  4. Ajuda com turbina
Ajuda com turbina
37 Posts 12 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    entendi… no caso é uma 72/84 com eixo 67 e compressor 65... será q fica dahora ?
    [snapback]610162[/snapback]
    cara que senhora turbina ein
    67 de eixo que delicia hehehehe
    cara pode uar pois vc tem motor pra isso de boa cabe?otão com comando hehehehe
    volume de ar pra dar e vender com um coole na frente eita nois. 8k de 5? :ppteam:
      brunca
      [snapback]610168[/snapback]
      então, vc acha q fica bom ??? vc usa a sua a quanto tempo ??? q pressão utiliza ???
        danielparati
        [snapback]610169[/snapback]
        cara vou mandar uns video pra vc do meu carro por mp olha ai hehhe
          RS2
          as biaggio aguentam pressão, não fumam como qualquer outra turbina bem feita. a minha opinião e a do meu sócio (dalton del guercio) a respeito dessa marca é pelo seguinte… elas tem um desenho do compressor muito antigo que faz com que o ar aque?a muito com a pressão, muito mais do que com outra turbina semelhante. isso é porque a biaggio nesse aspecto parou no tempo e usa um desenvolvimento de muito mais de 10 anos atrás.
          já fizemos teste de temperatura vs pressão vs desempenho, por isso de não gostarmos de biaggio.
          abraços,
            brunca
            liguei para meu preparador, ele disse o seguinte :
            • todos os carros que ele fez com turbina biaggio (totalmente biaggio) ele disse que ficou muito ruim, que o carro naum rendia nem a pau, e quando trocava a turbina o carro parecia que tinha sido turbinado denovo hauehauehuahe
            • as caixas são boas, o problema é a central ou seja, o principal né…
            duvida animal
              holset, ou hx35 ou hx40.
                brunca
                [snapback]610349[/snapback]
                brother, vc sabe as medidas da hx35 ?????
                  Fabio Dela Marta
                  desconheco os comentarios da biagio… ja tive duas.... o cleber t se nao me engano esta na sua segunda biagio tb ( so trocou o tamanho pra maior)... super duravel e desempenho excelente.
                  nao sei se o desenho eh antigo nao, alias minha turbina era uma aut 917 (.50/.58 rotor 53.5 e eixo 52) com refluxo...
                    Carbon
                    o eixo eu até concordo pois nem sei o quanto você quer girar nesse dois mil… saudades do antigo gtá rs
                    mas esse rotor está bem animadinho... é pra brincar com mais de 2.5bar fácil..
                    ? isso mesmo que está em mente wagner?
                    (se for essa saveiro vai ser da lua.)
                      milTT
                      ? mais leve que qualquer outro similar de marca diferente….
                      [snapback]610166[/snapback]
                      holset tem eixo mais leve, sim.. comparado com mp e outras do g?nero.. só não sei a linha a linha gt da garrett, pois nunca peguei uma graande mesmo p checar
                      acho q com um compressor desse tamanho vai ser dific?limo encher.. só se for um motorzão que gire 10k, da? tá p turbina pressurizar a 6k
                        balela duka
                        hx40 é pesado sim, na pista muita gente usa as mp.70 por vir + linear, ja as hx40 vem la em cima e de uma vez
                          [snapback]610364[/snapback]
                          a minha hx35 tem rotor 58 (ou 59 não lembro ao certo) com caixa 1.00 (mas vc pode trocar por outra menor…) rotor 60 e caixa fria .70 pulsativa.
                          não posso falar ainda como ela c comporta pq ainda não terminei de montar o carro...
                            sobre a questao da biagio ser boa ou nao…
                            se fosse pra comprar uma turbina de balcao hoje, seria biagio.
                            ja usei na pista e tive otimos resultados com uma mecanica relativamente simples (2.0, cabecote e 49g).
                            logico que nunca vai bater uma holset.
                            mas se colocarem uma mp, uma garret (de mancal) e uma biagio na minha frente, abraco a biagio pela experiencia que ja tive com todas elas.
                            hoje to na base da holset mesmo e, como ao poderia deixar de ser, bem satisfeito.
                              rodriguera
                              na dnt o pessoal monta com a medida que vc quizer… liga la so pra trocar uma ideia, passa sua configuracao q eles te indicam algo.
                              vc tem motorzao, cabeçote, comando, forjado.. eu iria de hx40 :ppteam:
                              [snapback]610722[/snapback]
                              concerteza… ainda mais com o problema que as mp pode apresentar, e vc solicitar a garantia e o pessoal voltar 3 meses deposi e falar que a culpa foi sua e vc ficar na...
                              como vc disse, turbina de balcao, eu iria de biaggio tb... so naum fui de biaggio porque surgiu uma proposta melhor, entao fui de holset :o_o:
                              quanto a garret tb.. naum posso falar, pq nunca nem andei em carro q tivesse garret.
                                garrett tb eh boa, a minha antiga turbina era garrett, e não deixo na mão não :pix:
                                  brunca
                                  peguei a hx40, na dnt, zera na caixa….
                                  agora é botar pra ver como fica... acho q vai ficar dificil pra encher ... naum sei,... vamos ver no q da.
                                    cara pelo q vc tem na sua assinatura, não eh pra demora pra enxe não. certeza q vai ficar canhão esse carro. so depende de quem vai montar
                                      qto vc pagou brunca??
                                        rodriguera
                                        [snapback]612204[/snapback]
                                        qual o rotor, eixo e caixa quente ??
                                          brunca
                                          [snapback]612210[/snapback]
                                          o cara que vai montar, considero um bom preparador… monto carro com ele a pelo menos 3 anos... para carburado o cara é demonio
                                          [snapback]612219[/snapback]
                                          r$ 1500,00 zero na caixa (porém como a holset vem preparada pra diesel, a dnt troca o reparo para uso automotivo, este eixo a holset mesmo manda junto com a turbina)
                                          [snapback]612220[/snapback]
                                          vou confirmar os valores corretos, mas caixa fria 72 eu acho q quente 1.00 o toro é maior q 60mm isso é certeza
