          dinas, pq motor vw ar pede tanta carburação???
                            [snapback]608977[/snapback]
                            parece q o motor é saudavel em his aspro… usa uma borboleta só? conta mais sobre o preparo.
                              Magoo
                              [snapback]609022[/snapback]
                              1.6 injetado, comando 298, tbi 64mm, bicos 55ml, alcool, his.
                                Dinas
                                nossa, achei a tbi grande, será que não perde um pouco da progressão no acelerador, num motor 1.6?
                                motor a ar pede muita carburação pela pouca efici?ncia. o grande lance do motor a ar é que é um motor muito conhecido, e já foi feito de tudo nesse motor. e o maior trunfo dele é poder montar um motor bem grande, lah fora jah foi ateh citado 3.5l. aqui no brasil, vc monta com custo razoável um 97mm x 90mm (quase um 2.7).
                                  DuKa
                                  exatamente isso que ia fala… eficiencia... é um motor de curso muito curto e com a area de cilindro muito grande... fica dificil vc conseguir queimar direito a mistura.... alem de ser quase impossivel vc ter pontos quentes nele...
                                  o que o pessoal costuma fazer, é mudar a posição da vela, pra ajudar alguma coisa, mas acredito que apenas uma ignição muito forte de conta do recado... e pelo que vi na pratica a do cm foi a mais forte que ja vi...
                                  recomendo a literatura vw aircooled de keith seume... tenho o livro original aqui e valeu cada centavo que paguei nele... pois da muuuuuitas dicas e part numbers de peças originais mais fortes / de melhor desempenho... so que é em ingreis....
                                  nao tenho um air-cooled ainda, mas sou apaixonado pelo fusca e motores a ar :empolgadopix:
                                    WEST
                                    [snapback]608683[/snapback]
                                    mas se cabe em fusca, pq nao caberia em um puma?
                                    e jah ouviu falar em termotape? :empolgadopix:
                                      bom rodrigo, o cofre de puma eh mais comprido, mas so q mais baixinho… ai tem q fazer algo diferente la... mas creio q caiba c tiver um pouco de criatividade ... fora q o motor puma ja eh 1.7 e tem umas maldades de fabrica he he he
                                        Ramirez45dxr
                                        mais as medidas externas só mudariam as do escape, certo?
