  4. Vw ar - aspro forte para rua
39 Posts 15 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    WEST
    hahahahaha…    tambem gasto   :todoido:
    [snapback]608564[/snapback]
    tah bom, desculpa ae…. eheheheheheh
    ? por isso que eu digo.. senhor, dai-me dinheiro :todoido:
    eu ia sugerir agora tb vc pegar aquelas dellorto que tem no ml, cairiam como uma luva para o que vc quer, mas imagino que vc vê preferir a ft de qualquer jeito, mesmo custando mais...
    então dou outra sugestáo... :todoido:
    http://www.pauter.com/super_pro.htm
    amazingly, crank strokes of up to 96mm (3.78 ) and bores of 108mm (4.25 ) can be accommodated, giving a maximum displacement of just over 3.5 liters
    this from a package very close in overall dimensions to the 92 cubic inch original.
    e cabe no cofre do gol
    don pauter s personal cruiser is a monster-torque 3140cc street driver.
    no sheetmetal modifications were required for installation.
    :todoido:
      Dinas
      o problema do motor a ar eh o $$$. pq potência o mundo inteiro jah tirou bastante dele.
      como citado, no mínimo você tem que ter uma excelente alimentação.
      or?amentinho para um motor grande a ar, num aspro de bom custo/benefício. pq dá para montar um motor 2.5 ou 2.6 com caminhão de dinheiro.
      bloco original -
      biela original antiga - só desmanche ou retífica
      virabrequim fundido lepe 82mm (recomendado eh usar forjado, mas o valor sobe bem): 600 - forjado 2800
      kit 94mm: 1100
      cabeçote - (pelo jeito vc tem)
      na pf paguei 1200 para trabalhar os cabeçotes
      valvulas inox bugpack, naum lembro qto paguei
      molas engle, naum lembro qto paguei
      comando: vz-35 (120 dálares)
      balanceiros forjados
      varetas de alumínio ou de aío, se for de aão tem nacional deve ser uns 150 reais.
      alimentação:
      2 corpos duplos: 1600 reais (isso que pesa)
      ft: 1700
      sparkpro 1 (uma bobina): 200
      o grosso tah ai.
        nossa tinha planos pra mexer na minha puma, mas com essa verba toda vai levar mt tempo ainda :todoido:
          WEST
          [snapback]608598[/snapback]
          ou vc pega o motor original, joga um kit turbo em cima e fica com a mesma potencia do aspro.. :todoido:
            o problema eh espaço, e calor, tenho medo dos coletores perto da fibra….
              fuleragi
              manda fotos do gol bx, comprei um agora h? pouco e preciso de fotos heheh
              [email protected] meu email
                Magoo
                tenho um amigo aqui que tem um fusca itamar. ele montou 2 motores:
                um 2300cc autolinea aspro e um original 1.6 turbo.
                quando enjoa de um troca pelo outro e vice versa.
                pelo que vejo nas arrancadas de curta distancia o aspro responde melhor mas de 4? marcha o turbo empurra mais.
                  Dinas
                  o problema do 2300 eh que nunca será um carro do dia a dia. jah o 1.6t pode ser tranquilo.
                    [snapback]608732[/snapback]
                    basta não usar um comando alto d+…
                      Dinas
                      problema eh o consumo, mesmo usando ft.
                        [snapback]608745[/snapback]
                        nada que um tanque de 100 litros não resolva :todoido:
                          Godones Motorsports
                          ultima vez que cotei para fazer um motor ar turbo.
                          deu r$ 35.000 faltando peças. e sem o valor do carro incluido
                          :empolgadopix: mas um dia ainda irei de fazer
                            Magoo
                            video do fusca aspro de outro amigo meu:
                            http://www.youtube.com/watch?v=ybyv8ialloe
                              Fiasa Power
                              bom , para se fazer coisa boa , se gasta dinheiro com todo tipo de motor .
                                dinas, pq motor vw ar pede tanta carburação???
                                  [snapback]608977[/snapback]
                                  parece q o motor é saudavel em his aspro… usa uma borboleta só? conta mais sobre o preparo.
                                    Magoo
                                    [snapback]609022[/snapback]
                                    1.6 injetado, comando 298, tbi 64mm, bicos 55ml, alcool, his.
                                      Dinas
                                      nossa, achei a tbi grande, será que não perde um pouco da progressão no acelerador, num motor 1.6?
                                      motor a ar pede muita carburação pela pouca efici?ncia. o grande lance do motor a ar é que é um motor muito conhecido, e já foi feito de tudo nesse motor. e o maior trunfo dele é poder montar um motor bem grande, lah fora jah foi ateh citado 3.5l. aqui no brasil, vc monta com custo razoável um 97mm x 90mm (quase um 2.7).
                                        DuKa
                                        exatamente isso que ia fala… eficiencia... é um motor de curso muito curto e com a area de cilindro muito grande... fica dificil vc conseguir queimar direito a mistura.... alem de ser quase impossivel vc ter pontos quentes nele...
                                        o que o pessoal costuma fazer, é mudar a posição da vela, pra ajudar alguma coisa, mas acredito que apenas uma ignição muito forte de conta do recado... e pelo que vi na pratica a do cm foi a mais forte que ja vi...
                                        recomendo a literatura vw aircooled de keith seume... tenho o livro original aqui e valeu cada centavo que paguei nele... pois da muuuuuitas dicas e part numbers de peças originais mais fortes / de melhor desempenho... so que é em ingreis....
                                        nao tenho um air-cooled ainda, mas sou apaixonado pelo fusca e motores a ar :empolgadopix:
                                          WEST
                                          [snapback]608683[/snapback]
                                          mas se cabe em fusca, pq nao caberia em um puma?
                                          e jah ouviu falar em termotape? :empolgadopix:
