  4. Santana esquentadinho
52 Posts 7 Posters 21.2k Visualizações 1 Watching
    tava com ar mas ja ta 100%.cebolao original 95 termostatica 87.
    eu particularmente nao conheão nenhum santana que o ponteiro da temperatura ultraspasse a metade, ja tivemos 5 em casa e nenhum fazia isso.
    agora imaginem o carro com ar condicionado ligado…..nao tem como a temperatura nao cair com o cebolao acionado  na sua maior velocidade...
    [snapback]609637[/snapback]
    não adianta usar uma termost?tica que abra com 87? se o cebolão só vai ligar a ventoinha qdo chegar nos 95?.
    ? normal passar dos 95? por algum tempo até que o radiador consiga baixar a temperatura da água.
    uso uma termost?tica de passat movido a gasolina + cebolão (de corcel) que liga a ventoinha a 86?.
      El_Charrua
      entao carol, eu to usando tudo original, oq me deixa com a pulga atras da orelha é exatamente o comportamento com o ar condicionado ligado, todos os carros q eu conheão a temperatura da uma caida boa, nela tambem caia legal e agora ta travada la em cima.
      nao achei nenhum cebolao de 3 pinos q trabalhasse com menos de 95 graus, vc conhece onde venda?
        [snapback]609640[/snapback]
        lembro de ter visto o fião montando um de 3 pinos com temp de acionamento mais baixa, não sei de que carro veio. pode ser o caso de vc perguntar pra ele.
        la na praiana sempre tinha varios tipos de cebol?o, tanto na praiana qto na arbopla.
        obs: cebolão tb da defeito.
          El_Charrua
          eu vou ver isso entao….amanha ja vou passar na radiacol pra ver se nao é o painel q ta me mandando a leitura errada...qto ao cebolao ele foi trocado justamente por causa do outro estar demorando pra armar, igual esse novo.vai entender
            El_Charrua
            novidades no caso, passei na radiacol e la me garantiram que o problema seria a bomba dagua….tem alguma logica????
            me disseram o seguinte, a bomba deve ta corroida por dentro ai gira em falso e acaba criando bolhas de ar no sistema .
              [snapback]609857[/snapback]
              mande trocar a bomba la na radiacol mesmo, porem, exija que isso resolva o problema. caso contrário vc não vai pagar nada nem pelo serviço.
              se toparem, manda ver…
              obs: isso de pos gastas acontece, nunca vi, mas tem lágica em motores muit?ssimo rodados e tb q só usem agua sem aditivo ante-oxidante.
                El_Charrua
                entao carol, quando trocou a termostatica o que saia de barro era uma grandeza, acho q esse carro nunca viu ou nao via aditivo a muito tempo…la na radiacol nao trocam bomba pq sao cabreiros com o esticador,mas se for o caso vou ter q partir para a troca pq esse carro é de trampo entao nao da pra ficar esquentando como esta
                eu procurei cebolao mais frio mas em lugar nenhum eu encontrei, o maximo q achei foi um de 92 graus, apenas 3 graus abaixo do original e mesmo assim nao era de engate rapido
                eu tenho uma duvida, foi jumpeada(ou desligada nao sei) a 1 velocidade da ventoinha eliminando aquela resistencia verde,no caso o cebolao quando acusa a 1 temperatura de armar ele ja arma na velocidade mais forte ou por causa de jumpear ele só arma a ventoinha na temperatura mais alta????
                  [snapback]609874[/snapback]
                  vc foi no fião perguntar sobre o cebol?o?
                  qto ao jump, se for feito mesmo a ventoinha vai ligar sempre na velocidade normal, q é a mais alta.
                  aquela velocidade baixa é um horror. meu pai teve um santana e o jump tb teve q ser feito.
                    El_Charrua
                    eu nem tive tempo, como sou autonomo deu o tempo de pssar na radiacol e o celular tocar ja pra fazer trampo…no caso do jump entao se um cebolao é 95-102 ela ja vai armar forte nos 95 correto???
                      [snapback]609880[/snapback]
                      exato.
                      o jump no caso do santana do meu pai foi feito direto na resist?ncia.
                        El_Charrua
                        olha carol vou te c falar…tivemos uma porrada de santana em casa essa quantum é a primeira q vem dar problema de aquecimento, pra te falar a verdade to meio q perdido, pq problema assim só tive com uma parati e na verdade nao tava nem aquecendo e sim marcando errado.
                        nao entra na minha cabeça um carro estar com o ar ligado e consequentemente a ventoinha tambem o tempo todo e a temperatura ficar 1 ponto acima da metade, eu nunca vi nada parecido
                          como comentei outro dia: o radiador esta mesmo limpo por dentro?
                            El_Charrua
                            saiu muito barro quando trocou o cebolao e a termostatica, porem antes ela nao tava fazendo essa frescura,a temperatura podia ate passar 1 ponto dos 90, mas quando armava ia la embaixo de novo…
                            no caso se tivesse sujo teria q mandar varetar?
                              [snapback]609914[/snapback]
                              se varetar significar tirar as tampas p/ limpar os dutos, sim. esse é o melhor caminho.
                                Le
                                aproveitando o tópico (sem desvirtuar), quanto tempo dura uma bomba dágua de ap, digo isso pq meu carro ta com 110.000 km, e nunca foi mexido, tenho medo dela estragar e me deixar na mao.
                                existe manutenção preventiva pra ela ?????????????
                                ps: troquei meu reservatério essa semana, ferveu sabado passado e trincou o plastico do retorno de agua, ficou :( de bonito, novinho … :d
                                  ruiak
                                  [snapback]609888[/snapback]
                                  po .. cansei de ver akele espiralzinho q tem dentro dos dutos sair cheiiiinho de sujeira .. intupindo td as galerias …
                                    El_Charrua
                                    como eu testo o radiador pra ver se tem alguma parte entupida????
                                      El_Charrua
                                      hoje o carro foi pro ruas, trocou a bomba dagua e nao mudou nada….por via das duvidas foi trocado o sensor do painel e....tava marcando errado mesmo, mas pra baixo
                                      na realidade o cebolao ta armando a 100 graus e só baixa pra uns 95 e olhe la.
                                      ficaram 2 opooes ...ou o radiador mesmo ou o cabeçote q estaria levemente empenado.
                                      cabeçote acho dificil,nao mistura oleo/agua nem sai agua pelo escapamento.
                                        El_Charrua
                                        uma coincidencia estranha…desde q foi feito o jumper na ventoinha pelo visto o carro ta armando la pelos 100 graus q é o 2 estagio do cebolao....95 o primeiro estagio e 102 o segundo, sera que no jumper nao ficou valendo só pro 2 estagio do cebolao nao?????
                                          oura coisa que eu havia falado (alem de perguntar sobre o radiador estar mesmo limpo) : cebolão é algo q da problemas…
